Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Katana
    Katana
    #256
    AW: Keto - HV BEC von MTTEC
    Ich habe keine HV Servos
    Align 615 auf TS
    Was stellt ihr da so ein an Volt ?
    Habe auf 5,5
    ist das zu wenig?
    Gruß Stefan
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      #257
      Align 615 auf TS
      Habe auf 5,5
      ist das zu wenig?
      Gruß Stefan
      das was die servos max vertragen
      GRÃ?SSE NORBERT
      • boneworker
        • 16.08.2010
        • 39
        • Ruhrpott
        #258
        Hallo Leute,
        habt Ihr mal ein paar Bilder wie Ihr das MTTEC Keto befestigt habt.
        Wierum zum Beipiel, die Rückseite ist ja durch die Bauteile nicht gerade.
        Habt Ihr da unterfüttert oder andersrum befestigt, geklebt oder mit Klett oder mit Kabelbindern??
        Ich will mein Keto jetzt auch einbauen, weiss aber noch nicht wie.
        Vielen Dank schonmal für die Antworten,
        viele Grüsse,
        • rcstorch
          • 20.08.2013
          • 334
          • Axel
          • Eschwege
          #259
          ich habe es mit Klebepad befestigt und zusätzlich mit Kabelbinder:
          VG Axel
          Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            #260
            Dito auch mit Bindern, um die Kühlung nicht zu gefährden. Hier am KDS 700 V2
            (Der Kühlkörper passt genau in die Chassisaussparung)
            Beste Grü�e Gerolf
            • Daniel K.
              Daniel K.
              #261
              Zitat von Wildfliege(r) Beitrag anzeigen
              Dann müsste doch ein Backup Guard auch ohne R-Erweiterung oder Diode gehen? Es spielt doch keine Rolle, wenn jetzt noch 5V von den Caps oder von dem Backup Guard kommen, oder?
              Bei mir gibt es da keine Probleme..... habe das BackupGuard und Keto bec schon fast ein Jahr im einsatz..... und habe auch schon öfters vergessen das BackupGuard vor dem Akku auszuschalten und nichts ist passiert!!!
              Aus faulheit habe ich sogar schon das BackupGuard zum einstellen des Brains benutzt!!!
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #262
                es heist doch es ist nicht geiegnet das strom richtung bec zurück fliest ?
                ich würde sagen man sollt dann auch auf nummer sicher gehn, nur weil es das schon ein paar mal mitgemacht hat, heist das nicht das es ok ist
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 617
                  • Florian
                  • Greifswald / Würzburg
                  #263
                  Hab damit bisher auch absolut keine Probleme. Zum Einstellen benutze ich es zwar nicht, aber es kommt schon öfter mal vor dass ich den Flugakku zuerst abstecke
                  TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                  ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #264
                    Ich habe das Mttec Keto HV BEC und folgendes Problem:
                    Anschluss über 2S-Lipo und BEC mit Empfänger AR8000 verbunden (AUX).
                    Voltage Output steht mittels Jumper auf 6V.
                    Nach anstecken des Lipos am Keto blieb der Empfänger aus. also den Ausgang am Servostecker gemessen und tatsächlich liegt keine Spannung an.
                    Wie kann ich noch testen, ob das Keto defekt ist?
                    Vor 2 Tagen hatte es funktioniert und ich konnte alle Servos auf Funktionstüchtigkeit überprüfen.
                    Funktions-LED scheint es ja nicht zu geben.
                    blabla...Heli...blabla
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                      #265
                      Schließ mal n 3S Lipo an oder 4S/6S. Evtl. hat der 2S zu wenig Spannung!?!
                      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                      • rubberduck80
                        • 25.08.2011
                        • 775
                        • Ronny
                        • West-Sachsen
                        #266
                        Der Lipo hat 7,71V.
                        Ich kann ja mal laden, evtl hilfts.
                        6S habe ich noch hier liegen. Ich werde diesen in der Zwischenzeit mal testen.
                        Edit: An 6S ebenso keine Reaktion!
                        Zuletzt geändert von rubberduck80; 21.12.2013, 13:33.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          #267
                          Dann wirst ihn wohl einschicken müssen.
                          Wenn du nicht gerade Elektriker/Elektroniker bist, und das Teil zerlegen kannst um alles durchzumessen, wüßt ich nicht wie du den sonst noch testen könntest.
                          Ansonsten könnt es noch folgende Ursachen haben:
                          Kabelbruch kannst du ausschließen?
                          Lötstelle gelöst?
                          Stecker kalt verlötet?
                          Hast ihn evtl. mal aus versehen verpolt angeschlossen?
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #268
                            Ich hatte das BEC 1x getestet an 2S. 1 Servostecker in den Empfänger und am Empfänger alle Servos zum Test angeschlossen.
                            Binden und Servotest war erfolgreich.
                            Wollte einfach nochmal alles testen, bevor ich die Stromversorgungskabel verlöte.
                            Dachte erst der Empfänger ist tot aber es kam keine Spannung am BEC-Ausgang an.
                            Weder an dem einen noch anderen Servokabel.
                            Verpolungssicher ist habe ich die 4mm Goldis für den Test verlötet (Buchse "-" und Stecker "+").
                            Einfach so defekt vom rumliegen? Sehr strange!
                            Also ist der Erstflug vor Weihnacht Vergangenheit! Rotz. (sry)
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              #269
                              Hast denn keinen Modellbauladen oder Elektrogeschäft in der Nähe wo du einen 4 oder 5 Zelligen NimH Akku besorgen kannst? Nix rumliegen? Senderakku, etc...
                              Oder 4 normale AA Batterien verlöten?
                              Damit könntest wenigsten den Erstlug machen.
                              Ja, das ist in der Tat sehr merkwürdig. Hatt ich so auch noch nie.
                              • rubberduck80
                                • 25.08.2011
                                • 775
                                • Ronny
                                • West-Sachsen
                                #270
                                Danke für den Hinweis!
                                Bin noch in der Lernphase was externe BEC, Stützakkus etc angeht.
                                Mein Protos 500 hat den 60er Regler von YGE mit sehr gut funktionierendem internen BEC. Dazu einen Glättungskondensator am Empfänger.
                                So einen Empfängerakku werde ich wohl auftreiben können!
                                Das externe BEC ist dann der Empfängerakku (angeschlossen am Empfänger) obwohl dieser laut Vstabi-Seite nicht sehr sicher ist. Für den Erstflug wird's reichen.
                                4 oder 5 zelliger NiMh ist egal oder? Meist sehe ich 4zellige Empfängerakkus.
                                Hoffe ich deute das jetzt alles soweit richtig!
