ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Markus1.0
    Markus1.0
    #3706
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    ah ok, ich darf des noch nicht
    ich muss noch ein "Rundflieger" werden, schade
    • johno
      • 24.07.2010
      • 279
      • Johann
      • Holzkirchen
      #3707
      verwende doch Kostenlos sofort Bilder hochladen, Foto Fotos hochladen oder andere Hoster...
      Google hilft dir da schon weiter :-)
      • Markus1.0
        Markus1.0
        #3708
        Vielen Dank!!!
        Jetzt könnt ihr meine Heckfinne und generell mein Werk betrachten^^.
        Deinen Linke zum Hochladen kommt gleich zu meinen Favoriten, echt geil
        • johno
          • 24.07.2010
          • 279
          • Johann
          • Holzkirchen
          #3709
          sauber verkabelt, -respekt! Sieht aber sehr knapp aus beim Beast zum Motor. Warum hast du die Finne verstärkt?
          • Markus1.0
            Markus1.0
            #3710
            Ich hab mir zu Beginn auch ein bisschen Sorgen gemacht, da womöglich der rotierende Motor vielleicht in die Kabeln Störsignale induziert, aber ist nicht der Fall gewesen.
            Heckfinne wurde verstärkt, weil sie mir von Anfang an sehr weich vorgekommen ist und bei einer Landung setzte ich einmal noch während der Abbremsphase auf (setzte mit dem Heck zuerst auf) und die Heckfinne hat es seitlich weggedrückt und schon war der Heckrotor und die Kegelzahnräder hinüber.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #3711
              @Markus
              Ja sieht gut aus, aber Kabelbinder ohne Schutz um die Kabel ist einfach ein NoGo!
              Der scheuert dir irgendwann die Kabel auf.
              ßber den Kühlkörper würde ich sicherheitshalber auch noch einen Kabelbinder raufgeben.
              Von wo bist du denn genau?
              MfG Christian
              • digiachim
                • 10.05.2011
                • 219
                • Achim
                • Mönchengladbach
                #3712
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                @Markus
                Haben wir schon den ersten April ?
                Kabelbinder die festgezogen sind dazu auch noch aus Kunststoff
                wie sollen die die Adern aufscheuern
                in 25 Jahren Berufserfahrung in der Textilmaschinenindustrie und im Kraftwerksbereich hats alles mögliche gegeben ( und da vibriert einiges mehr als am Heli ) aber noch keinen Kabelbinder der die Adern aufgescheuert hat
                ein Schutz ist allerhöchstens im Bereich des Chassis nötig
                Gruss und guten Rutsch Achim
                TREX 500 ESP MB ; YGE80
                TREX 600 EFL MB; Jive 80
                TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
                • WolfiE
                  • 15.12.2010
                  • 605
                  • Wolfgang
                  • Wels, Oberösterreich
                  #3713
                  Die Adern wrd es dir nicht aufscheuern, aber die Isolierung der Kabel und das ist bei einem Carbon Chassis nicht so gut.
                  Gruß Wolfgang
                  Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3714
                    Du kannst ja gerne so fliegen, ich würds nicht!
                    MfG Christian
                    • deloo
                      deloo
                      #3715
                      Hi Markus,
                      Eine Frage, hat des Kabel vom Heckservo bis vor zum Beast gereicht?
                      Bei mir wird's sehr knapp.
                      • Markus1.0
                        Markus1.0
                        #3716
                        @Markus
                        Hallo Freeman ich komm aus der
                        Steiermark, genauer Graz Umgebung
                        • Markus1.0
                          Markus1.0
                          #3717
                          Zitat von deloo Beitrag anzeigen
                          Hi Markus,
                          ohne das Kabel zu verlängern ist es bei mir auch nicht gegangen.
                          Ich habe gerade gesehen, dass du auch mit ähnlichen Komponenten deinen fliegen willst, wenn du meine Microbeast / Regler / Sender Einstellungen haben willst, brauchst nur sagen, dann kannst gleich voll los legen
                          Bzw. ich weiß nicht was du mit deinem Hubi alles fliegen willst, ich flieg mit meinen Einstellungen 3D bzw. lerne es. Aber auch mein Vater als Heli Rundflieger kommt mit der niedrigern Drehzahl auch ganz gut damit zurecht.
                          • deloo
                            deloo
                            #3718
                            Hi Markus,
                            Also hast du des mit ner Verlängerung gemacht oder en Stück angelötet?
                            Also bin auch am Anfang 3D zu lernen also von daher kannste mir mal gerne geben.
                            • Markus1.0
                              Markus1.0
                              #3719
                              Hahahahah
                              ich hab das Kabel abgezwickt und ein längeres Servokabel, welches ich herumliegen gehabt habe drangelötet. Ich trau solchen Steckverbindungen nicht, deshalb verlöte ich alles
                              Motor hab ich auch gleich direkt mit Regler verlötet, wenn du das auch machen willst, dann rate ich dir die Goldis am Motor abzulöten. Ich hab das Kabel direkt dahinter durchgezwickt und musste den Lack noch von den Litzen entfernen, war ziemlich nervig^^.
                              Du gehst das Hubi 3D fliegen und lernen ziemlich gleich an wie ich, ich bin davor immer nur mit einem 450 Pro geflogen und dann musste einfach ein gescheiter her. Der 600er fliegt sowas von genial, nicht zu vergleichen, aber sieh selber.
                              • deloo
                                deloo
                                #3720
                                Ok hab auch noch en Kabel von nem alten Servo da, dann löte ich das grad dran.
                                Hoffe doch das er gut fliegt und mit dem 120 HV habe ich auch keine Probleme wenn ich ins harte 3D übergehen sollte.
                                Aber nochwas mit was für Akkus fliegst du? Sind die 4000er Turnigy zu groß für die Rutsche?
