Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Keto - HV BEC von MTTEC
Wäre nicht notwendig, denn hier im Thread gibt es diese von Mttec erhaltene Rückmeldung bereits. Oder im Umfragethread zum BEC.Zitat von Pelle Beitrag anzeigenDas wäre wirklich schlecht
Habe gerade an MTTEC geschickt, mal schauen was kommt
Hoffe du meinst nicht mich damit.Zitat von hho2cv6 Beitrag anzeigenMal ne Frage in die Runde:
Warum seit ihr alle so misstrauisch dem Keto gegenüber? Hier gehts ja schon gar nicht mehr um das BEC, sondern darum, wie man es am Besten absichern kann....
Ich hatte ein externes BEC mit 2S-Akku in meinem 800er. Dachte auch immer, mit extra Akku und Sicherheit zählt und und und. Was war? Das Teil lieferte nur noch 4,2V anstatt der gewünschten 6V... Hab ich aber erst gemerkt, nachdem ich auf Jeti-Telemetrie gewechselt hab.
Danach hab ich die komplette BEC-Einheit incl. Akku rausgeworfen, das Keto eingebaut und gut wars/isses.
Bei mir gibt es nur Keto und sonst nichts. Das Teil ist spannungsstabiler als alles was ich bisher gesehen habe und läuft perfekt in meinem 700er. Das Preis-Leistungsverhältnis ist unerreicht.
Ansonsten teile ich bzgl. der Sicherheit deine Meinung! Warum sollte ein BEC welches von Beginn an kühl war auf einmal abrauchen
Ein zusätzlicher Stützakku mach nur und zwar NUR dann Sinn, wenn auch eine perfekt funktionierende Telemetrie eingesetzt wird. Ansonsten merkt man nicht, dass der Stützakku bei BEC-Ausfall leergelutscht wird. Dann kommt der Heli auch runter ...
Beste Grü�e Gerolf
Nein, nicht NUR mit Telemetrie kann ein Stützakku oder halt ein Backup Guard den Heli retten!!Zitat von glange Beitrag anzeigenEin zusätzlicher Stützakku mach nur und zwar NUR dann Sinn, wenn auch eine perfekt funktionierende Telemetrie eingesetzt wird.
Wenn z.b. der Stecker vom (Antriebs-) Akku sich löst, der Akku komplett den Geist aufgiebt oder wie es bei mir der Fall war, das der Regler Abbrennt (da hätte auch ein externes Bec nix mehr genutzt, da der Lipo durch den Reglerbrand auch kurzgeschlossen wurde und somit keinen Strom mehr lieferte), dann kann ein Stützakku den Heli auch retten.
Bei allen drei von mir genannten fällen merkt man auch ohne Telemetrie das der Motor ausgeht.
Hat man jetzt keinen Stützakku, fällt der Heli halt vom Himmel wie ein Stein, oder aber man hat ein Bacup Guard, welcher einem den € 3000.- teuren G770 sicher autorotieren lässt...
...aber jeder wie er will...
Ich hab übrigens auch ein Keto am E700 und den Scorpion Backupguard. Keine Probleme damit. Ich schalte halt immer zuerst den Akku an, dann den Backup und nach dem Fliegen anders rum.
Hab das aber auch schon aus versehen nicht so gemacht (also erst den Antriebsakku abgesteckt, und erst dann den Backup Guard so das da Strom vom Backup Guard in das Keto geflossen ist). Entweder hatte ich damit halt Glück und es ist nix passiert, oder es macht dem Keto halt nix aus, wenn da 5V zurückkommen.
Servo-Rückströme, welche gerade bei den von mir verwendeten Savox 2271/2272 und dem Graupner 770HV sehr hoch sein können, muss das BEC ja bis zu einem Gewissen Maße auch aushalten, sowohl das Keto, wie auch die von mir verwendeten Roxxy, Jeti, Kosmik BECs - da kommen jetzt aber noch Kondensatoren ran, da der Backup Guard ja nicht puffert.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Ja, volle Zustimmung Daniel!Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenWenn z.b. der Stecker vom (Antriebs-) Akku sich löst, der Akku komplett den Geist aufgiebt oder wie es bei mir der Fall war, das der Regler Abbrennt (da hätte auch ein externes Bec nix mehr genutzt, da der Lipo durch den Reglerbrand auch kurzgeschlossen wurde und somit keinen Strom mehr lieferte), dann kann ein Stützakku den Heli auch retten.
Da hast du natürlich Recht, Daniel - die skizzierten Fällen sind sehr selten aber nicht unwahrscheinlich. Aber auch nicht genug für Sicherheitsfanatiker, denn die brauchen dann auch noch Telemetrie für die restlichen Risiken.
ßbrigens: Das Auseinanderrutschen der Stecker hatte ich bei 4mm Goldies übrigens auch schon. Gott-Seit-Dank beim Schwebeflung in 6 m Höhe. Hatte mich bis auf die Heckblätter nichts gekostet
Zuletzt geändert von glange; 22.11.2013, 20:20.Beste Grü�e Gerolf
Mann kann natürlich alles übertreiben, ja.Zitat von glange Beitrag anzeigenAber auch nicht genug für Sicherheitsfanatiker, denn die brauchen dann auch noch Telemetrie für die restlichen Risiken.
Dennoch, Telemetrie hab ich natürlich auch noch, aber nicht weil ich jetzt DER Sicherheitsfanatiker bin. (Und die Kondensatoren kosten fast nix und wiegen auch nicht viel.) Ich flieg halt gerne nach Kapazität. Und da ich in der Glücklichen Lage bin, mit Graupner eine verlässliche, einfach zu bedienende und funktionierende Telemetrie zu haben, nutze ich diese natürlich auch (in meinen neuen 450L kommt jetzt erstmals der Graupner Regler zum einsatz, mit interner Telemetrie. Einfacher gehts dann wirklich nicht mehr).
Und wenn die Funke dann auch noch meldet das die Spannung einbricht wenn das BEC wirklich mal aussteigen sollte, ists ja auch kein Nachteil.
Ja, ich erinnere mich gut an deine geplante 450L Traum-Combo
Leider müsste ja für eine funktionierende Telemetrie meiner DX9 einiges gebastelt werden. Schiele diebzgl. neidvoll auf Graupner.....Beste Grü�e Gerolf
Peter_S
HalloZitat von nightfarmer Beitrag anzeigenServo-Rückströme, welche gerade bei den von mir verwendeten Savox 2271/2272 und dem Graupner 770HV sehr hoch sein können
Ich dachte immer die Savox 2271/2272 hätten sehr wenig Rückströme.
Was ist den nun richtig Savox SB 2271 SG | VStabi ?
Ja, habe ich mir auch grad gedacht. Hier würde ich voll auf die Vstabi Jungs vertrauen.Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenHallo
GrußLiebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Zitat von Stefan16 Beitrag anzeigenJa, habe ich mir auch grad gedacht.Ups, sorry...mein Fehler...Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenIch dachte immer die Savox 2271/2272 hätten sehr wenig Rückströme.
...ich meinte natürlich die Graupner HBS-Servos. Bei den Savox weiß ich das nicht wie da ist. V-Stabi Info wird aber sicher stimmen.
Graupner HBS 870 BB MG | VStabiZuletzt geändert von nightfarmer; 22.11.2013, 20:58.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Peter_S
So schnell sind können gute Servos schlecht gemacht werden, ich habe die selbst im TDR verbaut und finde die besser als die teuren Futabas.Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenUps, sorry...mein Fehler...
Danke dir aber für deine Ehrlichkeit deinen Fehler zu korrigieren.
Der erste Fall ist bei mir eingetreten. Etwas achtlose fehlende Fixierung der Akkukabel und nicht mehr die neuesten Stecker und irgendwann am Ende des Fluges war plötzlich Sense mit Antrieb. Zum Glück habe ich eine Weiche mit einem kleinen Lipo und BEC als Alternative. Damit konnte ich meinen 700er mit minimalen Schäden landen.Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigenWenn z.b. der Stecker vom (Antriebs-) Akku sich löst, der Akku komplett den Geist aufgiebt oder wie es bei mir der Fall war, das der Regler Abbrennt..., dann kann ein Stützakku den Heli auch retten.
RK
Meine Rede: Der Teufel steckt im Detail! Auch externe Akkus haben Stecker, die sich lösen können (ich hatte immer ein Stück Klebeband zur Steckerfixierung)Zitat von rkopka Beitrag anzeigenDer erste Fall ist bei mir eingetreten. Etwas achtlose fehlende Fixierung der Akkukabel und nicht mehr die neuesten Stecker und irgendwann am Ende des Fluges war plötzlich Sense mit Antrieb.
Deshalb lieber die wenigen Komponenten im Auge behalten als versuchen, Sicherheiten für ausgelutschte, sich lösende Stecker und solche "Nachlässigkeiten" einzubauen...
HiZitat von dollebolle Beitrag anzeigenDas ist aber schlecht
Baue gerade meinen Goblin 700 mit keto und der bufferschaltung von Linus
D.h. Dass ich beim abschalten vom bec mit der Schaltung dann das bec zerstöre?!?
Was muss ich noch einbauen, dass das nicht passiert?
die Schaltung mit Caps ist mit dem Keto getestet und verträgt sich perfekt. Kein Problem!
Linus[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Wildfliege(r)
Dann müsste doch ein Backup Guard auch ohne R-Erweiterung oder Diode gehen? Es spielt doch keine Rolle, wenn jetzt noch 5V von den Caps oder von dem Backup Guard kommen, oder?Zitat von Linus Beitrag anzeigenHi
Linus
doch spielt eine Rolle, ist im Pufferschaltungs Thread mehrfach erklärt. Ein Akku liefert immer die Spannung auf die er aufgeladen wurde, die Pufferschaltung passt sich mit den Caps and den Versorger an. Dazu kommt noch die aktive Beschaltung. Für Sonderfälle gibts die R Erweiterung, die ist beim Keto aber nicht erforderlich.
Ob ein Backupguard so geht oder nicht hängt etwas vom Setup ab und kann nicht ganz allgemein beantwortet werden, dazu wäre es wirklich gut das vorher ausgiebig zu testen, da habe ich keine Erfahrungswerte zu.
