Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    #271
    AW: Keto - HV BEC von MTTEC
    Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigen
    Das externe BEC ist dann der Empfängerakku (angeschlossen am Empfänger) obwohl dieser laut Vstabi-Seite nicht sehr sicher ist. Für den Erstflug wird's reichen.
    Die haben da einen 4 Zelligen 800mah NimH verwendet. Das ist schon sehr grenzwertig. Der ist in Ordnung als Stütz- oder Pufferakku bzw. zur Sicherheit wenn mal das BEC aussteigt.
    oder 5 zelliger NiMh ist egal oder? Meist sehe ich 4zellige Empfängerakkus.
    Hoffe ich deute das jetzt alles soweit richtig!
    Besser wäre sicher ein 5 Zelliger mit 2000mah, sowas wie dieser hier:
    E-AKKU ENELOOP 2000MAH/6V UNI FLACSANYO
    4 Zellen haben bei NimH 4,8V (4x1,2V) 5 Zellige dann 6V - da machts dann auch nichts aus wenn er um 1,5V einbricht, da hast du dann immer noch 4,5V anliegen.
    Aber zur Not, wenn du nix anderes als einen 4 Zelligen auftreiben kanns, wirds für den Erstflug reichen. Halt richtig vollgeladen und nicht gerade wildes 3D damit fliegen (also nicht gerade das wildeste Rumgeknüpple, da bricht der 4 Zellige dann wahrscheinlich stark ein). Für Schweben und Rundflug wirds aber sicher reichen - ausgestiegen ist das V-Stabi bei dem Test jedenfalls mal nicht, und die haben den sicher ziemlich stark belastet.
    Und ja, der Empfängerakku ist dann der Ersatz für das BEC. Einfach am Empfänger oder am VSTabi anschließen. GEnau gleich wie ein BEC. Viele (gerade Nitro) fliegen mit externer Stromversorgung ohne BEC. Hatte ich ja bei meinem G4 Nitro auch so.
    P.S.: Zur Sicherheit kannst ja zusätzlich noch den Kondensator vom Protos drannhängen.
    Zuletzt geändert von nightfarmer; 21.12.2013, 15:28.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • rubberduck80
      • 25.08.2011
      • 775
      • Ronny
      • West-Sachsen
      #272
      Nightfarmer besten Dank für die ausführliche Info!
      Werde am Montag einen 4-5 zelligen NiMh-Akku versorgen.
      Dann sollte dem Erstflug nichts im Wege stehen.
      Bzgl. dem Keto informiere ich den Online-Händler und werde es einschicken. Schade um den Zeitverlust!
      Evtl kann ich mir übers Wochenende eine Ersatzlösung basteln, um FBL etc. einzustellen.
      Danke nochmal!
      blabla...Heli...blabla
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #273
        Einfach so defekt vom rumliegen? Sehr strange!
        Also ist der Erstflug vor Weihnacht Vergangenheit! Rotz. (sry)
        Schau mal unter die Verschrumpfung. Ich hatte mal ein Keto, da waren beim fabrikseitigen Abschneiden des Schrumpfschlauches auch gleich die Abgangskabel mit durchgeschnitten worden. Habe ich rechtzeitig entdeckt und neu verlötet. Dann war alle perfekt. Sind beide Abgangskabel ohne Spannung?
        Beste Grü�e Gerolf
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          #274
          Ja beide Kabel sind ohne Spannung!
          Gibts Probleme mit der Gewährleistung, wenn ich den Schrumpfschlauch entferne?
          Einen ähnlichen in der Größe habe ich nicht hier liegen. Scheint auch relativ dick zu sein.
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            #275
            Ziemlich sicher! Wenn die nicht sehr kulant sind, werden die den dann nicht mehr tauschen. Würd ich nicht machen.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              #276
              Schau aber (egal ab 4 oder 5 Zellen) das der mindesten 1500mah hat, besser 2000mah. Die Spannung sinkt nämlich auch mit abnehmender Kapazität.
              evtl kann ich mir übers Wochenende eine Ersatzlösung basteln, um FBL etc. einzustellen.
              Wie schon geschrieben, löt dir einfach 4 normale AA Zellen zusammen wenn du nix anders da hast.
              Ein voller 1S Akku wird wahrscheinlich auch funktionieren zum einstellen. Bei dem Test auf der V-Stabi Seite ist der Enelooop ja auch auf 3,3V eingebrochen. Ein 1S Lipo hat ja anfangs 4,2V und wenn du den nicht stark belastest, bricht er auch nicht auf unter 3,7V ein
              Du kannst übrigens alles bis auf die Servos auch mit dem 2S Lipo, den du ja da hast, einstellen.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #277
                Sehe ich wie Daniel. Entfernen ist nicht gut.
                Wenn man nicht drunter schauen kann ohne zu schneiden macht es keinen Sinn. Bei mir war der Schlauch allerdings recht knapp drauf, so dass man mit etwas Erwärmen (Fön) locker den Schaden erkennen konnte.
                Beste Grü�e Gerolf
                • rubberduck80
                  • 25.08.2011
                  • 775
                  • Ronny
                  • West-Sachsen
                  #278
                  Unterm Schrumpfschlauch sieht es unverdächtig aus.
                  Empfänger funktioniert mit einem 2S-Lipo.
                  Lade gerade noch 4 AA und versuche dann noch paar Einstellungen vorzunehmen.
                  Keto geht dann am Montag zurück.
                    #279
                    Wird das Keto BEC eigentlich heiß im Normalbetrieb (FBL, Savöx-Servos, 550er Heli) oder ist der Montageort ziemlich egal?
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #280
                      Verwende es in einem e820 mit 3 JR HV Servos bei 8,5Volt. Wärme spürbar aber weit weg von
                      bedenklich.......
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #281
                        ... oder ist der Montageort ziemlich egal?
                        Das was ich bisher live erleben konnte war eher eine nur leichte Erwärmung, könnte natürlich an der aktuellen Aussentemperatur liegen .
                        Ich zitiere mal aus der Bedienungsanleitung: "Montieren Sie das BEC so, dass der Kühlkörper die bestmögliche Kühlung erhält und einem möglichst konstanten Luftstrom ausgesetzt ist." - Schaden wirds nicht !
                        • hille
                          • 02.03.2007
                          • 583
                          • Hilmar
                          • Flying Circus Mainz
                          #282
                          Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                          mal ehrlich, für den Preis kann das BEC nur sehr einfach aufgebaut sein.
                          Leider heißt das auch ohne großen Anspruch an die Qualität.
                          Und das selbst Hersteller wie Castle Probleme mit ihren BEC's im 12s Bereich haben, sagt
                          mir eindeutig Finger weg von diesem BEC.
                          Wer z. B. das BEC von Linus kennt, weiß was so ein Qualitäts BEC wirklich bedeutet.
                          Es gibt nur sehr wenig Hersteller, welche gerade im 12s Bereich ihr Handwerk verstehen.
                          Dazu gehört z. B. auch Herkules.
                          Ich würde das BEC niemals in meinem 12s TDR einbauen.
                          Das ist meine subjektive Meinung.
                          Peter
                          na dann lies mal hier: MTTEC Keto BEC 8,4V 10/20A ohne Maßnahmen | VStabi
                          ist besser im test wie das hercules
                          T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                          • Logo 600SE
                            Logo 600SE
                            #283
                            also ich bin auch sehr zufrieden mit dem BEC
                            hat mich noch nie im stich gelassen
                            was mich interesieren würde ob jemand schon erfahrungen hat einen kondensator mitzubetreiben so wie es im obrigen link gemacht worden ist
                            und wie ich das anschliesen muss
                            danke gruß michi
                              #284
                              Zitat von Logo 600SE Beitrag anzeigen
                              wie ich das anschlies(ß)en muss
                              Der Anschluss ist wurscht, steht hier:
                              MTTEC Keto BEC 8,4V 10/20A mit Kondensatoren | VStabi
                              "Erstaunlicherweise spielt der Anschluß(ss)querschnitt (ein, zwei oder drei Kabel zur Stabi) und die Leitungslängen (bis 25 cm) auch eine eher untergordnete Rolle so daß man hier doch freier in der Platzierung ist als wir zuerst angenommen hatten."
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                • Steinbach a.d. Steyr
                                #285
                                Hat wer bitte eine Bezugsquelle wo das Keto momentan lieferbar ist?
                                MfG Christian
