Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    #91
    AW: Keto - HV BEC von MTTEC
    Zitat von krassest Beitrag anzeigen
    Leute, hört doch auf immer nur schwarz oder weiß zu denken.
    das gehört zu einer anständigen Diskussion dazu, dass es mindestens 2 meinungen gibt
    Du hast natürlich Recht, dass BEC sollte ausreichend dimensioniert sein. Trotzdem ist da eine Ausfallwahrscheinlichkeit, da es eben Elektronik ist.
    Die kann man leider nicht wegdiskutieren. Und auch bei mehr als ausreichender Dimensionierung kann so'n Teil halt mal ausfallen.
    Das gilt aber genauso für die restliche Elektronik, oder verbaust du auch 2 Motorregler und nimmst zwei Fluglipos mit ? Oder verbaust 8 Servos statt 4 ?
    klar kann man Fehlerquellen minimieren indem man alles redundant aufbaut, aber irgendwo finde muss jeder für sich die Grenze ziehen, das fängt bei mir halt bei einem zusätzlichen Akku an, und hat nichts mit Schwarz-Weiß-Denken zu tun.
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • krassest
      krassest
      #92
      Bei der Frage, welche zum Puffer-Akku gestellt wurde, gings nicht um Pro oder Kontra Akku. Also muß man da nicht diskutieren, ob der Akku überhaupt Sinn macht.
      Es ging darum, ob es möglich ist. Und diese Antwort konnte ich geben, da ich mit dem Hersteller bereits Kontakt deswegen hatte.
      Natürlich kann man nicht alles doppelt ausführen, aber der Aufwand die Stromversorgung redundant zu gestalten ist lächerlich. Da beim BEC anscheinend auch die meisten Ausfälle stattfinden, finde ich es schon sinnvoll dort ein Backup zu haben.
      Alles andere (Empfänger/Servos) ist leider nicht so einfach zu bewerkstelligen, darum lohnt sich hier der Aufwand zum letztendlichen Nutzen meines Erachtens nicht.
      Aber das sind dann schon wieder Grundsatzfragen...
      Ich diskutiere sehr gerne und wenn jemand nach dem Sinn oder Unsinn dieser Schaltung gefragt hätte, wäre es auch angebracht. Nur hier wurde eine technische Frage gestellt, welche es zu beantworten galt. Wie man das ganze dann ausführt, darüber kann man dann gerne wieder "diskutieren".
      Außerdem habt ihr gar nicht diskutiert, da ihr weder Pro noch Kontra des mit/ohne Pufferakkus fliegen aufgezeigt habt.
      Da kam lediglich "Allerdings stelle ich da den sinn des bec in frage" oder "Generell soll ein BEC eingentlich den extra Empfängerakku aus dem Heli schmeißen"
      Ich finde, der Vorteil beim BEC liegt nicht darin, dass man sich den Akku spart, sondern, dass man über den gesamten Flug eine perfekt konstante System-Spannung hat. Und wenn möglich sogar verschiedenste (im gegensatz zu nem Akku) Spannungen nutzen kann.
      Beim kleinen 450-er geb ich euch ja sogar recht. Da wär mir das Mehrgewicht eines extra Akkus auch nicht recht. Aber es den Leuten beim 600/700er ausreden wollen finde ich schon etwas merkwürdig.
      Wie gesagt Safety First...
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #93
        Dann ist doch alles geklärt. Ich finde es unsinnvoll, du findest es nötig. Entscheiden muss darüber doch jeder für sich.
        Dass ein BEC die häufigste Fehlerursache ist, ist einfach nur Subjektiv, es gibt dafür überhaupt keine Statistiken. Man liest es nur hier und da mal, aber genauso lese ich dass Lipos im Flug sterben, die haben die geringste Lebensdauer
        Zuletzt geändert von Steppo; 03.01.2013, 11:45.
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • tomke
          • 14.03.2009
          • 286
          • Erzhausen/Arheiligen
          #94
          Könnte man auch dieses Scorpion Backup Guard Empfängerstromversorgung verwenden?
          TDR ,Voodoo600,TDR2
          • krassest
            krassest
            #95
            @Steppo
            Ja genau, du sagst es!
            Und wenn der Lipo stirbt, wer versorgt dann dein BEC*
            Keiner --> Absturz.
            Mit Pufferakku, meinetwegen auch Puffer-Lipo könntest du wenigstens noch autorotieren.
            Dass beide Akkus (Haupt und Puffer) gleichzeitig sterben ist doch schon ziemlich unwahrscheinlich.
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #96
              ich bin auch der Meinung, dass in ein Modell bestimmter Größe eine doppelte Stromversorgung gehört.
              Dieses Thema wird leider immer noch ziemlich oft nieder diskutiert.
              Grundsätzlich muss das aber jeder für sich entscheiden.
              Ich selber habe schon mehr Modelle wegen Ausfällen in der Stromversorgung vom
              Himmel fallen sehen, als z. B. durch einen Servoausfall etc.
              Ich selber verwende ab der 500-er Größe selbst gebaute Akkuweichen ohne
              Spannungsverlust. Natürlich funktionieren auch Schottkydioden.
              Nur sollte man hier einiges beachten (z. B. Spannungsimpulse durch Servos).
              Die Variante mit dem Entfernen der Diode im Akkuzweig funktioniert zwar,
              nur handelt man sich u. U. ein anderes Problem damit ein.
              Wenn der Akku leer ist, oder es zu einem Ausfall einer Zelle kommt, wird das
              BEC sehr hoch belastet. Besser ist hier beide Dioden zu zu verwenden und gegen
              die Spannungsspitzen einen LowESR + Suppressordiode zu verwenden.
              Peter
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #97
                @Steppo
                Keiner --> Absturz.
                Ja nur leider ist der Fehler in deiner Denkweise, dass der Stützakku eben auch eine zusätzliche Fehlerquelle bedeutet. Der kann genauso kaputt gehen. Habe schon NiMh Akkupacks gehabt die waren umgepolt bei normaler Benutzung, selbst wenn du da die Diode zum akkupack einbaust, kann es sein dass dein BEC mit aussteigt.
                Wenn du ein sicheres redundantes System haben willst brauchst du eine richtige Stromweiche und zwei Lipos. Geht ein Lipo kaputt, wird der Strom durch die Weiche umgeleitet. Bei einem Akku + BEC hingegen hat man eine Ausfallwahscheinlichkeit beider Systeme und beide beeinflussen sich und können sich gegenseitig "zerstören"
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • krassest
                  krassest
                  #98
                  Stimmt.
                  Ich mein ja auch nicht, dass das System mit Puffer absolut ausfallsicher ist. Passieren kann immer was. Und wie du es mit der Akkuweiche sagst, es gibt zig Möglichkeiten sich eine redundante Versorgung aufzubauen. Jeder wie er mag.
                  Sicher gibts auch bei der Weiche wieder jemanden, der einen Fall erlebt hat, wo trotzdem etwas ausgefallen ist.
                  Ich sag nur Rückströme von den Servos, sind wohl bei Akkuweichen immer wieder ein Problem
                  Nur ganz ohne Redundanz finde ich halt nachlässig.
                  Und beim Kontronik Jive, der ja erwiesenermaßen ein überaus zuverlässiges BEC hat, fordert sogar der Hersteller die Benutzung des Stützakkus. Sicher auch aus Haftungsgründen, aber dass dadurch die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt, hab ich noch nie gehört (theoretisch kann man jede Schaltung irgendwie zerreden und schlecht machen).
                  Auch der Linus, welcher hier dieses HV2BEC anbietet (finde eins der Besten, was es im Moment gibt), bietet zusätzlich seine Pufferschaltung (mit Caps oder Lipo) an. Warum wohl??
                  Und ich wette, jeder der mal einen Absturz eines teuren Helis aufgrund von BEC-Problemen hatte (sofern sich das rausfinden läßt) wird nie wieder ohne Backup fliegen.
                  Wäre echt mal ganz interessant, was so die häufigsten Absturzursachen sind...
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2013, 14:30.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #99
                    nun gut, vielleicht beenden wir diese Grundsatzdebatte hier mal, hat ja mit dem eigentlichen Thema nicht mehr viel gemeinsam. Aber vielen Dank für die Email von MTTEC.
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • krassest
                      krassest
                      #100
                      Jepp, Grüße...
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #101
                        Zurück zum Thema. Meins ist heute angekommen und macht einen wertigen Eindruck. Mal sehen ob ichs vielleicht mal ein bischen belaste und mit dem Oszi messe was so passiert, wenn ich bei all meinen Projekten mal Zeit finde. Mal sehen
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #102
                          hab mir auch eins bestellt.
                          preis/leistung unschlagbar
                          mit dem oszi das wär natürlich fein
                          Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • Simpsen
                            Simpsen
                            #103
                            Spannungsversorgung | VStabi
                            hier ist ein Test von BEC auch vom Keto
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #104
                              Nen guten Test bezüglich Spannungseinbruch sieht man auf der VStabi Seite unter Elektronik - Spannungsversorgung.
                              hier - Spannungsversorgung | VStabi
                              wurde hier schonmal gepostet
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • WolfiE
                                • 15.12.2010
                                • 605
                                • Wolfgang
                                • Wels, Oberösterreich
                                #105
                                Ich habe das Keto in vor ein paar Wochen im 600EFL verbaut. Vorher wurde ein 2S 1300 Lipo und das Align BEC zur Spannungsversorgung eingesetzt. Nach dem Flug zeigt mir das GT5 unter anderem die minimale Spannung die während des Fluges aufgetreten ist, an. Ich habe das Keto auf auf 5,5 Volt eingestellt und bisher ist es auf minimal 5.4Volt eingebrochen. Mit dem Align BEC waren es öfters auch mal 5,1Volt.
                                Positiver Nebeneffekt, der EFL wurde um 100 Gramm leichter
                                Bin bisher auf jedenfall voll zufrieden mit dem Keto.
                                Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
