ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Markus1.0
    Markus1.0
    #3721
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    50mm * 50mm hast ungefähr Platz
    Ich würd nicht so einen dicken Akku mitführen, da man das Zusatzgewicht sicher spüren wird und du willst ja 3D damit fliegen und des wiederspricht sich ein bisschen.
    Da das ein Gemeinschaftsheli von mir und meinem Bruder ist haben wir
    4* SLS APL 3000mAh 6S1P 22,2V 45C/90C und
    4* LiPolice Platinum Edition 55C 3200 6S 22,2V
    die passen perfekt hinein bzw. ist nicht mehr viel Platz.
    • Markus1.0
      Markus1.0
      #3722
      Einstellungen:
      Meine Komponenten:
      T-Rex 600 EFL
      Kontronik Jive 80HV
      Microbeast v3.08
      DFC Rotorkopf
      EDGE Rotorblätter
      Programmierung Jive:
      BEC 6V
      Helimode 4
      KSA mode
      Lipo mode
      1. Bec Kabel auf Empfänger
      2. Bec Kabel auf MB
      Parameter Microbeast:
      Steuerverhalten Sender
      Aufbäumkompensation mittel
      Heading Lock mittel
      Knüppel-Totzone 2
      Drehmomentvorsteuerung hoch-normal
      Zyklisches Ansprechen normal
      Pitch boost aus
      Poti 1: 10Uhr (9 Uhr ist Mittelstellung)
      Poti 2: 10 Uhr
      Poti 3: 9 Uhr
      Parameter Fernsteuerung & allgemein ( multiplex royal evo 16)
      2 Flugphasen mit 2100rpm und 2400 rpm
      Pitch +/- 12 Grad
      Empfindlichkeit Heck: 50%
      So... und wie fliege ich?
      2100rpm: Rundflug, Landen
      2400rpm: Heck steht wie 1A, Drehrate ohne Ende, Tick tock, Piroflip, damit geht glaub ich alles^^
      • deloo
        deloo
        #3723
        Ok gut und schonmal danke für die Daten werde sie mal austesten.
        Nochmal zu den Akkus hat der 3300er auch genug Druck. Weil irgendwie ist der 4000er turnigy beim King billiger als der 3300er aber wenn der auch gut geht dann den auch wegen dem Platz.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #3724
          Vergiss die Turnigy und Kauf dir SLS oder Wellpower Se!
          Die sind auch günstig und haben dafür auch nach 60 Zyklen noch Druck.
          MfG Christian
          • deloo
            deloo
            #3725
            Ok und wo bekomme ich diese her?
            Was für ne A und C Zahl empfehlt ihr?
            • Markus1.0
              Markus1.0
              #3726
              Meine 3300 Akkus gehen echt fein, die sind auf keinen Fall das schwächste Glied im Antriebssystem.
              Mit der Größe musst du echt aufpassen, da geht es eng im Chassi und unter der Haube zu.
              Die 4000er turnigy haben nur den Vorteil, dass man länger fliegen kann (Wenn ich 5min lang fliege und durchgehend so hart rannehme wie ich es kann, dann lade ich 2200 mAh nach)
              aber Leistungsmäßig sind die 3300 absolut Top und dann im Flug geht der Hubi mit den leichteren und mit den für den 600er vorgesehen 3000er Akkus sicher mehr ab.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #3727
                Zitat von Markus1.0 Beitrag anzeigen
                Einstellungen:
                Meine Komponenten:
                T-Rex 600 EFL
                Kontronik Jive 80HV
                Microbeast v3.08
                DFC Rotorkopf
                EDGE Rotorblätter
                BEC 6V
                Helimode 4
                KSA mode
                Lipo mode
                2. Bec Kabel auf MB
                Heading Lock mittel
                Knüppel-Totzone 2
                Pitch boost aus
                Poti 2: 10 Uhr
                Poti 3: 9 Uhr
                Pitch +/- 12 Grad
                Servus Markus,
                Hast einen Stützakku an Board?
                BEC Spannung würde ich nicht über5,8V setzten, die Servos und der ev. vorhandene Stützakku danken es dir.
                KSA ist nicht unbedingt erforderlich, ich fliege seit über 300 Flügen ohne.
                Poti 1 hab ich auf 13.00 Uhr
                Poti 2 auf 12.00 Uhr
                Meine Drehzahlen sind fast mit deinen ident also von daher geht da bei dir noch was.
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #3728
                  Du hast eine PN!
                  MfG Christian
                  • Markus1.0
                    Markus1.0
                    #3729
                    Ich hab die SLS APL 3000mAh 6S1P 22,2V 45C/90C mir gekauft, es gibt nichts nervigeres wenn sich die Akkus anfangen aufzublasen ob die 30C auch reichen würden, kann ich nicht sagen
                    Ich hab sie direkt bei Emcotec telefonisch bestellt
                    • ESPler
                      ESPler
                      #3730
                      Naja, das würde ich jetzt mal davon abhängig machen,welchen Lipo oder welchen Hersteller man da hat!
                      Wobei ich es auch lieber leicht mag!
                      Stefan
                      • Markus1.0
                        Markus1.0
                        #3731
                        Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                        Servus Markus,
                        Nein hab ich weggelassen, ich verwende aber zwei Beckabeln
                        Kontronik empfiehlt zwar die Verwendung eines Stützakkus, aber nach einigen Erfahrungsberichten von 700er Piloten ohne Stützakku, hab ich mich auch für keinen Stützakku entschieden.
                        Ich vertrau voll und ganz auf das Kontronik Bec
                        Glaubst du das ich die Servos mit 6V Becspannung einmal kille?
                        Laut Datenblatt müssen die das aushalten
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2013, 19:40.
                        • ESPler
                          ESPler
                          #3732
                          Fliegt eigentlich hier jemand im Thread mit V-Stabi-Govener?
                          grüße
                          Stefan
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #3733
                            grüße
                            Stefan
                            Schreib mal Pitchfella an, der ist hier Spezialist.
                            Gibt sicher mehrere aber bei ihm weiß ich's.
                            MfG Christian
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #3734
                              Killen wirst sie nicht!
                              Aber sie haben eine längere Lebensdauer bei 5,8 V.
                              Stützakku würd ich mir nochmal überlegen, wenn mal der Akkustecker abgeht oder der Regler aussteigt dann fällt der Heli vom Himmel.
                              Ich hab in allen meinen Kontronik-Powered Helis einen 2000 mAH Eneloop drinnen.
                              MfG Christian
                              • Markus1.0
                                Markus1.0
                                #3735
                                Wenn man auf Nummer sicher gehen will schadet es sicher nicht
                                Ich finde der Trex ist im Vergleich zu anderen eh schon so schwer, deshalb kommt nur das
                                notwendigste rein, deshalb bleib ich einfach mal meinem Setup treu, bzw. es funktioniert daweil alles dermaßen gut .... NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM^^
