Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • ubit
    • 21.09.2009
    • 1136
    • Udo
    • 47443 Moers
    #166
    AW: Keto - HV BEC von MTTEC
    ohne Weiteres ist das nicht "zulässig". Das Keto ist nicht für den Betrieb mit Stützakku ausgelegt. Aber:
    BEC für Logo 600 3D
    Ich hab's halt so gemacht. Klappt einwandfrei und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man eine Alternative Stromversorgung hat die im Notfall eingreift.
    Allerdings fliege ich auch mit Telemetrie. Sobald der Stützakku einspringt, geht die Empfängerspannung sehr schnell runter, da der 800 mAh Stützakku nicht wirklich lange hält. Bei 5,3 V Empfängerspannung bekomme ich eine Warnung per Telemetrie. Sonst würde man gar nicht merken, wenn das BEC ausfällt...
    Am Jive 80 HV+ kann man direkt einen Stützakku dranhängen. An den YGE Reglern mit BEC meines Wissens nach auch (steht in der Regel in der Anleitung). Kontronik empfiehlt den Stützakku sogar explizit.
    Ciao, Udo
    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      #167
      BEC für Logo 600 3D
      Deswegen hab ich den Bachup Guard verbaut. Der spring erst dann ein, wenn das Bec ausfallen sollte. Da brauchts keine Sperrdiode etc...und kostet grad mal € 25.-
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1595
        • Maik
        • 35625
        #168
        Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
        wenn ich die frage richtig versteh, geht es jetzt nur mehr ums jive kabel.
        das brauchst du jetzt nur mehr fúr die regelung (falls du mit dem regler die drehzahl regelst), also genügt es mit der "daten"-ader zum empfänger. das jive bec bleibt so aussrer betrieb.
        Nein, es geht um die beiden bec kabel vom keto. Ich brauche ja beim jive nur das Master Kabel. Ob das Jive master kabel nun in den JR Xbus Empfänger kommt oder ins beast weis ich noch nicht aber das ist ein anderes thema...
        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
        Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          #169
          Also wenn ich das lese brauche ich kein Backup guard... unnützes Gewicht, oder?
          Scorpion Backup Guard im Notfall | VStabi
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            #170
            Habs gerade schnell getestet. Spannungseinburch des Backup Guards (70% vollgeladen) bei Blockierstrom aller 3 TS Servos und des Heckservos liegt lt. Telemetrie bei 0,2V - MEIN Backup Guard bricht nicht weiter als auf 4,8V ein - den Backup Guard haben übrigens etliche verbaut und ich hab bislang noch nichts negatives gelesen/gehört (bis auf deinen Link jetzt).
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1595
              • Maik
              • 35625
              #171
              Welche Telemetrie nutzt du ? Falls du futaba fliegst kannst du leider keine Rückschlüsse auf die bec Spannung ziehen. Naja, was soll s.die 25 € werd ich mal investieren und dann mal das speicheroszi anhängen...
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                #172
                Graupner-HoTT
                Die Empfängerspannung zeigt es mir da auch auf der Funke an. Ich kann da auch direkt im Sender den Alarm-Wert einstellen.
                Ich hab den Alarm-Wert jetzt auch mal test-halber auf 4V runtergesetzt und dann den Test mit den blockierten Servos nochmals gemacht - Ergebnis: Alarm schlägt nicht an - Empfängerspannung bleibt also weit über 4V.
                • FSK4ever
                  • 24.04.2012
                  • 334
                  • Ronny
                  • Rauma, Finnland
                  #173
                  Es geht nicht um das Einbrechen im Mittel, ehr darum, dass der Guard bei Peaks die du an der Telemetrie nicht mitbekommst in die Knie geht. Soll heissen, der Guard liefert nicht nicht schnell genug Strom. GGF geht es mit dem Guard und nem Kondensator gut aus.
                  Ansich ist das Keto prima. Habs 2x drin und es funzt prima.
                  Achso, blockierende Servos sind nicht das Maximum, sondern schnell beschleunigende..
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    #174
                    Wie auch immer, egal was ich mache, ob ich nun schnell an den knüppeln rühre oder die Servos blockiere - der Backup Guard lieferg genug Strom damit sich mein Empfänger und das Brain/TracX nicht neu initialisieren bzw. abschalten.
                    Bei dem Test mitm VStabi wurden ja auch Pitch Pumps gemacht. Also wenn mein Sender mir den Alarm ausgibt das mein Bec ausgefallen ist bzw. das die Empfängerspannung unter 5V gefallen ist, mach ich keine Pitchpums oder Tic Tocs mehr, welche den Backup Guard in die Knie gehen lassen - sollte der Fall mal eintreffen, werd ich schnellstmöglich und so sanft wie möglich landen.
                    Wer aber auf Nummer Sicher gehen will, kann sich aber ja auch noch Greencaps/Kondensatoren etc. einbauen.
                    Oder sicherheitshalber gleich einen 2S Lipo mit 2000mah und 30C und einer Sperrdiode...
                    • SebastianK
                      • 13.04.2010
                      • 1125
                      • Sebastian
                      • Bad Neuenahr
                      #175
                      Als ich dir Frage im Forum gestellt habe, wurde empfohlen des BEC am Beast/Brain anzuschließen. Da dort auch die Servos angeschlossen werden.
                      Gruß Sebastian
                      JR XG14
                      PSG Zenyt
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #176
                        So, Keto ist da.
                        Aber was stell ich ein 7,4 oder 8,4V ?
                        Lt. Futaba sind die Servos für 7.4Volt und 2S Lipo Betrieb ausgelegt.
                        2S sind 8,4Volt, oder ? Spricht also was gegen die Maximal Einstellung ?
                        • Stoni
                          Stoni
                          #177
                          ich habe bei meinem HV Setup im /HV beide Kabel...Master und Slave zur Stromversorgung an das Beast angeschlossen...funktioniert 1a.
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            • Berlin / Tempelhof
                            #178
                            So, Keto ist da.
                            Unter Last halten die Zellen die 8,4V aber nicht und sinken unter 8V! Die Servos halten zwar 8,4V kontinuierlich aus, sind sicherlich auch stärker und schneller, allerdings sinkt auch die Lebensdauer, bzw. der Verschleiß steigt.
                            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #179
                              Ich würde da eher zu 7,4V "greifen". Einige mögen den Dauerbetrieb nicht an 8,4V und werden dann sehr heiß.
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                #180
                                Wer hat ein Keto BEC in einem TDR verbaut und vor allem wie und wo.
                                Bilder sagen mehr als Worte.
                                Danke
                                Peter
