so sieht das bei mir aus, das eingeschrumpfte teil ist die r-schaltung (gibts bei microheli), da sind die beiden bec kabel angelötet, und von da weg gehts zu den verbrauchern, was da sonst noch kommt, ob stützakku oder greencaps ist doch egal.
Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Keto - HV BEC von MTTEC
so sieht das bei mir aus, das eingeschrumpfte teil ist die r-schaltung (gibts bei microheli), da sind die beiden bec kabel angelötet, und von da weg gehts zu den verbrauchern, was da sonst noch kommt, ob stützakku oder greencaps ist doch egal.GR�SSE NORBERT
Verbaut habe ich eine Schottsky-Diode vom blauen C (4,15 Euro)
Schottky-Diode Vishay 25CTQ045 Gehäuseart TO-220AB I(F) 25 A U(RRM) 45 V im Conrad Online Shop | 163514
Nein weiss ich nicht, aber der Hersteller schreibt es doch ...
Auch wenn deine Caps keine Akkus sind, kommt da beim Abschalten OHNE die R-Schaltung was raus oder*
Ich kann leider bei microhelis keine genaue Beschreibung finden, nur wie man was zusammen loetet, somit nicht wirklich nachvollziehbar. Sicher haette ich auch Interesse an ner guenstigen Alternative zu den Powercubes von Emcotec, aber wenns nicht halbwegs sauber erklaert ist haenge ich da keinen meiner Scale Helis dran. Somit baue ich selber oder greife auf Systeme zurueck die ne Doku bei haben ;-)
Hab meinem Rex 700 jetzt auch mal das Keto gegönnt, weil ich etwas Gewicht einsparen wollte. Jetzt gibts keinen extra Empfängerakku mehr und er wiegt ca. 150Gr. weniger
Heute ist Erstflug, mal sehen, wie sich das BEC macht und vor Allem, was es pro Flug aus den Akkus zieht bzw. sich die Flugzeit verkürzt.
Hatte vorher das Original Align BEC mit 2S-Akku verbaut und kam so auf ca. 5,2 kg.
Hab vom Keto eine Stromversorgung ins Beast und eine in den Empfänger gesteckt. Zusätzlich hab ich noch den obligatorischen Stützkondensator über Y-Kabel verbaut. KA ob er was nützt, ich habe in in allen Helis - auch die mit ext. BEC.
Ich werde mal meine Erfahrungen berichten bzw. ob ich überhaupt nen Unterschied zu vorher merke
Moin Holger, verspreche dir, das du keinen Unterschied bzgl. der Flugzeiten feststellst. Du musst bedenken, dass bei 2S z.B. 300mAh nicht den gleichen Verbrauch (bei 12S mit z.B. 5000mAh ergeben. Ist schon ein Unterschied ob bei 7,4 oder 44,4 Volt entnommenZitat von hho2cv6 Beitrag anzeigenHeute ist Erstflug, mal sehen, wie sich das BEC macht und vor Allem, was es pro Flug aus den Akkus zieht bzw. sich die Flugzeit verkürzt.
Beste Grü�e Gerolf
Hi,Zitat von glange Beitrag anzeigenMoin Holger, verspreche dir, das du keinen Unterschied bzgl. der Flugzeiten feststellst. Du musst bedenken, dass bei 2S z.B. 300mAh nicht den gleichen Verbrauch (bei 12S mit z.B. 5000mAh ergeben. Ist schon ein Unterschied ob bei 7,4 oder 44,4 Volt entnommen
hab sehr wohl einen Unterschied feststellen können - zumindest gefühlt. An der Flugzeit hat sich wirklich nix geändert, zumindest nicht merklich. Aber was die Reaktionsgeschwindigkeit der Servos angeht, hab ich das Gefühl, die haben viel mehr Kraft als vorher mit dem Align-BEC mit 6V. Hab beim Keto auch die 6V eingestellt, und die Servos sind gefühlt schneller und erheblich stärker. KA warum das so ist. Ich werds mal weiter beobachten. Und wenn das Keto sich auch dauerhaft bewährt wie heute, dann kommts auch in meinen 800er.
Saugut, das Teil!
Dein Eindruck kann einen klaren Grund haben. Dadurch das die Spannung durch das Keto so sensationell konstant gehalten wird, haben die Servo natürlich ebenfalls einen gleichmässigen kraftvollen Durchzug.
Schön das du zufrieden bist. Wirst es auch weiterhin sein.
Kannst ja mal berichten ob dein Keto nach dem Flug warm/heiss geworden ist.Beste Grü�e Gerolf
Das Keto ist nicht über Umgebungstemperatur gekommen. Hat sich also nicht merklich aufgeheizt.Zitat von glange Beitrag anzeigenDein Eindruck kann einen klaren Grund haben. Dadurch das die Spannung durch das Keto so sensationell konstant gehalten wird, haben die Servo natürlich ebenfalls einen gleichmässigen kraftvollen Durchzug.
Ja, ich glaube, das Keto ist ne gute Alternative zum externen BEC. Ich werde weiter testen
Moin Holger,Zitat von hho2cv6 Beitrag anzeigenDas Keto ist nicht über Umgebungstemperatur gekommen. Hat sich also nicht merklich aufgeheizt.
also wie bei mir. Ich verwende die Savöx, die ja eigentlich einen Ruf der "Stromfresser" haben. Und auch bei mir kann ich fast keine Erwärmung feststellen. Das war übrigens in den heissen Sommertagen nicht anders.
Bisher habe ich auch nichts negatives am Keto finden können - bleibe aber weiter aufmerksam
Beste Grü�e Gerolf
Ich hab die Originalen Aligns (sind ja die Gleichen wie die Savöx) in Verbindung mit Microbeast drin - kein Problem.
Im 800er habe ich die RJX als TS-Servos. Sind eigentlich HV-Servos, die aber auch an 6V laufen und superstark und sauschnell sind. Mal sehen, ob mein (bald) neues Keto damit genauso kühl umgeht wie im Rex.... Im Laufe des Monats wird umgerüstet
Theoretisch schon, aber im normalen Flugbetrieb merkt man das nicht (zumindest nicht beim 700er....) Ausserdem wird die Empfänger/Servo-Energie ja bei der Flugzeit abgeknappst - aber auch das merkt man (zumindest ich) nicht.
Hab heute mal richtig Gummi gegeben.
Mit 2050 Umin die Akkus in knappen 4,5 Minuten leergesaugt und die Wolken vertrieben - Motor heiss, Akkus sehr warm, das Keto war kühl (wie immer).
Im Gegensatz zu mir ...
bruchlate
Hallo, bin neu hier und stell mich kurz vor. Mein Name ist Heiko und versuch mich auch gerade mit Heli fliegen.
Hab mir nen 600 Dfc pro mit vstabi und dem Keto BSC geholt und betreibe das mit der Dx6i und am vstabi die zwei Sateliten..
Nun hab ich ab Keto ja die Zwei Strom Ausgänge eins fûr das Stabi und eins fûr den Empfänger durch die Zwei Sats hab ich ja kein Empfänger. Nun die Frage: was mach ich mit dem zweiten Stecker vom Keto einfach leer lassen oder noch mit einem y Kabel auf den Reglerplatz.
Gruß Heiko
