Keto - HV BEC von MTTEC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Logo 600SE
    Logo 600SE
    #286
    AW: Keto - HV BEC von MTTEC
    also ein y kabel an das stabi und einen kondensator dran und fertig*
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      #287
      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
      Hat wer bitte eine Bezugsquelle wo das Keto momentan lieferbar ist?
      Schau mal hier...
      Entscheidungshilfe Keto oder Hercules Mini BEC
      ... ab Beitrag 10 !
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        #288
        Das HV2BEC von Linus ist mit Sicherheit besser als das Keto und das Hercules, nur mir nützt es in meinem 6S HV Voodoo leider nichts.
        GruÃ? Frank
        "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
        Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
        • hho2cv6
          • 23.01.2009
          • 684
          • Holger
          • Frankreich
          #289
          Hi Frank,
          das mag zwar sein, aber ich hatte das Keto im 800 mit den sehr energiehungrigen BLS-Servos, und bei mir hats einwandfrei die 6V gehalten.
          Und wenn du den Preis beachtest, dann geht Preis-Leistung wohl eher Richtung Keto....
          Gruss Holger
          flotte Flotte
          flotte Videos
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            #290
            Wer von den Helden, die vom Hörensagen über das Keto urteilen hat´s den selber schon verbaut*
            Ich habs im 600er und 700er, also 6S und 12 S, Vstabi Log zeigt absolut stabile BEC Spannung, auch auf der Werkbank nicht in die Knie zu zwingen.
            Wird (V2) nur warm und funktioniert tadellos. Klar mag das Linus BEC besser sein, aber Porsche Turbo braucht auch nicht jeder.
            • dollebolle
              dollebolle
              #291
              Ich hab das keto in nem 700 mit HV Setup und im 550er mit 6V
              Bei beidem sehr stabil (trotzdem zur Sicherheit mit der Linus bufferschaltung) und wird auch nicht heiß
              Finde das keto im Preis/leistungsverhältnis top!!
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1305
                • Jan
                • Köln/Porz
                #292
                habe das "HiModel Sbec" in meinem Logo 600 SX bin jetzt 10mal geflogen. Funktioniert bis jetzt Top, habe es auf 6,0V eingestellt und es kommen 6,3V raus. Desweiteren habe ich wie vom vstabi Forum empfohlen PitchPump auf 100% gesetzt und 2mal 1min volle Lotte Pitch hoch und runter gesteuert und es war noch nichtmal Handwarm !
                Werde es demnächst auch an 7,0V testen ;-)
                Gruß Jan
                LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  #293
                  Ich gehe vom Keto mit beiden Ausgängendirekt ins Brain mit 7,4V.
                  Somit sind alle mögliche Eingänge des Brain belegt .
                  Wenn ich jetzt ein Skorpion Backup Guard benutzen will , wie schließe ich das dann an ?
                  Auf eine ähnliche Frage ist etwas weiter vorne schon nicht eingegangen worden.
                  Rwichte es ein Y-Kabel direkt vor dem Brain einzubauen , wo ich dann mit dem Keto und dem Scorpion reingehe ?
                  Rüdiger
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    #294
                    Y-Kabel geht, aber ich würde das Kabel mit dem Backup auf einen Servo-Ausgang oder den Regler legen das du an drei verschiedenen Stellen einen Stromversorgungseingang hast. Wenn du z.B. beide Eingänge vom Keto auf ein Kabel legst nimmst du dir die Redundanz wenn sich der Stecker losrappeln sollte (ja ich weiss, extrem unwahrscheinlich, aber darum geht es ja)
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      #295
                      Ich gehe ja vom Keto schon mit zwei Kabel in das Brain. In eins von denen würde ich dann das Backup einschleifen .
                      Rüdiger
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        #296
                        Genau so
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          #297
                          Rüdiger
                          Dann hast du aber nur 2 Stromführende Stecker. Wenn du das Y in ein Servo einschleifst, sinds 3
                          • FelicitasX
                            • 27.02.2012
                            • 845
                            • Felix
                            • Kassel
                            #298
                            Y Kabel sind für mich immer potentielle Fehlerquellen .. deshalb würd ich es auch bei einem der Stromeingängen machen. lieber soll ein Strom ausfallen als ein Servo. Einen zweiten Strom hast du, ein zweites Servo nicht
                            GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #299
                              Das ist natürlich ein Argument
                              Gruss, Andreas
                                #300
                                Gute Frage auch hier in ßsterreich...
                                Alle Bezugsquellen, die üblicherweise ohne Versandkotzen verkaufen (das wäre für mich z.B. Hobby Factory, Schweighofer, Amazon, Lindinger), weigern sich offenbar, das Keto zu verkaufen.
                                Grad jetzt, wo ich endlich eines haben will *heul*.
