Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • prof.
    • 25.08.2010
    • 199
    • Rainer
    • mbc-friesoythe
    #271
    AW: Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition)
    Von 300 Stck war doch mal die Rede hier.
    Einer hatte doch direkt bei Scorpion angefragt!!
    VG
    Rainer
    • Alex666
      • 21.05.2010
      • 220
      • Alexander
      #272
      @ prof. --> Ja stimmt, hab mal was gelesen
      >positive -negative <
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        #273
        Vielleicht haben sie gemerkt, daß es ein lukratives Geschäft ist und die Auflage erhöht.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Alex666
          • 21.05.2010
          • 220
          • Alexander
          #274
          Kann natürlich sein ...
          Bin schon gespannt ob der im TDR und im 700er rex gut geht
          vg
          • Stodi
            Stodi
            #275
            Meine irgendwo 300 gelesen zu haben !!!
            Bin mir aber nicht mehr sicher.
            • Alex666
              • 21.05.2010
              • 220
              • Alexander
              #276
              Mal ein Bild von meinem 4525er scorpion!
              heute gekommen
              • Alex666
                • 21.05.2010
                • 220
                • Alexander
                #277
                Jetzt aber
                • Bergbauer
                  • 29.01.2009
                  • 423
                  • Marc
                  • NRW
                  #278
                  Naja, also daß der 4525 LE Serienmotor komischerweise überproportional warm wird, hatte ja auch Jan selbst schon festgestellt und, soweit ich das in Erinnerung habe, deshalb von dem Motor abgeraten. Komischerweise deshalb, weil sowohl die noch schärfer gewickelten Prototypen des 4525 sowie auch einige Vorserien-Motoren des 4525 deutlich kühler blieben. Was aber genau dahintersteckt, ist meinem Kenntnisstand nach noch nicht ganz klar.
                  Um noch auf die andere Frage einzugehen: Den 4225 LE mit 610kV würde ich nicht an 12S im TDR nutzen, dafür dreht er einfach zu hoch.
                  Grüße,
                  Marc
                  • Alex666
                    • 21.05.2010
                    • 220
                    • Alexander
                    #279
                    Das ist ein 4525 520kv l.e. der macht 520kv !
                    und mein powercroco ca. 500kv ... wartet aber leider noch auf seinen regler ...
                    da wird das hzr von kde so schauen
                    • turrican007
                      turrican007
                      #280
                      es ist beeindruckend wie sparsam der 4525LE ist, ich komme auf über 8 min Flugzeit bei 70% Regleröffnung!!!
                      das ist absolut der Hammer! mit dem pyro 700/52m bin ich fast 1 min weniger in der Luft gewesen!!!
                      • Stodi
                        Stodi
                        #281
                        Mit welcher Drehzahl fliegst du mit 70 % Regleröffnung?
                        • turrican007
                          turrican007
                          #282
                          leider weiß ich es bis dato nicht genau, habe das 14ner Ritzel drauf würde mal schätzen es sind so ca 1800 bis 1900. aber vielleicht weiß das ja jemand der es gemessen hat mit nem 14ner Ritzel.
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #283
                            Hallo Turri,
                            probiers mal mit 60% Regleröffnung, dann fliegst Du ev. noch 1-2 min länger ;-)
                            ...wenn man zuerst einen 4530 fliegt und dann von einem 4525 das Selbe abzuverlangen versucht, wird der 4525er logischer Weise heißer........
                            Viele Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • Michelfrank
                              Michelfrank
                              #284
                              Inzwischen ist es sicher, dass eine 4530er Kleinst-L.E. kommen wird!
                              Mein HK-Kontakt meinte, er wird etwa 550KV haben und sich weitgehend an den FAI-Speedweltrekordmotor anlehnen. Auch der Wickeldraht soll definitiv noch dicker sein, als beim 4525.
                              Genaues wusste man aber noch nicht. (oder wollte es nicht sagen )
                              Was aber sicher ist: das Ding wird im (Powercroco-style) Doppelsternmodus bewickelt.
                              Wann und wo man vorbestellen kann und zum Preis wusste man auch nix zu sagen.
                              Ich habe mich auf jeden Fall mal vormerken lassen.
                              Michelfrank
                              • knight
                                • 13.05.2007
                                • 88
                                • Bremen
                                #285
                                Wer noch einen sucht
                                Innov8tive Designs is a radio control aircraft products company that specializes in electric power systems. We are a USA distributor of Cobra and BadAss products and carry a wide range of power system related products.
                                da gibt es noch welche.
                                Micha
