Genau so mache ich es auch.
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
deloo -
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Ein 120er Regler is so schon überdimensionert für den Heli, da muss kein Extra Kühlkörper drauf. Ich hatte den YGE 120 HV, der is selbst bei längeren Vollpitchfahrten nicht mal handwarm geworden.Banshee 850
Er hat den Helijive 120A, und ein Kühlkörper bringt immer was.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenEin 120er Regler is so schon überdimensionert für den Heli, da muss kein Extra Kühlkörper drauf. Ich hatte den YGE 120 HV, der is selbst bei längeren Vollpitchfahrten nicht mal handwarm geworden.MfG Christian
deloo
Wenn ich was mache dann mach ich's richtig
ne Spaß beiseite. Denn hab ungebraucht günstig bekommen nur der Vorbesitzer hat den Kühlkörper schon drauf gemacht gehabt. Und Schaden kann's ja net.
deloo
Hi Leute hab noch ne Frage.
Wie ist das wenn ich meinen GR16 seitlich an die Rutsche baue habe ich damit irgendwelche Empfangsprobleme oder so?
Weil die mitgeliefertenkabel vom MB sind ja nur 15 cm lang und reichen net bis an das Heck um dort den Empfänger zu Platzieren.
Danke für die Antworten schonmal.
steverayanderson
hi leute
also ich hab meinen gr 16 auch vorne an der seite und bei mir gibts da keinerlei probleme
deloo -
ESPler
Hallo Leute,
seht euch bitte mal das Video hier an!
Danny Szabo ALIGN Trex 600E Flybar Prototype 4/1/2011 - YouTube
Bei dem Heli hört man auch öfters so ein Zwitschern und quietschen von einem Lager, hab Ihr das auch?
Also ich schon, auch mit dem Gegenlager auf der Motorwelle verkleben ist das bei mir nicht weggegangen und ich habe das nur bei den hohen Drehzahlen, und das Nervt mich ein bischen weil ich die Ursache dafür nicht finde!
Stefan
Hallo Stefan,Zitat von ESPler Beitrag anzeigenHallo Leute,
Stefan
Meinst du das Geräusch beim Lastwechsel, das kommt mMn vom Freilauf.MfG Christian
ESPler
Hallo Christian,
ja auch, aber auch wenn er ihn oder ich einfach mal Laufen lässt ist dieses Geräusch vorhanden, besonders am Anfang vom Video!
Freilauf oder Motor denke ich, vielleicht gibt's ja noch andere Meinungen.Zitat von ESPler Beitrag anzeigenAb der Sekunde 0:57 bis zu 1.10 Min. hin, ist es ganz Deutlich zu hörenMfG Christian
deloo
So Guten Abend,
Habe wieder mal ein "kleineres" Problem.
Ich nun meine Kmponenten alle zusammen und auch verbaut:
Rex 600 Kit Efl Pro
MX600
3x DS610
1x Savöx MG1290
HeliJive 120HV
MicorBeast V 3.08
Graupner GR16 Hott
Graupner MX-12 Hott
Heute wollte ich alles soweit einstellen, WOLLTE.
Soweit bin ich erst garnet gekommen. also den Empfänger an die Funke gebunden, die Taumelscheibenversion ausgewählt (3SV 2Rol ). Alles schön und gut und dann fing es an, die Taumelscheibenversion bewegt sich richtig wenn ich den Nickhbel oder den Rollhebel betätige sowie beim Heck nur Pitch nicht. Wenn ich Pitch betätige bewegt sich das Pitch Servo genau gegenentsetzt zu dem Nick und Rollservo.
so nun habe ich Versucht in der Funke unter Servoeinstellungen die Umkehrtaste zu benutze tut sich jedoch nicht dann habe ich es über den TS Mixer versucht das Pitchservo von +61% auf -61% zu stellen Tat sich auch nichts an der Wegrichtung des Servos.
darauf habe ich bestimmt 20 mal die Steckplätze der Servokabel im Beast sowie im Empfänger überprüft und dass passt alles.
Wisst ihr oder habt ihr ne Idee was mein oder der Fehler sein könnte?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Danke
Das MB übernimmt die Mischung, du musst in der Funke 90° Anlenkung einstellen!
Siehe Anleitung.MfG Christian
deloo
Also ist dann des 4 Sv (90) ?
Und dann passts?
