Anfänger und T-Rex 450
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #136
    AW: Anfänger und T-Rex 450
    Zitat von easy2 Beitrag anzeigen
    Danke....
    Ich habe bei der SIM im Schwebeflug beim Rollen echt meine Probleme das ist ja sowas von Sensibel....... hat da jemand noch ein Einstellungs Tipp? Klar üben werde ich ja.... aber da gibt es ja die Flugphasen vielleicht kann man als Anfänger dort etwas einstellen....
    Ich habe auch am Anfang am Simulator gedacht:"Um Himmels Willen". Es gelang mir nicht, den Heli bei mir zu halten. Nach wenigen Sekunden war der jedesmal außer Sichtweite. Heute kann ich den selben Heli am selben Sim stundenlang auf der Stelle schweben. Was ich sagen will: ßbung macht den Meister. Und so agil wie am Sim fliegt sich ein CP-Heli auch im echten Leben. Klar kann man das etwas entschärfen, mit Dualrate und Expo. Aber man kann es halt nicht mal ansatzweise mit dem MSR vergleichen. Der fliegt sich eben durch seine 45 Grad Stabistange mehr oder weniger von alleine.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      #137
      Danke....
      Anfänger, Rollen? :-o
      Schaffst du es den schon auf der Stelle zu schweben, zu drehen und Nasen schweben?
      Michael
      • easy2
        • 13.12.2017
        • 445
        • thomas
        • Rheingau-Taunus-Kreis
        #138
        Rollen meinte ich rechts und links ...., komme mir vor wie ein Grobmotoriger
        GruÃ?
        Thomas
          Wohl eher die Roll- und Nickbewegung gemeint. [emoji848]
          • easy2
            • 13.12.2017
            • 445
            • thomas
            #140
            Genau
            GruÃ?
            Thomas
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #141
              Du kannst ihn über Dual Rate und Expo unempfindlicher einstellen. Allerdings würde ich schauen, dass Du mit der Zeit davon weg kommst.
              Warum? Im Grunde regelt man mit DR die Drehrate. Die muss zu dem passen,
              was man fliegen will. Da gibt es kein "weg davon". Und warum sollte man auf
              Expo verzichten, wenn man Expo-Werte erflogen hat, mit denen man sich wohl
              fühlt?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Doktor_Rotor
                • 31.05.2016
                • 1052
                • David
                • Gelsenkirchen
                #142
                Das kommt alles mit der Zeit und etwas ßbung. Irgend wann macht-s -KLICK- in der Rübe und ne auf einmal hast den Bogen raus. Aber dafür ist eben ßbung notwendig.
                  fühlt?
                  Ich finde, dass man im Sim den Heli nicht über diverse Einstellungen auf Dauer handzahm machen sollte.
                  Bei den ersten realen Versuchen kommt sonst vielleicht das böse Erwachen, was dann auch noch richtig Geld kostet.
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    #144
                    genau so iss es, lieber brutale bewegungen im sim und dann ran tasten und sich später auf der wiese wundern wie schön das alles geht. besser als andersrum.
                    Michael
                    • easy2
                      • 13.12.2017
                      • 445
                      • thomas
                      #145
                      Alles klar ...... wird schon werden mit ßben , üben und üben. Ich werde den Heli mal einstellen aber wäre jemand bereit, dann mal über die Einstellung zu schauen? Habe leider hier vor Ort keinen direkten Ansprechpartner und Horst hier aus dem Forum (der mir seine Hilfe bereits angeboten hat) ist ein bisschen weit weg...... ich Wohne in 65321 und wenn es hier jemanden in der Nähe gibt und der sich mit der Einstellung auskennt, dass wäre super.
                      Danke
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        #146
                        am sim geht schon einiges was man sich auf freier wildbahn nicht traut. hauptsache ist das die bewegungsabläufe nahtlos von auge über hirn in die finger gehen. wenn man überlegen muß ist es zu spät
                        ich habe auch mit einem deppengestell angefangen. damit konnte man erst mal auf dem boden rum rutschen um zu testen ob die ausschläge zu hart sind, ohne das der heli direkt umkippt.
                        gott sei dank hatte ich eins. 5 leute die mir alles beigebracht haben, vom programm übers einstellen bis zum fliegen. hier schaue ich auch immer ieder mal rein
                        Zuletzt geändert von michaelczaja; 30.12.2017, 09:33.
                        Michael
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #147
                          Danke
                          Wenn möglich nicht nur die Einstellungen anschauen lassen sondern den Heli einfliegen lassen. Dann hast Du ganz sicher eine funktionierende Basis für die ersten "echten" Hüpfer.
                          • easy2
                            • 13.12.2017
                            • 445
                            • thomas
                            #148
                            https://www.youtube.com/channel/UCdR...oMYtJ0Kgi60szg
                            Also davon bin ich noch meilenweit entfernt.......
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • easy2
                              • 13.12.2017
                              • 445
                              • thomas
                              #149
                              Frohes neues Jahr noch an alle.....
                              Also ich habe auch schon festgestellt das es einfach nur über das ßben funktioniert. Auch wenn ich nun erst vielleicht 15-20 Stunden im SIM geflogen bin, ist das Ergebnis schon bei weitem besser als am Anfang. Gerade als nicht mehr soooo der jüngste, braucht es noch mehr ßbung, da haben die PlayStation Generation (ich nenne die mal so und da beziehe ich meine Kinder dazu) einiges an Vorteil.
                              Gut das meine Tochter ihren Schreibtisch vorgestern rausgeschmissen hat ..... somit konnte ich mir eine schöne Bastelecke einrichten um nötige Reparaturen (die kommen werden) durchzuführen.
                              Thomas
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • Helipower
                                Helishop
                                • 01.01.2018
                                • 15
                                Für Anfänger ist ein 450 er Perfekt, ich verkaufe allen meinen Flugschülern einen T-rex 450, halt ohne Paddel, aber das ist ja egal.
                                Vorteil ist einfach dass du bei einem Crash nicht so hohe Kosten hast, wie z.b bei einem 550, und die Motivation ist auch nicht gleich im Keller, zudem kannst du mit dem 450 er Super trainieren, Sicherheit gewinnen, und wenn das alles passt und du dann lieber was Grösseres möchtest, steht z.b einem 550X nichts im weg.
