Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Lord
    Lord
    #121
    AW: Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition)
    Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen
    @Lord:
    1. gings nicht um den HK4025-890
    2. sind 3,7V pro Zelle unrealistisch
    3. hab ich bereits geschrieben, daß die aufgedruckten kV unter Last nicht erreicht werden, das bestätigt auch die Rechnung von Sebalexx.
    Ich find's ehrlich gesagt Prahlerei, wenn man mit theoretischen Werten angibt, die in der Praxis nie erreicht werden. Das selbe gilt auch für so manche Leistungsangabe, die teilweise im Forum genannt werden ...
    Aber wir können das gerne mal an anderer Stelle weiter diskutieren.
    ich weiss garnicht, was bei meinen Angaben verkehrt sein soll, rechnen kann ich,
    aber mal im Ernst, mit meinem Outrage 550 kann ich auch 3000 auf die Latten bringen und zwar mit der gleichen von mir oben genannten Bestückung, das ist doch kein Hexenwerk, das ist keine Theorie sondern Tatsache,
    nur fliegen würde ich niemals mit so einen Setup
    • prof.
      • 25.08.2010
      • 199
      • Rainer
      • mbc-friesoythe
      #122
      Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
      oder Dir hier : http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=232908
      einen Motor zu ersteigern.
      Grüße, Georg
      Das war ja die Info die ich brauchte. Habe jetzt einen, und kenne die richtigen Leute. Danke
      • TURBO-HAKAN
        TURBO-HAKAN
        #123
        Zitat von prof. Beitrag anzeigen
        800 Umdrehungen x 42 Volt x 10 Ritzel zu 115 ergibt 3089 Umdrehungen am Blatt.
        Welchen Motor hast denn da? (33600 Upm)
        • nexus665
          nexus665
          #124
          @Klaus: die Glocke mit Außengewinde ("Screw type" beim 45er hat genau einen Effekt - das "Fingerthermometer" von "aua" auf "nicht so heiß" zu verändern.
          Effektiv höhere Gesamt-Wärmeabfuhr ist damit nur in recht kleinem Maße zu erreichen - es ist eher (wie auch beim deutschen Motor mit gerippter Oberfläche) eine Maßnahme zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit (dabei gibt's deutlich höhere reaktive Oberfläche für die Temperaturabfuhr an die Umgebung, nur ist Luft halt ein nicht so effektives Wärmetransfermedium...).
          Man liest ja immer wieder "Scorpions werden so heiß", ohne daß das mit objektiven Messungen wirklich bestätigbar ist - sie sind wegen der höheren Wärmeabfuhr über die dickere Welle und Lager AUSSEN wärmer, doch innen (wo's drauf ankommt) nicht. Das behebt die neue Oberfläche recht gut, nun fühlen sie sich auch außen weniger heiß an.
          Notwendig? Nein. Wichtig? Ja, weil die meisten Leute einfach dem Fingerthermometer vertrauen, auch wenn das völlig unzureichend ist.
          lG,
          Simon.
          Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2010, 13:54.
          • prof.
            • 25.08.2010
            • 199
            • Rainer
            • mbc-friesoythe
            #125
            Scorpion HK-4035 800 V2
            Technische Spezifkation HK-4035-800(12N8P)
            Stator Durhmesser 40.0 mm (1.56 in)
            Stator Höhe 35 mm (1.024 in)
            Anzahl Stator Arme 12
            Anzahl der Magnete 8
            Motor Windungen 6 Turn Delta
            Motor Leitung 27-Strand 0.29mm (28 AWG)
            Motor Kv 800 RPM / Volt
            Leerlaufstrom (Io) 2.5 Amps @ 8.4 Volts
            Motor Widerstand(Rm) 0.010 Ohms
            Motor Induktivität ?
            Max Dauerstrom 100 Amps
            Max Dauerleistung 4200 Watts
            Gewicht 435 Grams (15.23 oz)
            Außendurchmesser 48.9 mm (1.9 in)
            Wellendurchmesser 5.98 mm (0.30 in)
            Gehäuselänge 58.5 mm (2.28 in)
            Gesamte Wellenlänge 86.3 mm (3.37 in)
            • TURBO-HAKAN
              TURBO-HAKAN
              #126
              lG,
              Simon.
              Deine Liebe zu Scorpions in allen Ehren, aber die höhere Wärmeentwicklung ggn. einem Pyro bei gleicher Leistungsabgabe ist problemlos am Ritzel messbar. Dichtere Wicklung = weniger Luftstrom durch die Drähte.
              • Michelfrank
                Michelfrank
                #127
                Hakan,
                Der l.e. ist ebenfalls mit einem einzelnen dicken Draht gewickelt.
                Dann gilt: je dicker der Draht, desto weniger Innenwiderstand.
                Die Drahtdicke und das Schema des l.e. entsprechen mit d=1,4mm verschaltet im Dreieck genau dem Pyro "Black Edition".
                Und da R= U/I und P=U*I gelten, wird beim gleichen Wirkungsgrad weniger Wärme entstehen.
                Und und bei welchem Kandidaten weniger Luft durchpasst, sieht man wenn man Bild beider Wicklungen vergleicht.
                Michelfrank
                Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2010, 14:16.
                • nexus665
                  nexus665
                  #128
                  Rainer,
                  meine Aussage ist problemlos an einem Drehmomentprüfstand nachprüfbar (wurde auch schon gemacht).
                  Nun erkläre mal, wie er mehr Hitze produzieren soll, wenn die ETA und Drehmomentwerte quasi identisch sind Vergleichsobjekt waren ein HK4225 und ein Pyro 700.
                  Wird hier aber zu OT, finde ich...die 45er haben noch ein Schäuflein ETA nachgelegt.
                  Danke!
                  lG,
                  Simon.
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2010, 14:33.
                  • TURBO-HAKAN
                    TURBO-HAKAN
                    #129
                    Merci, das mit dem Einzeldraht bei der limited edition wusste ich nicht.
                    Das stimmt nicht. Bei gleichem Wirkungsgrad wird gleich viel Wärme frei, egal wie dick der Draht ist. 80% eta bedeutet 20% Wärme. Durch den sehr niedrigen Innenwiderstand des Scorpion 4525 l.e. liegt sein Wirkungsgradmaximum bei vergleichsweise sehr hohen Strömen. Daher wird er beim Normal-/ Allround- 3D-Flieger wärmer.
                    • Michelfrank
                      Michelfrank
                      #130
                      Rainer,
                      Stimmt, da hab ich mich zu blöd ausgedrückt.
                      Das mit dem verschobenen Wirkungsgradmaximum stimmt auch.
                      Das sagt aber nicht gleichzeitig, dass die dickere Wicklung auch bei niedrigen Strömen schlechter abschneidet. Der Pyro b.e. hat durch die Dickdrahtwicklung auch "untenrum" eine Wirkungsgradverbesserung erfahren. Genauso ist das bei anderen Motoren auch möglich.
                      hier kann man ziemlich weit unten ein Bild eines 4525 l.e. sehen.
                      die Wicklung sieht ganz genauso grauslich aus, wie beim Serienpyro.
                      Die Handwicklung auf dem Pyro b.e. dagegen ist eine Augenweide.
                      Michelfrank
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2010, 15:00.
                      • Banjoko
                        Banjoko
                        #131
                        Michelfrank
                        Skandal - ich dachte die Schlinge hat Kontronik erfunden !
                        ... für die elektrischen Eigenschaften ist das doch aber eher nebensächlich - außer der Ordnungssinn des Wicklers verhindert solche Unsauberkeiten.
                        • Michelfrank
                          Michelfrank
                          #132
                          Matthias,
                          Jein.
                          dieser Ordnungssinn entscheidet darüber, wieviel Platz für die Kühlluft bleibt und wie hoch der Innenwiderstand ist.
                          Vergleiche einfach mal das Bild der Werkswicklung in obigem link mit dem der aufgehübschten Wicklung darunter und rate mal,
                          wo mehr Kühlluft durch kann und welcher Draht kürzer ist.
                          Michelfrank
                          • Banjoko
                            Banjoko
                            #133
                            ... joa, vor dem Hintergrund haste natürlich vollkomen Recht !
                            • Michelfrank
                              Michelfrank
                              #134
                              Mittlerweile hat sich die "Nachrichtenlage" zu den diversen 45er Skorpions verdichtet.
                              Interessant wäre sicher, zu wissen, wohin denn die Nachfagen zum 4525er Bausatz gerichtet werden müssten.
                              Michelfrank
                              • prof.
                                • 25.08.2010
                                • 199
                                • Rainer
                                • mbc-friesoythe
                                #135
                                heute stand ein UPS-Fritze vor meiner Tür und bat mich ein Scoprion 4525/520 zu adoptieren. Würde etwas Zoll kosten, dann könnte ich ihn haben.
                                Dachte mir, würde gut zu meiner Scorpion-Familie passen und nahm ihn dann an. Hat sich bereits mit den anderen Scorpion-Motoren 4530 und 4525 Nr. 12 gut angefreundet. Selbst der Phönix ICE Regler hat keine Einwendung gegen ihn.
                                Nein, mal im Ernst, der Motor ist heute angekommen mit der Motornummer 25.
                                Habe ihn einen Tag vor ausverkauft bestellt. Wenn das dann die Nr. 25 ist, wie viele sind dann wohl nur hergestellt worden?
                                30, 40, 50,*?? für Deutschland oder die Welt?
