Das ist im Grunde genau so. Jedes FBL hat doch als Einstellungspunkt zyklisch Pitch. Da wird der maximale zyklische Pitchweg eingestellt. Wenn ich zyklisch 8 Grad einstelle, wird das FBL 8 Grad machen. Das ergibt dann eine Drehrate von xGrad / Minute bei Knüppelvollausschlag. Begrenze ich dann im Sender über Dual Rate die Drehrate macht mein Heli halt nur 80% von xGrad/ Minute. Der Servoweg ist dann im FBL System aber immer noch in den maximal eingestellten Rahmen. Bei Graupner muss als Vorgabe 8 Grad Zyklisch Pitch erreicht werden. Dies ist als Vorgabe für FBL System, damit die Regelung vernünftig funktioniert.
Anfänger und T-Rex 450
AW: Anfänger und T-Rex 450
Das meinte ich. Würdest du 7.2 anstatt 8 Grad einstellen und ohne Dualrate fliegen hast du effektiv 10% Dualrate bei voller Stickauflösung. Dem FBL macht das nichts. Zumindest dem Brain, MB und Spirit nicht.Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigenDas ist im Grunde genau so. Jedes FBL hat doch als Einstellungspunkt zyklisch Pitch. Da wird der maximale zyklische Pitchweg eingestellt. Wenn ich zyklisch 8 Grad einstelle, wird das FBL 8 Grad machen. Das ergibt dann eine Drehrate von xGrad / Minute bei Knüppelvollausschlag. Begrenze ich dann im Sender über Dual Rate die Drehrate macht mein Heli halt nur 80% von xGrad/ Minute. Der Servoweg ist dann im FBL System aber immer noch in den maximal eingestellten Rahmen. Bei Graupner muss als Vorgabe 8 Grad Zyklisch Pitch erreicht werden. Dies ist als Vorgabe für FBL System, damit die Regelung vernünftig funktioniert.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Wenn das beim verwendeten FBL geht ist das OK, beim GR 18 geht es so nicht.Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenWürdest du 7.2 anstatt 8 Grad einstellen und ohne Dualrate fliegen hast du effektiv 10% Dualrate bei voller Stickauflösung
Da ist das mal wieder ein klassisches "kommt drauf an"
Das Graupner GR verlangt halt 8 Grad zyklisch Pitch als Referenzwert einzustellen. Die gewünschte Drehrate kann dann im FBL eingestellt werden, dann muss im Sender natürlich 100 % bei Dual Rate stehen und auch anders herum. Um beim GR 18 im FBL die Drehrate vorzugeben, gibt es den Punkt Agilität.
Ich bevorzuge die Auswahl über den Sender, weil man dann für verschiedene Flugzustände unterschiedliche Drehraten definieren kann. Starten, Landen und Schweben niedrig DR, Rundflug mittel und für 3d Akro würde ich hohe DR nehmen, sofern ich das könnte
Das ist aber Geschmackssache, wobei ich wieder am Anfang bin
Natürlich gibt es verschiedene FBL Systeme und auch andere Herangehensweisen über die Sender. Aber wenn das FBL nicht explizit verlangt, das im Sender 100% Dual Rate die Drehrate im FBLeingestellt und wird, ist es m.M.n. vollkommen egal, ob ich nun über das FBL oder den Sender die Drehrate vorgebe.
Die ganzen FBL-Systeme erwarten zwar eine Einstellung des zyklischen Pitchwegs, aber das wird nur als Referenz für die Berechnungen der Wendigkeit genutzt. Stellt man bewusst einen kleineren Wert ein, so betrügt man sich schon selbst, weil die Regelung nicht am optimalen Arbeitspunkt ist. Ob das FBL-System nun 3°, 5° oder 8° zyklischen Pitch steuert richtet sich einzig und allein nach der Reaktion des Helis. Im Flug gibt der Knüppel lediglich eine Drehrate vor. Das FBL-System steuert dann die Taumelscheibe an und misst die Reaktion des Helis. Der gesteuerte Taumelscheibenausschlag wird vom FBL-System so lange erhöht, bis die vom Knüppel vorgegebene Drehrate des Helis erreicht wurde.CU,
Egbert.
Nein, das bringt nur den Regelkreis des FBL durcheinander. Denn wenn Du 100% zyklisch steuerst, wird das FBL immer versuchen z.B. 180°/s Drehrate zu erreichen (je nachdem welche Drehrate als 100% vorgesehen ist).Zitat von Thoemse Beitrag anzeigenDas meinte ich. Würdest du 7.2 anstatt 8 Grad einstellen und ohne Dualrate fliegen hast du effektiv 10% Dualrate bei voller Stickauflösung. Dem FBL macht das nichts. Zumindest dem Brain, MB und Spirit nicht.
Wer so wie Du vorgeht, wird sich nur irgendwann darüber wundern, warum der Heli wobbelt oder schwammig reagiert, weil die Vorgabewerte nicht sauber eingestellt wurden und die Regelkreise daneben laufen.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Verstehe. Alles klar. Fliege ja nich mit DR oder reduziertem Pitch (habe es aber probiert - kein Wobbeln), deshalb keine Probleme. Wieder was gelernt.Zitat von luha Beitrag anzeigenNein, das bringt nur den Regelkreis des FBL durcheinander. Denn wenn Du 100% zyklisch steuerst, wird das FBL immer versuchen z.B. 180°/s Drehrate zu erreichen (je nachdem welche Drehrate als 100% vorgesehen ist).
Wer so wie Du vorgeht, wird sich nur irgendwann darüber wundern, warum der Heli wobbelt oder schwammig reagiert, weil die Vorgabewerte nicht sauber eingestellt wurden und die Regelkreise daneben laufen.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Wenn ich noch mal anfangen würde dann hätte ich mir ganz sicher keine Spektrum sondern gleich eine Taranis X9D Plus gekauft. Damit ist man auf jeden Fall sehr flexibel, kann eine ganze Latte von verschiedenen Empfängern incl. seriellen nutzen, OpenTX Firmware und die Programmierung hat kaum bis keine Grenzen. Wenn es mal andere Protokolle sein sollten dann einfach eine Multiprotokoll Modul wie das irangeX rein und man kann damit fast alles Fliegbare abdecken. Mein Tip an dieser Stelle, ganz klar eine Taranis.Zitat von enied Beitrag anzeigenSag bitte mal, an welches Fernsteuerungssystem denkst Du denn ( Sender / Empfänger ) und warum ?
Gruß, FrankMikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
Kurzfassung zur Einstellung: Man hält sich an die Anleitung vom FBL (Im Sender alles auf 100, und dann so einstellen 7, 8 oder was auch immer Grad, wie beschreiben).
Nur wenn man SEHR genau weis was man tut, kann man davon abweichen, das tun die meisten aber nicht.
Um D/R zu ersetzten, am Grundsetup vom FBL zu drehen, ist auf jeden Fall keine gute Idee
Und zum Thema D/R und Expo beim FBL gibts ein schönes Video :
Technik 24 - VStabi Talk: Dual Rate und Expo (nicht nur VStabi) - YouTube
Viele Grüsse
Andre
PS: Selbst das stimmt nicht
Das FBL macht was will, und das sind in der Regel deutlich mehr als 8 Grad, die 8 Grad sind eine ReferenzWenn ich zyklisch 8 Grad einstelle, wird das FBL 8 Grad machen.
Zuletzt geändert von andre77; 11.01.2018, 20:04.If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Hallo Horst,Zitat von spike1400 Beitrag anzeigenGeht es hier nicht um: Anfänger und T-Rex 450
Ist das nicht etwas zuviel für einen Anfänger mit T-Rex 450
deshalb bin ich schon 1-2 Seiten vorher ausgestiegen und habe mein 450er neu verkabelt.. ich werde die Tage mal das Ergebnis zeigen.
Mach es gut...GruÃ?
Thomas
kann ich mir vorstellen
Was willst Du mit dem ganzen Fachgeplänkel
Bin schon gespannt auf die Bilder
Wenn was ist frag einfach nach wie Du es schon gemacht hast.
Wir bekommen den Vogel schon in die Luft (und auch wieder heil runter
In der Ruhe liegt die Kraft
Vielleicht können die Anderen sich ja auch mal mehr "Anfängermässig" verhalten da Du ja auch nicht Profi und T-Rex 450 geschrieben hast
Guten Flug
GruÃ?
Horst (Heli-x "strossener")
Na ja, er hat halt gefragt welche Funke er sich am besten kaufen soll und bevor er sich ne DX8 zulegt, die auch nicht gerade mal so nebenbei "Anfängermäßig" leicht zu programmieren ist, kann er auch gleich für wenige Euro mehr in etwas Zukunftsicheres wie z.B eine X9D anlegen. Aber jeder so wie er denkt, war ja nur ein nett gemeinter Tip.Zitat von spike1400 Beitrag anzeigenGeht es hier nicht um: Anfänger und T-Rex 450
Also alles gut
Mikado Logo 550 SX
Ja alles gut aber ich denke spike 1400 hat die Diskussion um die Einstellungen davor gemeint.Zitat von shredman Beitrag anzeigenNa ja, er hat halt gefragt welche Funke er sich am besten kaufen soll und bevor er sich ne DX8 zulegt, die auch nicht gerade mal so nebenbei "Anfängermäßig" leicht zu programmieren ist, kann er auch gleich für wenige Euro mehr in etwas Zukunftsicheres wie z.B eine X9D anlegen. Aber jeder so wie er denkt, war ja nur ein nett gemeinter Tip.
Also alles gut
ThomasGruÃ?
Thomas
Sorry, aber als ob eine X9D anfängertauglich wäre.Zitat von shredman Beitrag anzeigenNa ja, er hat halt gefragt welche Funke er sich am besten kaufen soll und bevor er sich ne DX8 zulegt, die auch nicht gerade mal so nebenbei "Anfängermäßig" leicht zu programmieren ist, kann er auch gleich für wenige Euro mehr in etwas Zukunftsicheres wie z.B eine X9D anlegen. Aber jeder so wie er denkt, war ja nur ein nett gemeinter Tip.
Also alles gut
Wenn man sowieso erstmal mit allem überfordert ist, eine Fernbedienung zu kaufen, die alles andere als leicht zu programmieren ist... Na Prost Mahlzeit.
Und Zukunftssicher? Zukunftssicher für was? Das ist immer das Argument der Taranis user... Aber was man damit allles machen kann. Ja, ist ja schön und gut, aber was genau ist das denn? Ich weiß nix was ich oder 90% der Leute hier jemals davon brauchen würden. Keine Ahnung was das sein soll, was andere Fernbedienungen nicht können und das vor allem viel einfacher.
Hand auf´s Herz. Wenn eine DX8 nicht anfängertauglich und leicht zu programmieren ist, dann weiß ich es auch nicht. Einfacher geht es doch garnicht.
Sorry, da die "auch" ein Anfängerthread ist, konnte ich das so einfach nicht stehen lassen.
