Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    #211
    AW: Keto - HV BEC von MTTEC
    Wenn du Platz im Stabi hast kannst du es noch ins Stabi stecken, sonst am Reglerplatz mit dazu oder mit nem V-Kabel ins Stabi.
    Andy
    • bruchlate
      bruchlate
      #212
      Danke für die schnelle Antwort. Werde es woll mit dem y Kabel auf den Reglerplatz stecken
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #213
        Aber auf jeden Fall ein Y-Kabel mit ausreichendem Querschnitt (also nicht das dünnste Kabel nehmen). Sonst bring das leider gar nichts mit dem 2. Stecker.
        0,25 mm² sind dann zuwenig. Besser ein Y-Kabel mit 0,35 oder 0,5 mm².
        Zuletzt geändert von glange; 10.10.2013, 11:46.
        Beste Grü�e Gerolf
        • bruchlate
          bruchlate
          #214
          Ok, danke Dir für den Tip
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #215
            Kann mir bitte jemand sagen welche Schottky Diode ich für ein Keto BEC (an 6V) und einen 4zelligen Eneloop verwenden soll.
            Vielleicht hat wer auch einen Link dazu, Danke euch.
            MfG Christian
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #216
              Moin Christian, ab Post #195 ff hier im Thread
              Beste Grü�e Gerolf
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #217
                Hat bitte wer die richtige Schottky Diode in runder Bauform parat?
                MfG Christian
                • ubit
                  • 21.09.2009
                  • 1136
                  • Udo
                  • 47443 Moers
                  #218
                  Ich stand vor einem ähnlichen Problem:
                  BEC für Logo 600 3D
                  send by tapatalk
                  Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
                  • Katana
                    Katana
                    #219
                    Bekomme Morgen mein keto.
                    Probleme an 12 s?
                    Gab es schon Ausfälle
                    Möchte am liebsten mit stützakku 4 eneloop.
                    Muß ich in jede ausgangsleitung je eine sperrdiode in
                    Die plus Leitung?
                    Stefan
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      #220
                      Ich puffer mein Keto und CC Bec damit :
                      Batterie / Lipo Puffer - World-of-Heli
                      löte die Kabel aber direkt auf die Platine. Nur den Port vom Stützakku lass ich den Dean dran.
                      Damit hat man seine Ruhe, minimalsten Spannungsverlust und es funktioniert einfach..
                      • Katana
                        Katana
                        #221
                        Seh ich das richtig das aber nur noch ein Kabel
                        Zum beast und die 2 Kabel vom keto zusammen an einen Eingang
                        Kommen?
                        Dann ist der andere Eingang für den eneloop.
                        Den muss ich aber jetzt jedesmal laden/ kontrollieren?
                        Brauchte ich bis lang mein meinem yge nicht.
                        Der lud sich ja mit auf.
                        Sehe ich das richtig so?
                        Stefan
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          #222
                          Beim YGE brauchst du das nicht, beim Keto BEC und andere Regler muss eine Galvanische Trennung geschaffen werden, das macht das Bauteil.
                          Ja den angeschlossenen Akku musst separat Laden und Pflegen... Das BAuteil kontrolliert nur die Referenzspannung und schaltet um...
                          • Katana
                            Katana
                            #223
                            Ok ich verstehe.
                            Aber beide Leitungen vom keto
                            Müssen zusammen auf einen Eingang.
                            Stefan
                            • Suny23
                              • 23.01.2005
                              • 2801
                              • Phil
                              #224
                              Ja genau.... Sind ja eh nur 2 Leitungen um den Querschnitt zu erhöhen, hat ja keine 2 Ausgänge ;-)
                              • Katana
                                Katana
                                #225
                                Ich möchte gerne das mit den Shottky Dioden machen.
                                Die Schaltung ist schön aber die stecker stören mich.
                                Ich habe noch Shottky`s - 80 SQ 045- haben glaube 8 Amp.
                                Welche sonst
                                Grus Stefan
