Das Tail-Gyro im HC ist natürlich auch ein Piezo-Sensor, die Temp.kompensation ist aber ziemlich gut.
Das ginge: Das interne Gyro benutzen, Mode/Gain per Software festnageln und AUX nur als Autotrim-Eingang benutzen. 'Pilot' und 'AUX' parallelschalten mit Y-Kabel oder Lötkolben.
'AT & Gyro-Mode' bringt's nicht, dann liefe das Gyro ständig im 'Normal'-Mode, da AT ein positives Signal sehen will, was HH wäre. Gain kann nur per Software eingestellt werden.
Noch mal zusammengefasst:
- internes Gyro nutzen
- Mode/Gain dieses fest per Software einstellen
- AUX per Software nur für Autotrim definieren
- AUX und Pilot parallel schalten und auf den gewonnenen Kanal legen:
- Ein am Sender enstellbarer negativer Grundwert ist Mode HOR und dessen Gain.
- Stellt man den Ruhewert auf Null ist HC nur ein Durchlauferhitzer und Mixer ohne Stablisatorwirkung.
- Ein deutlich positives Signal (PWM) triggert Autotrim. Dafür einen Taster am Sender benutzen. Wenn keiner
programmierbar, kann man die meist vorhandene Trainer-Taste oder Cut-Off für Verbrennermotoren zweckentfremden,
sprich zu einem Schalter parallel im Sender löten.
Hoffe, das war jetzt nicht zu kryptisch.
Tom
P.S. AT ist zwar ein dominierender Systemzustand, es wäre aber trotzdem gut, die Cam abzudecken. Wenn Du nämlich dauerhaft auf der AT-Taste stehst, sieht 'Pilot' gleichzeitig Umschaltung in POS-Mode. Der sollte dann nicht gehen, weil die Cam blind ist.
) sich identisch verhalten. Vereisen die Anlenkungen etwas?
Morgen ist nur -12 und 2m/s angesagt.
Schön.
