Erster Flugversuch
  • Einherjer
    Einherjer
    #166
    AW: Erster Flugversuch
    Daher kommt auch das kreischen - lass ein bisschen Luft zwischen den Zähnen (sonst verpasst dir der Zahnarzt ne Schiene wegen dem knirschen
    Etwa ein Blatt Papier breit , oder per Hand durchtesten
    Heliernst hat da ein feines Video zum Thema zahnflankenspiel gemacht.
    • korkenzieher
      korkenzieher
      #167
      Zitat von D_U_K_E Beitrag anzeigen
      Macht er denn die kreischenden Geräusche immer, oder nur unter Last ( Pitschstösse ) ?
      Die macht er immer.
      ßbrigens nochmal danke für die schnellen Antworten.
      Ist beruhigend zu sehen das nicht nur ich meinen Freitagabend mit modellbauen verbringe
      Das mit dem Zahnflankenspiel (danke google) werde ich probieren und es ggf. vergrößern falls es daran liegen sollte.
      • korkenzieher
        korkenzieher
        #168
        Wow Leute ich bin begeistert, nicht nur das Kreischen ist fast komplett verschwunden sondern auch noch ein großer Teil einer Unwucht die ich bisher nicht lokalisieren konnte.
        Jetzt schreit er nur noch bei zwei bestimmten Drehzahlbereichen wobei das auch als piepsen bzw fiepen bezeichnet werden kann.
        Endlich komme ich in den vollen akustischen Genuss der wummernden Schläge der Rotorblätter die eine Gänsehaut hervorrufen angesichts des meisterlichen Stückes Ingenieurskunst welches vor mir seine brachiale Kraft entfaltet und voller Tatendrang bereit ist der Schwerkraft zu trotzen...
        ...aber ich schweife ab
        Immerhin wird erst wieder morgen Früh wieder geflogen
        • D_U_K_E
          D_U_K_E
          #169
          Viel Spass dann Morgen beim Fliegen.
          Gib mal bescheid wie es so gelaufen ist.
          • korkenzieher
            korkenzieher
            #170
            Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
            Direktantrieb, meiner ist super leise damit
            Grüße Stephan
            Habe mir deinen Direktantrieb gerade im Video angeschaut.
            Wie du an dem Hund vorbeifliegst und es ihn einfach nicht interessiert.
            Scheint wirklich sehr leise zu sein, ich frage mich warum so eine Bauart nicht der Standart ist.
            • Gmorg
              Gmorg
              #171
              Herrlich formuliert! Da merkt man beim Lesen ganz eindeutig, daß der Autor total infiziert von seinem Hobby ist.
              Und so soll es ja auch sein. Weiter so!
              Ich wünsche dir maximalen Spaß beim Fliegen.
              Thomas
              • thrillwood
                thrillwood
                #172
                Jau! Der Heli fliegt dann wohl.
                Hast Du denn jetzt schon deine Regenrinne mit dem meisterhaften Stückes Ingenieurskunst checken können?
                • korkenzieher
                  korkenzieher
                  #173
                  Zitat von thrillwood Beitrag anzeigen
                  Jau!Der Heli fliegt dann wohl.
                  Nicht mehr
                  Habe ihn vorhin geerdet.
                  Ich hatte den dritten Akku für heute drin und war gerade schön ruhig am Schweben als mir auffiel dass das Heck hin und her zuckt.
                  Habe mir weiter nichts dabei gedacht weil es nicht kritisch aussah, er war ja noch locker steuerbar.
                  Plötzlich schlägt das Heck um 90° aus und ich denke nur sch**ße schnell runter mit dem Teil.
                  Kurz darauf dreht er sich blitzschnell um 270°, in dem Moment war mir klar dass es mit der schadlosen Notlandung nix mehr wird.
                  Von einer Sekunde auf die Andere wurde es immer schlimmer sodass gezieltes Lenken nicht mehr möglich war.
                  Als er dann Pirouetten-drehend über eine Ansammlung von hohen Gräsern flog habe ich kapituliert und das Gas weg genommen.
                  Schadensbilanz (auf den ersten Blick):
                  -Hauptzahnrad
                  -Paddelstange
                  -2 Servos
                  Werde ihn heute Abend komplett zerlegen und alles überprüfen.
                  -Verdammt teures Hobby
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    • Kaiserslautern / Deutschland
                    #174
                    Mein Beileid!
                    Geh mal von einer kaputten Blattlagerwelle aus, und check auch gleich mal die Rotorwelle...
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      #175
                      Nicht mehr
                      das nächste mal wenn was komisch wirkt....sofort landen....auch wenn er steuerbar bleibt = billiger
                      • korkenzieher
                        korkenzieher
                        #176
                        Habt ihr ne Ahnung woran der Ausfall gelegen haben kann?
                        Ich würde spontan auf Gyro tippen aber es könnte ja auch der Empfänger oder das Heckservo schuld sein.
                        Bevor ich in den Schwebeflug gegangen bin in dem dann der Ausfall kam habe ich vorher max. Pitch/Drehzahl gegeben, also schnell steigen und langsam wieder sinken.
                        Nach so einer Aktion war er die ganzen Male vorher auch etwas unruhig aber es hat sich nie so fatal geäußert.
                        Vielleicht ist in diesem Manöver die Ursache zu suchen, allerdings muss die Mechanik das ab können. Nach gefühlten 15 Sekunden war dann der Spuk auch wieder vorbei und er flog wieder ruhig.
                        • Gmorg
                          Gmorg
                          #177
                          Also ich hatte mal so einen ähnlichen Fall an mit meinem 600er Rex. Der fing auch plötzlich nach dem kräftigen Abfangen aus einem Turn mit Pirouetten drehen an. Glücklicherweise hörte das nach ein paar bangen Sekunden (gefühlte 10 Stunden) von selber wieder auf. Die Ursache dafür war die Pitchhülse vom Heckrotor. Die hatte auf einer Seite einen kleinen Grat, und die Heckrotorwelle hatte an einem Ende etwas stärkere Rillen. Bei Vollausschlag "rechts", das ist ja die Richtung, in die der Kreisel selbstständig das Heck bei starkem Drehmomentanstieg schiebt, verhakte sich der Grat offenbar auf der Welle und das Heck blieb in dieser Stellung stehen. Nach dem Tausch der Hülse trat das nicht wieder auf.
                          Es könnte allerdings auch ein abgefallener Kugelkopf oder eine abgesprungene Kugelpfanne der Heckanlenkung gewesen sein. Oder anderweitiger banaler Schwergang in der Anlenkung beispielsweise.
                          Hast du schon eine Schadensaufnahme gemacht? Hohes Gras ist ja als Notlandeplatz gar nicht mal schlecht. Auf Asphalt oder Beton geht mehr kaputt...
                          Thomas
                          • korkenzieher
                            korkenzieher
                            #178
                            Bin gerade dabei den Heli zu zerlegen.
                            Im Moment sieht es so aus als wäre das Heckservo schuld.
                            Es lässt sich nicht mehr ansteuern, scheint tot zu sein.
                            Habe ein TS-Servo an den Gyro gesteckt und mit dem funktioniert es.
                            Werde euch weiter auf dem laufenden halten.
                            Gruß Markus
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #179
                              mich würde mal interessieren, ob Du in diesem GToys Heli fremde Elektronikkomponenten (Futaba, Hitec, Graupner etc etc etc) oder eine sogenannte Hausmarke benutzt?
                              Carsten
                              • korkenzieher
                                korkenzieher
                                #180
                                Bis jetzt habe ich noch nichts ausgetauscht, also alles noch ab Werk drin.
                                Auf den Elektronikkomponenten kleben nur die GTOYS Aufkleber, keine Ahnung ob da namhafte Firmen dahinter stecken.
                                Jedenfalls verkaufen sie im Shop auch teurere und hochwertigere Ware von Hitec, TowerPro usw.
                                Wird auch nötig sein weil die Standartelektronik in Testberichten nicht gut weg kommt.
                                Durch den Absturz heute bin ich gezwungen mindestens einen von drei TS-Servo neu zu kaufen.
                                Zwei Funktionsfähige habe ich hier noch rum liegen, allerdings ist zu überlegen ob ich nicht gleich drei komplett neue mit Metallgetriebe an die Taumelscheibe klemmen soll.
                                Solche Werte wie Stellkraft und Stellgeschwindigkeit sind mir dabei relativ egal, mir geht es nur drum nach einem leichten Unfall - wie eben heute - nicht immer das ganze Servo wegschmeissen zu müssen nur weil drei Plastikzähne fehlen.
                                Die aus Metall sollten sowas ja überleben schätze ich mal.
                                Das kaputte Heckservo welches für den heutigen Absturz verantwortlich ist kann ich zum Glück durch ein baugleiches aus meinem alten Heli ersetzen.
                                Abgesehen von Paddelstange, HZR und den Servos ist heute alles ganz geblieben. Dank der weichen Landung sind weder Wellen verbogen, noch Blätter angebrochen oder sonst was.
                                Werde wahrscheinlich mit PI mal Daumen 25 Euro davon kommen.
