Nein, 1 Servo 90 Grad.
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
deloo
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Ok gut ich werde es morgen gleich ausprobieren Vielen dank.
Muss aber das Beast vorher fertig einstellen bevor es funkt oder
Lies dir mal die Anleitung vom MB durch.Zitat von deloo Beitrag anzeigenOk gut ich werde es morgen gleich ausprobieren Vielen dank.
Zuerst in der Funke 90° TS einstellen (d.h. Keine Mischung durch die Funke weil das MB das macht).
Danach das Setup im MB durchführen wo dann auch der 120° TS Typ eingestellt wird.MfG Christian
Sehr schön verkabelt!!!!Zitat von Markus1.0 Beitrag anzeigenVielen Dank!!!
Jetzt könnt ihr meine Heckfinne und generell mein Werk betrachten^^.
Deinen Linke zum Hochladen kommt gleich zu meinen Favoriten, echt geil
Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
deloo
Das hat jetzt funktioniert.Zitat von Freeman Beitrag anzeigenLies dir mal die Anleitung vom MB durch.
nur jetzt passen die Gestängelängen der Anlenkung überhaupt nicht mehr weder die aus der Anleitung des Rexes noch die hier auf der ersten Seite des Threads stehen
Muss ich mal austüfteln werde die Maße hier dann Posten.
@Deloo
Das kann schon sein dass du an den Anlenkgestängen noch justieren musst.
Es kommt auch auf die verwendeten Servos, Servohebel, FBL-System, usw. an.
Einfach anpassen und fliegen.
Deine Werte in allen Ehren aber wenn ich einen Heli aufbaue nehme ich die Werte der Anleitung als Richtlinie, dann wird unten begonnen und die TS ausgerichtet.
Wenn die passt gehts weiter nach oben zu den Blatthaltern. Die oberen Anlenkungen werden bei mir vorher gar nicht montiert weil sie meist sowieso nicht passen würden.MfG Christian
ESPler
Hallo Leute,
jetzt habe ich ein kleines Ersatzteilproblem!
Weiß denn jemand von euch welche Part-Nr.: die Drucklager für den Heckrotor haben, bzw für die Blatthalter?
Gehen die vom alten ESP auch da rein, sind das die gleichen?
Bei Jedem Shop wo ich über den Partfinder schaue, wird da nichts angezeigt, bräuchte aber diese Drucklager....
Please Help
Stefan
Das sind die für den Hauptrotor.
-= freakware GmbH =- Thrust Bearing (Align) H60001T-1
Fürs Heck scheint es nur das ganze Teil zu geben:
-= freakware GmbH =- V2 Heckrotorblatthalter Metall / silber (Align) HN6103B
Einen Test wären eventuell diese wert:
-= freakware GmbH =- F5-10M Axiallager Heckrotor (Align) HN6125
Gruß HeikoGAUI X7 mit BRAIN, DX7S
ja das sind die richtigen!Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigenEinen Test wären eventuell diese wert:
Gruß Heiko
@Stefan
ja die Drucklager vom ESP passen das sind dieselben.MfG Christian
ESPler
Hallo Jungs,
vielen Dank für die Info, dann fahre ich heute zu Litronics und hole mir die Drucklager!
Besten Dank nochmal
Stefan
Oli_Berlin
Frohes neues Jahr Jungs!
Gibt es denn mittlerweile eigentlich das Heck-Getriebe-Upgrade für den 600er? Ich meine das mit der schnelleren ßbersetzung wie es auch schon für den 700er erhältlich ist.
Oliver
Hallo Oliver,Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenFrohes neues Jahr Jungs!
Oliver
ich hab noch nichts gehört. Aber mit den Problemen die der 700er gerade hat welche anscheinend vom neuen Getriebe kommen will ich das aktuell gar nicht haben.MfG Christian
Markus1.0
HiZitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenGibt es denn mittlerweile eigentlich das Heck-Getriebe-Upgrade für den 600er? Ich meine das mit der schnelleren ßbersetzung wie es auch schon für den 700er erhältlich ist.
mich würden eher die verstärkten/schwarzen Kegelzahnräder interessieren, die es bereits schon für den 700er gibt
Hab noch gar nix von ner anderen ßbersetzung für den 600EFL gehört/gelesen...
Hat da jemand nen Link?mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
