T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #76
    AW: T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
    ich besitze die RC-Toy-Combo vom 550er mit YGE100-Regler. Könnte mir mal jemand die Einstellungen für den Regler posten? Ich verwende die Align-Standart-Komponenten mit dem YGE-Regler und habe mir jetzt die Progcard 2 gekauft!
    Danke, Alex
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      #77
      8 khz, startup Speed 4%, helislow, 6s, Timing 18°, slowdown bei 3,1V
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • Schlüter moskito
        Schlüter moskito
        #78
        Kann man nicht irgendwo die reine 550er mechanik inkl. fbl kaufen.
        ich finde immer nur combos.
        Raimo
        • christophv2
          christophv2
          #79
          Könnte mal jemand bitte sein CC ICE 100 setup Posten (Motor 600M). Ich würde gern vergleichen. DANKE!!
          • KING
            • 27.06.2008
            • 523
            • Igor
            • Frankfurt
            #80
            Raimo
            Hier, ruf die an, die haben auch FBL-Mechanik:
            habe selbst dort gekauft.
            Gruss Igor
            TDR V-Stabi 12S
            Logo 600 V-Stabi 12S
            • Schlüter moskito
              Schlüter moskito
              #81
              Wow, ging ja schnell
              Danke Igor.
              Wollte mir Zeit lassen beim Bauen und die Combos haben immer etwas was mir nicht gefällt.
              • KING
                • 27.06.2008
                • 523
                • Igor
                • Frankfurt
                #82
                Gerne
                Wie gesagt, habe es mir selbst dort gekauft, weil ich mit den Kombo-Komponenten nichts anfangen konnte.
                Der Laden ist bei mir um der Ecke, die Jungs dort sind sehr, sehr nett!!!
                Gruss Igor
                TDR V-Stabi 12S
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #83
                  hmm soo schlecht ist die combo doch nicht, bis auf regler und vielleicht motor
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • speedytmga
                    • 20.11.2010
                    • 40
                    • Karsten
                    • Kreis Heinsberg
                    #84
                    Hallo Leute,
                    habe da mal eine Frage zur Heck Montage, bin grade beim Bau meines 550E.
                    Wie habt ihr es geschaft die Schrauben der Heckbrücke mit Loctide zu sichern ohne das jedesmal Loctide in the Messing Hülsen läuft und diese verkleben. Ohne Loctide ist alles schön Leichtgängig, nehme ich weniger sind die Scrauben nicht fest, bei mehr läuft es in die Hülsen und es wird schwergängig.
                    Lohnt sich ein Heckupgrade wie es eins von Freakware gibt?http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=30228
                    Das müsste doch auch für den 550E passen oder?
                    Karsten
                    Zuletzt geändert von speedytmga; 04.03.2011, 10:42.
                    MCPX * T-Rex 250 DFC * T-Rex 550 FBL * T-Rex 700E FBL
                    • krysly
                      krysly
                      #85
                      Hehe das gleiche hatte ich auch und habe ewig gesucht bis ich gefunden habe woran es liegt.
                      Mach einfach mit einem Zahnstocher oder so ein wenig Loctite in die Brücke rein und nicht auf die Schraube. Das sollte ganz gut gehen.
                      Christian
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #86
                        das heckupgrade lohnt sich meiner meinung nach nicht. es ist auch so alles leichtgängig und spielfrei.
                        am besten du machst es so:
                        schraub die schrauben ein, dann schraubst du sie wieder etwas raus, aber nur soweit dass die schrauben noch 1-2 umdrehungen im gewinde sind.
                        dann nimmst du einen dünnen schraubendreher auf den du etwas loctite aufträgst und gehst von hinten ins gewindeloch. jetzt ist loctite im gewinde und die schraube brauchst du nurnoch fest (solange festziehen das die arme noch leichtgängig sind)
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • speedytmga
                          • 20.11.2010
                          • 40
                          • Karsten
                          • Kreis Heinsberg
                          #87
                          Danke für die schnellen Antworten, werde ich dann mal probieren.
                          Karsten
                          • KING
                            • 27.06.2008
                            • 523
                            • Igor
                            • Frankfurt
                            #88
                            Klar sind die Komponenten ganz brauchbar, nur ich hatte schon alles da..., vorallem wollte ich gleich mit 12 S Fliegen.
                            TDR V-Stabi 12S
                            • Schnöfi
                              • 27.12.2008
                              • 859
                              • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
                              #89
                              Hi Leute,
                              bau auch grad ne FBL Version mit Beast auf.Habe folgendes Problem:das Ritzel des Motors soll nur max.1mm über dem HZR sitzen,bei mir sind das locker 4mm was ist da falsch??
                              Darf sich die HRW leicht hoch und runter bewegen??Habe die dicke 0,5mm U-Scheibe am oberen Lager drauf,wenn ich die 0,3mm auch noch drauf mache kriege ich unten die Schraube nicht mehr in das Loch der Welle
                              Wo habt ihr euer Beast montiert*Gyroplatte ist so klein
                              [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
                              • Tub
                                Tub
                                • 14.06.2008
                                • 483
                                • Tub
                                • FFm
                                #90
                                Guck doch mal, ob du die Hauptwellenlager richtig verbaut hast.
                                Die U-Scheiben reichen nur nicht, wenn man die Lager falschrum eingebaut hat.
                                Spiel sollte da nicht sein.
                                LG Manfred
                                Voodoo 600 Mini V-Stabi
