T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
  • Fibo
    Fibo
    #46
    AW: T-Rex 550E Erfahrungsthread, Fragen & Antworten
    Zitat von KING Beitrag anzeigen
    Ich mache es übrigens genau so wie Deuterius (nur mit Gummi).
    Die Funktionalität ist mir wichtiger als aussehen.
    Wenn der Heli zu tief ist, hängt immer das Heck im Gras und wenn er so schräg steht, ist es äußerst unbequem Pitsch zu messen.
    Die Funktionalität wird zu 101% nicht eingeschränkt, sondern sogar erweitert.
    Im originalen Zustand habe ich hinten gerade mal 2cm Bodenabstand (Boden zum Seitenleitwerk). Nach meinem mod erhalte ich knackige 6cm Bodenfreitheit
    Inwiefern dieser Umbau probleme beim Pitch messen erzeugen soll, kann ich gar nicht nachvollziehen. Müsste demanch bei euch genauso Probleme erzeugen
    Kurz: Es funktioniert genauso. Mein Heli steht exakt Rechtwinklig zum Boden, wie vorher auch. Man muss nur sauber arbeiten und sich an Schablonen halten.
    Fibo
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      #47
      Das mit dem Kufenbügel verbiegen ist mir zu aufwendig.
      Ich lege einfach zwischen hinterem Kufenbügel und Chassisbodenplatte ein Stück 1 cm dickes Plastik in schwarz mit zwei Löchern wo die Schrauben durchgeschraubt werden.
      Dann ist das Heck hinten ein ganzes Stück höher.
      Mache ich bei allen Alignhelis. Geht sehr schnell, einfach und sieht auch noch gut aus.
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • crazy25814
        • 01.07.2010
        • 676
        • Marko
        • Mühlenbeck
        #48
        haste mal nen Bild? interessiert mich für meinen 450er
        GruÃ? Marko
        Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #49
          pitch messen mach ich immer unabhängig von der fläche auf der der heli steht..
          dann kann das gestell so krumm sein wie es will
          irgendwie hab ich probleme mit dem heck bei flipps... wenn ich zuviel neagtiv pitche dreht es gern mal raus. und es kommt eine art pirouflip dabei heraus...
          hier sieht mans aufm video die ersten zwei flipps, dreht das heck weg:
          ich glaub es lieg am gyro, denn theoretisch hat das heck genug dampf. Das weiss ich daher weil ich mir angewöhnt habe das heck selbst sobald es rausdreht gegenzusteuern. aber so ganz sinn der sache eines HH-Gyros kann das ja nciht sein dass der benutzter selbst noch mitsteuern muss damit des heck stehen bleibt
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            wenn Dein Heli so steht, dass das Heckrohr genau weg von Dir zeigt; also das vordere Blatt des Helis als Verlängerung des Heckrohres zu sehen ist, dann ists völlig Wurscht wie weit der Heli vorne tiefer kommt.
            Du darfst dann den Heli nur nicht quer stellen zum Pitch messen.
            Nebenbei, es gibt Helis, die serienmäßig die HRW um 3° nach vorne geneigt haben
            ausserdem gibt es für den 550er Kufenbügel mit reduzierter Höhe, dann braucht man(n) sich auch nicht die Finder verbrennen
            Zuletzt geändert von gecko03; 23.02.2011, 17:46.
            • GhostflyerBA
              GhostflyerBA
              #51
              Oder das, is sogar billiger :
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #52
                sind das auch wirklich niedrigere bügel als die die beim 550er dabei sind ? denn da steht dass sie vom 600er sind
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Fibo
                  Fibo
                  #53
                  @Steppo
                  Das sind die richtigen Landekufen. Hatte mir ein paar schwarze für den 550E besorgt und die kamen mit der Aufschrift "T-Rex 700"
                  @gecko & GhostflyerBA
                  Jetzt könnt ich mir in den A***h beißen, wozu treibe ich den Aufwand, wenn es bereits etwas fertiges gibt
                  Danke, dann weiß ich jetzt bescheid.
                  Zitat von GhostflyerBA Beitrag anzeigen
                  Ich hab vorn 49 mm ... diese hier 51,25 mm ... also perfekt und günstige Alternative. Vor allem weniger Arbeit. Naja, jetzt is'ses auch Wurscht ...
                  Fibo
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2011, 18:08.
                  • GhostflyerBA
                    GhostflyerBA
                    #54
                    Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
                    @Steppo
                    Fibo
                    Das Hobby heißt doch Modellbau, kaufen kann jeder!
                    Ich finde es gut wenn noch selber gebastelt wird!
                    • schulle911
                      • 03.10.2010
                      • 146
                      • Olaf
                      #55
                      550 / 600 / 700 haben das gleiche Landegestell und ja die sind wesentlich tiefer habe die mal versehentlich gekauft und mich nicht schlecht gewunden das ich nur noch wenige mm platz zwischen Heckfinne und Boden hatte
                      Ich frage mich nur ob es dem 3G passt wenn der Heli schräg nach vorne steht ??
                      • Deuterius
                        Deuterius
                        #56
                        Zitat von schulle911 Beitrag anzeigen
                        ...Ich frage mich nur ob es dem 3G passt wenn der Heli schräg nach vorne steht ??
                        Dem und allen anderen Stabi Systemen passt nur eines nicht:
                        Bewegung bei der Initialisierung.
                        Die Lage ist vollkommen bedeutungslos.
                        LG Deuterius
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #57
                          die sensoren merken ja nur veränderung um eine achse, der schwerpunkt spielt keine rolle :-) also völlig wurst
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #58
                            hat vielleicht hierzu einer einen tip ? bzw. welche klebepads mag der GP780 harte oder weiche ?
                            gibts hier auch leute die ihren kreisel auf das heckantriebsgehäuse gesetzt haben ?
                            (die gyroplattform oben ist paar mm zu klein, gyro steht über )
                            Zuletzt geändert von Steppo; 23.02.2011, 19:47.
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • schulle911
                              • 03.10.2010
                              • 146
                              • Olaf
                              #59
                              Aber will der Heli nicht bei Pitch sofort nach vorne ?
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #60
                                das schon aber das macht ja nix...
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
