ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • winterseitler
    winterseitler
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Interessant.
    Akkuaufnahmen bei ALIGN im Shop 19$.
    Bei Freakware angekündigt 34€.
    Und erzähl mir keiner was von Zoll und Fracht...
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      \Spaß an: Du hast den Steuerberater, die Putze, die Verpackungsverordnung vergessen
      sorry, musste sein!
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        Zitat von Ducati916 Beitrag anzeigen
        Interessant.
        standen vorher mit 34,99$ drin soviel kosten die auch in allen shops!
        entweder billiger geworden oder falscher preis!
        • Thommy
          Thommy
          @ Voegi
          Möglicherweise dafür:
          Align Akkuadapter
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
            Hallo Karsten,
            hier hat einer ein 4035 / 500 eingebaut
            Brand New T-REX 600E - Page 34 - HeliFreak
            Würde mich über Flugzeiten und Verbrauch freuen. Ich möchte evtl. den 600efl pro mit 2x2650 mA aus dem Protos fliegen.
            Fränky
            Danke werde ihn evtl mal testen , der Align ist nicht die Welt .
            Kann man das Ritzel lassen ? Mehr geht ja eh nicht wegen dem Zahnflankenspiel oder ?
            Grüße Karsten
            Zuletzt geändert von bodykalle; 18.06.2011, 19:05.
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Hallo Karsten,
              für mich wären 2500 U/min. am Kopf eines 600er eine andere Welt, eine sehr böse
              Ein größeres Ritzel sollte theoretisch gehen, mit Umbau der Motorplatte und der Gegenlagerplatte. (Um dann 3000 U/min. am Kopf zu haben? Wie beim Protos?)
              Habe ja kein T-Rex 600e, da ich mir noch nicht sicher bin ob wir zusammen passen
              Bin der Typ Rundflieger und angestrebte Loopings / Rollen. Bei mir geht es eher in Richtung: weniger Drehzahl und weniger Geräusch ist mehr
              Eine gute Lageerkennung ist mir auch sehr wichtig.
              Fränky
              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #37
                Zitat von Guido.s Beitrag anzeigen
                wie hat er das mit dem Platz zu den Servos gemacht* Ein Foto von oben wäre interessant.
                Würde gut in meinen Umbau passen der Motor
                Landegestell von Microhelis und meine zweite TDR Haube verbaut.
                Da gibts dann auch kein Probelm mehr mit der Lageerkennung
                Freue mich schon auf das Video
                Wenn Du dann noch ein paar Info´s zum Verbrauch hast, vom Videoflug z.B.,
                wäre sehr
                Hoffe Du hast besseres Wetter als wir
                Fränky
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  #38
                  Hatte mir mal den Motor 4035 -500 angeschaut . Der hat unwesentlich mehr Power als der Align ob es der bringt ? Wird wohl noch eine Alternative geben müssen . Denke der Platz zu den Rollservos ist halt sehr eng und viel geht da nicht mehr .
                  Grüße Karsten
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    #39
                    Grüße Karsten
                    überleg ja auch mit dem Motor, wenn man die zwei Servos zum Heck hin an der Schraube unterlegen würde, dann würde sich der Anstellwinkel doch etwas ändern.
                    Somit sollte ein etwas grösser Umfang an Motor möglich sein.
                    Der Anlenkung sollte es keinen Abbruch tun*??
                    Man sieht ja schon beim verschauben, wenn man die erste Schraube ( zum Motor ) am Servo anzieht wie der Servo im Winkel kippt.
                    Somit sollte dann etwas mehr Platz für andere Motoren sein *?? Oder *
                    Nur so ne Idee
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      #40
                      Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
                      Du zitierst meinen Text, aber anscheinend hast du ihn gar nicht gelesen ??
                      ups das war ja mein Video das du meintest. Ja doch seitdem mir eine Pfanne am TDR abgesprungen ist und der dann etwas defekt war bin ich gerade was die ersten Flüge an geht mehr als vorsichtig, bzw immer noch leicht geschockt
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        #41
                        Hab mal bei dem Ice Set RPM geproggt und da geht er maximal auf 2208 Drehzahl . War testen und bei der Drehzahl dreht das Heck weg . Hab jetzt wieder High Govennor mit 2350 Umd und es hält , nur zur Info . Hab 13 Grad Pitch +und - .
                        Grüße Karsten
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #42
                          Hallo Karsten,
                          da passt wohl bei Dir was nicht.
                          Schau mal hier: http://www.youtube.com/watch?v=y2f-t3w2FC4
                          (12S / 2700 mAh mit roxxy Regler 75% ca 2200 am Kopf)
                          Unter Bilder u. Videos gibt es ein Beitrag wo mit 10S ein Testflug gemacht wurde
                          und da ging leichter Kunstflug mit 2000 U/min.
                          Dein V-Stabi müsste doch DMA haben, hast Du da mal was getestet?
                          Fränky
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            #43
                            Klar hab den DMA auf 30 und sogar 40 gehabt . Bei 2000 keine Chance das Heck bei Vollpitch nach oben zu halten . Also nur schweben voll Pitch 13 Grad und das Heck geht richtig weg . Selbst bei 2200 noch ein wenig bei 2320 - 2350 ist es komplett weg .
                            Ach klar leichter Kunstflug und soft 3 D geht auch mit 2000 aber nur 9 grad ,oder passt genau auf den Pitch auf !
                            Grüße Karsten
                            Zuletzt geändert von bodykalle; 19.06.2011, 21:00.
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #44
                              Servus Karsten,
                              fliegst Du den CC und hast auch bei Drehzahlwechsel den Gov Gain verstellt, ansonsten kannst die Einstellunge für Gov Gain vergessen.
                              Ist genauso als ob man bei unterschiedlichen Drehzahlen nicht die Gyro sens anpasst, da hilft dann auch 30 nix.
                              Pitch 0 hast dem Stabi ja wahrscheinlich mitgeteilt oder?
                              Nur so als letzter Tip, scheinst ja zu Wissen was Du machst.
                              Noch ne Frage an alle:
                              Passt das Carbon Heckrohr (das Original Align) für den altern 600er auch für den EFL?
                              Brauch ich fürs Auge
                              Andi
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #45
                                Hallo Karsten,
                                Du musst ja wirklich Krass fliegen
                                Nur für mich als Rundflieger, ist das Video noch "soft 3D" ?
                                Fränky
                                PS. Müssen wir für Dich doch ein anderen Motor suchen oder Du musst im Stellermodus fliegen
