auch bei 6s geht im Falle eines Defektes die Elektronik flöten.
Es sind ja immerhin 25V, die dann anliegen könnten.
Da spielt es keine Rolle ob ggf. 50V anliegen.
Und ob ein BEC "überlebt" hängt vom Schaltungskonzept und den verbauten Bauteilen ab.
Wenn diese bis 12s sauber dimensioniert wurde, dann spielt das keine Rolle.
Was den Abgriff bei 6s betrifft, so ist das sicher möglich.
Allerdings kann ich nur davon abraten dieses an den Balancer Anschlüssen zu tun.
Das sind so ziemlich die unzuverlässigsten Steckverbindungen die es gibt.
Außerdem sind diese nur für wenige mA dimensioniert.
Peter
in ßsterreich ist halt Strom alles (Spannung, Leistung etc).
ist dann mehr SPANNUNG auf dem Y Kabel obwohl Spannung konstant ausgegeben wird. Dann wären ja zwei zwei getrennt angeschlossene Stecker (Aux 1 und Aux 2) auch heikel, oder?
