Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Arjuscha
    • 02.07.2010
    • 206
    • Roman
    #136
    AW: Keto - HV BEC von MTTEC
    @Schraubcopterflieger
    ja schon klar bei 2s aber ich möchte ja nur 1s über den Balanceranschluß des Doppelpacks laden und da liegt die Spannung des Bec vom Regler mit 5,5V doch erst mal über den 4,2Volt des Lipos.
    Oder liegt an dem Balanceranschluß des 1s Akkus bei einer Serienschaltung die Gesamtspannung an ?
    Ich habe hier hier noch so kleine Ladegeräte von einem Esky Lama V4 da wurden die Akkus auch nur über den Balanceranschluß geladen.
    Mir schwebt eigentlich er so eine kleine und leichte Ladeplatine vor mit dem man den Akku während des Fluges automatisch nachlädt.
    Das müßte doch gehen , man kann ja auch einen 6s Akku mit einen 12V Netzteil und paßenenden Ladegerät laden.
    MfG
    People fly airplanes... pilots fly helicopters.
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      #137
      Du kannst bei einen in Serie verschalten Lipo die Zellen nicht parallel laden. Du könntest sie nur einzeln nacheinander laden.
      Ausserdem lädt man Lipos nie ohne entsprechende Elektronik. Also auch nicht an einem HV BEC.
      Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 03.02.2013, 14:21.
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        #138
        Was aufjedenfall geht:
        BEC mit 2S Lipo als Puffer mit einem microbalancer.
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          #139
          Aber dann auch nicht an einem LV BEC.
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #140
            Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
            Du schliesst es an 6S an, bei einem in Reihe geschalteten 12S Setup, dh 2x6S.
            Fliegst du immer mit den selben beiden Akkus. Wie installierst du das bec hier kabelmässig zwischen diesen zwei Akkus.
            ja Christian, ich hab doch geschrieben, dass du dafür an den Hochstromstecker der Lipos dran musst. Am Balancerstecker geht das nicht die sind nocht für so hohe Ströme gemacht. Die Zeichnung von CC zeigt doch wie es angschlossen werden muss. Natürlich braucht man dafür einen Adapter. Ich habe dafür einfach einen Stecker und eine Buchse zusammengelötet. An das eine Ende wird der Plus des einen Akkus angeschlossen, an das andere Ende wird der Minus des anderen Akkus angeschlossen.
            Und an diesen diesem Adapter lötest du einfach das Plus des BEC an. So hast du einen Abgriff am den Hochstrom Lipokabeln für 6s bei zwei in reihe geschalteten Lipos.
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Markus1.0
              Markus1.0
              #141
              Zitat von Linus Beitrag anzeigen
              Also, es kann nicht zu einer ßberspannung am Ausgang kommen weil keine elektrisch leitende Verbindung besteht. Das hatten wir schon in einem anderen Thread, warum versuchst Du es immer wieder?
              Zwei Gegentaktspulen übertragen die Leistung, gesteuert von einem microController. Nur dieser herscht über die Ausgangsspannung, und selbst wenn er böse wäre oder einen Virus bekäme könnte er dennoch das wicklungsverhältnis der beiden Spulen nicht verändern!
              Sperrwandler
              Nachdem man stundenlang an einem Projekt gesessen ist, wird man wohl auch ein bisschen davon profitieren dürfen und es wäre wirtschaftlich gesehen wirklich blöd, wenn er gleich all seine Geheimnisse, Erfahrungen mit der ganzen Welt teilt^^
              Das is doch klar XDD
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #142
                oh das Zitat ist aber sehr alt und voll aus dem Zusammenhang gerissen ohne den vorherigen Beitrag
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • michaDS
                  • 03.10.2012
                  • 249
                  • micha
                  • Schweiz
                  #143
                  Sind mittlerweile weitere erkenntnisse zum Keto Bec aufgetaucht?
                  Immernoch soweit problemlos?
                  Hat wohl einfach die typische Badewannen-Ausfallkurve.
                  Würde es diese Saison gerne im 700er einsetzen.
                  Gruss Micha
                  Gruss Micha
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #144
                    nachdem ich meins verbaut hatte ist mir aufgefallen, dass es nicht die eingestellten 8,4V liefert. Der Jumper war schlichtweg billig und hatte Kontaktprobleme. Mit einem Jumper von mir ging es dann alle Spanngungen einzuestellen, nur die 8,4V gingen weiterhin nicht.
                    Also musste ich es ausbauen und zu MTTEC schicken. Die haben es ausgetauscht. Hatte erst etwas das Vertrauen verloren, und wollte es gegen einen 2s Lipo tauschen, aber bin jetzt wieder zuversichtlich, trotz der ersten Erfahrung.
                    Hab seitdem 20 Flüge drauf alles unauffällig, es bleibt drin.
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                      #145
                      Ich stellte bei meinem Keto nach Erhalt auch Kontaktprobleme mit dem Jumper fest. Hatte immer 5,4 V, egal wo der Jumper steckte. Also die geringste Spannung. MTTEC informierte ich entsprechend.
                      Der Jumper ist IMHO an dieser Stelle keine Ideallösung. Ich habe statt dem Jumper eine Brücke angelötet und gut ist es.
                      Helmut
                      You can't make it safe, because fools are too innovative!
                      • Fraggel
                        • 27.01.2011
                        • 376
                        • Gruibingen
                        #146
                        Ich habe mir aus 2 servosteckerkontakten einen Jumper gelötet.
                        450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                        600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                        • Roman1988
                          • 23.06.2010
                          • 975
                          • Roman
                          #147
                          Hab mir heute ebenfalls das mttec Bec für meinen 700 DFc bestellt, hoffe es taugt was ;-).
                          Wie löst ihr das Problem mit dem Jumper?
                          Müsste man doch eigentlich ohne Jumper fix verlöten können oder denke ich falsch?
                          lg
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #148
                            jo das geht genauso
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              #149
                              Hab es gestern ausprobiert und nach gemessen, bei mir besteht das Problem zum glück nicht , funktioniert bei mir also zzt ohne Probleme
                              GRÃ?SSE NORBERT
                              • T.G.
                                xtuning.de
                                Onlineshop
                                • 16.03.2006
                                • 1217
                                • Teo
                                #150
                                Auch wenn keine probleme am Anfang bestehen ist es eventuell vorteilhaft den Jumper durch eine Lötbrücke zu ersetzen.
                                Dann kann sich nichts freivibrieren.
                                mfg
                                T.G.
