Er hat aber nun eben erstmal 'ne Paddelversion.
Da finde ich es auch sehr angebracht, zunächst mit Hilfsgestell rumzurutschen und/ oder kleine Hüpfer zu versuchen, um zu sehen, was der Heli wann macht.
Bei nicht zu groß eingestelltem Negativpitch klappen so auch "Notlandungen" prima.
lG Uwe
Und jetzt habt ihr zumindest mich soweit. Mein nächster Heli wird eine Paddel Oma und dann bin ich mal gespannt, nach dem was hier so geschrieben steht, dürfte ich den gar nicht fliegen können und gleich einstielen. Der TE wird seine Erfahrung machen und vielleicht ist er ja ein Naturtalent der es auf anhieb kann ? Soll es ja auch geben sowas. Hüpfen, rutschen, notlanden.... das hört sich immer so beängstigend und schwierig an. Ich denke er braucht einfach erst mal das technische Wissen und die SIM Erfahrung. Wenn es da klappt kann der kurze geflogen werden, da würde ich nicht erst rutschen oder hüpfen als gleich auf Höhe zu schweben. Jetzt hat er einen Paddler und wird damit das fliegen üben/lernen. Das wird schon, ganz sicher. Ich kann es nur immer wiederholen, heli fliegen ist kein Hexenwerk.
Das ist Unsinn. Du wirst den fliegen können, wenn Du einen fbl sicher
fliegen kannst. Ich will es mal so sagen, wenn Paddelfliegen das Ziel
wäre, dann wäre ein fbl ein sinnvolle Zwischenstufe.
Bitte diesen Tipp nicht befolgen! Der Heli wäre nach wenigen Sekunden
Schrott, wenn nicht noch was schlimmeres passiert. Ein simulierter Heli
ist noch zahmer, als ein fbl-Heli. Beim Paddel muss man zunächst auf
Nick und Roll trimmen. Das kann kein Anfänger mit ein bischen Sim-Erfahrung
mal eben so aussteuern.
Sicher wird er damit fliegen lernen. Nur eben ein bischen anders.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Schrott
ach komm, ich habe x stunden im sim geflogen und es hat geholfen. man lernt als ersts mal wie die steuerung funktioniert, dann kommt man auch schneller dazu den heli mal zu drehen und mit nase zum piloten zu schweben. mach das mal mit einem model wenn du null erahrung hast. keiner meiner kollegen (mit null erfahrung) kann übrigens einen sim heli in die luft bringen und halten und ich glaube dann schaffen sie es mit einem echten model erst recht nicht. sim ist und bleibt eine gute idee und das sehen viele kollegen so.
Hab ich irgendwo geschrieben, dass die Benutzung eines Sims nicht nötig ist?
Mein Hinweis bezog sich darauf, dass man als Anfänger mit lediglich ein bischen
Sim-Erfahrung einen Paddelheli nicht gleich auf Höhe ziehen sollte. So hatte es
jedenfalls Doktor_Rotor weiter oben vorgeschlagen.
Torsten
Mhh da entwickelt sich ja eine Diskussionsrunde..... wollte nur mal den Zwischenstand durchgeben:
Die ßnderung an der Verkabelung habe ich mal vorgenommen, Landegestell ist auf dem Weg als auch eine Pitchlehre. Ich werde alles einstellen und die Blätter auf der Waage ausrichten. In der Zwischenzeit habe ich mich schon ein wenig mit der Sim beschäftigt und ein paar Stunden im Schwebe-Training verbracht. Ich finde es gut damit zu üben um einfach das Gefühl der Steuerung zu bekommen.
Ich habe aber auch nicht geschrieben (mit lediglich ein bisschen Sim Erfahrung)
Er sollte den Heli am Sim schon beherrschen bevor er nach draußen geht.
Und ich denke mir halt: Wenn ich es so geschafft habe, warum nicht auch andere ?
1. Gute beratung (was er hier im Forum ja auch bekommt)
2. Mut machen ! (Ihm zu sagen wie schwer das doch alles sei und das er sofort crasht macht nur angst vorm Erstflug)
3. Fliegen lassen.
Voraussetzung ist hier für mich persönlich, dass er den Heli am Sim beherrscht und erst dann mit den realen Heli auf die Wiese geht sofern er richtig eingestellt ist.
3. Fliegen lassen.
Ich heiße übrigens David
Danke David,
das habe ich auch zum größten Teil hier vermisst....... man kann auch mal mut machen oder eben auch darauf eingehen was man zur Verfügung hat ( Material usw). Habe nun schon einige PN bekommen von Paddelflieger oder die mal damit angefangen haben und die sind alle der Meinung ich sollte es wenigstens probieren und es haben so viele hinbekommen der größte Teil hier hat einem durch die Blume gesagt: lass es und kaufe ein "richtigen Heli" .
Du weißt ja mittlerweile selbst wie es läuft, es gibt 2 Technologien und mit beiden kann man einsteigen. Manche sind für die eine, andere für die zweite Variante und jeder hat seine Gründe für seine Variante.
Auch wenn ich einen anderen Approach gewählt hätte bin ich sicher, dass auch Dein Weg zielführend ist ( hat ja über Jahrzehnte hinweg funktioniert ) und dafür wünsche ich Dir viel Spass und Erfolg.
Einfach machen. Ich Stand letztes Jahr um die Zeit mit einem billigen RTF Modell auf der Wiese und habe den etliche Male eingebombt und repariert.
Dann mit einem Phönix Sim und Heim 3D ab Weihnachten weiter gemacht. Da haben auch einige gesagt, es gäbe bessere Sims und der Heim sei zu agil.
Und es hat trotzdem geklappt. Seit März fliege ich einen 500er Goblin.
Allerdings darf man den zeitlichen Aufwand nicht unterschätzen. Am Sim saß ich bestimmt an die 100h und mit dem Heim habe ich auch über 100 Flüge runter. Es geht, lass dich nicht entmutigen. Und Crashes gehören dazu. Wenn Du jemand hast, der Dir hilft noch besser.
Danke....
Ich habe bei der SIM im Schwebeflug beim Rollen echt meine Probleme das ist ja sowas von Sensibel....... hat da jemand noch ein Einstellungs Tipp? Klar üben werde ich ja.... aber da gibt es ja die Flugphasen vielleicht kann man als Anfänger dort etwas einstellen....
Du kannst ihn über Dual Rate und Expo unempfindlicher einstellen. Allerdings würde ich schauen, dass Du mit der Zeit davon weg kommst.
In der Realität sieht es nicht anders aus. Habe ich zu anfangs auch so gemacht.
