Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • prof.
    • 25.08.2010
    • 199
    • Rainer
    • mbc-friesoythe
    #196
    AW: Scorpion HK-4525-520KV (Limited Edition)
    naja und das mit der Werbung kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Da war der Jan auch in Venlo beim 3D Master. Ist das keine (große) Werbung* Und wenn ich einen TDR im Netz finde, ist da irgendwie immer ein Scoprion-Motor drin. Mag aber wohl nur Zufall sein.
    • kingpin
      kingpin
      #197
      hab meinen gestern eingeflogen macht was er soll
      Hatte vorher den 4035 drinnen Mehrleistung und bessere Steifigkeit/Drehmoment durchaus spürbar aber es liegen jetzt nicht Welten dazwischen.
      Habe keine bedenken das der TDR das nicht mitmacht.
      Muss aber noch ein wenig nacharbeiten er hatte anscheinen nicht genug platz verwindet sich doch alles ein wenig.
      Aber wie schon geschrieben das schwächste Element sind immer noch die Akkus.
      Carsten
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        #198
        Mit der Leistung muß man umgehen können und wenn man sie braucht ist sie halt da !
        Das ist wie Fliegen lehrnen mit gehobenen ansprüchen 20% kaufen Für`s Ego.
        4% können damit umgehen
        46% sind Neider
        30% mir reicht der Pyro
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • Michelfrank
          Michelfrank
          #199
          Ganz davon abgesehen, dass der Preis einfach nur unverschämt ist -
          Dieser völlig Kranke 45er ist für die Ego-Käufer definitiv deutlich zu oversized und dürfte wohl auch von den besagten 4% der Helipiloten kaum an seine grenzen zu treiben sein
          Michelfrank
          • prof.
            • 25.08.2010
            • 199
            • Rainer
            • mbc-friesoythe
            #200
            Ne.
            Ich bin gerade über den Schwebeflug hinaus.20 Meter Geradeausflug schaffe ich auch schon. Fliege mit 6 Packs 6 Zellen a 5000 mah. Macht ca. 3 kg. Ich brauch die Leistung um den Heli hochzubekommen. Kann dafür aber 30 Minuten schweben. Der Motor kommt somit an seine Leistungsgrenze. Werde mir wahrscheinlich auch noch den 4535 holen, dann kann ich nochmal 2 Packs drauflegen. Macht dann nochmals 10 Minuten schweben mehr. Da ich ja jetzt so viel davon habe. Könnte ich mir ja überlegen 2 Motoren einzubauen. Wie viel Akkus bekomme ich dann wohl hoch und ich könnte den ganzen Tag fliegen ohne zu landen. Wäre das nicht toll.
            Hat aber doch nicht´s mit EGO zutun, oder*
            • seijoscha
              seijoscha
              #201
              Zitat von prof. Beitrag anzeigen
              Ne.
              • dl7uae
                dl7uae
                #202
                ßhhmmm..., verarschen willst Du uns nicht zufällig, oder?
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  #203
                  Wenn man für einen Massen-Pyro 300€ zahlt, kann ein Einzelstück das aus professioneller Hand kommt durchaus etwas kosten. So einen Draht auf den Stator zu bringen wird sicher einige Zeit in Anspruch nehmen. Und es wird sich sicher jemand finden der den nimmt
                  Ich kauf mir für den Preis lieber einen neuen Heli
                  -Klaus
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                    #204
                    So,
                    mein HK 4525 ist grade gekommen.Seriennummer 50
                    Mal gespannt, wie der geht.
                    OMP M7
                    • knight
                      • 13.05.2007
                      • 88
                      • Bremen
                      #205
                      Heute war es soweit mit Seriennummer 45 bei minus 10 Grad.
                      Beim Sanftanlauf nach etwa 3 Sekunden ein kurzes rucken im System bei dem sich die Drehzahl schlagartig von 1000 auf 1600 erhöht aber egal, abgehoben und wunderbar der Motor läuft wunderbar und Seidenweich. Ich bin begeistert!
                      Dann zweiter Flug: Sanftanlauf 3 Sekunden und es wird leise, Motor aus.
                      Danach noch etwa 5 mal Stecker abziehen und erneut testen, aber keine Chance der Regler schaltet immer mit 8 fach Blinken beim hochlaufen ab, wahrscheinlich im übergang zur Drehzahlregelung (Jive 80HV)
                      Mein Setup:
                      T Rex 700
                      HK-4525-520KV
                      SLS 4000 12S
                      Rockamp 4400 12S
                      Jive 80 HV im Mode 11, KSA Modus, Lipo Einstellung
                      Wer hat ein ähnliches Setup oder eine Idee. Hilft eventuell Mode 4 oder das abschalten vom KSA Modus?
                      Oder muß es doch ein Power Jive sein?
                      Danke für eure Antworten um ein vernünftiges Setup zu finden.
                      • kingpin
                        kingpin
                        #206
                        eventuell Firmware vom Jive 80HV zu alt?
                        • knight
                          • 13.05.2007
                          • 88
                          • Bremen
                          #207
                          Nee, leider nicht.
                          Der Regler war gerade bei Kontronik zum Softwareupdate.
                          Michael
                          • Banjoko
                            Banjoko
                            #208
                            Hi Michael !
                            Den KSA Modus braucht es nicht für die 10-poligen Varianten der Scorpione - erfahrungsgemäß ist die Kombi problemlos.
                            Vielleicht hilft es Dir, wenn Du den Rotor etwas vordrehst, damit der Jive besser kommutiert.
                            Bei meinen 8-poligen Kombis die ich aber auch ohne KSA am Jive bewege, habe ich auch manchmal das Hochschnellen der Drehzahl.
                            • wws2000
                              Scorpion
                              Teampilot
                              • 27.12.2005
                              • 256
                              • Werner
                              #209
                              Hallo Michael,
                              hatte genau das gleiche Problem.
                              Steckverbindungen kontrollieren ggf nachlöten.
                              Motorkabelverlegung soweit wie möglich vom Regler weg!
                              Wenn es geht die Kabel nicht parallel zum Regler laufen lassen, entweder kürzen oder außen am Chassis entlang fahren.
                              Kannst du ein Bild der Kabelverlegung einstellen?
                              Gruß Werner
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #210
                                Ein Bild wäre gut das würde mich auch sehr interessieren !!
