Hab ich schon. Da er aber schon über ein Jahr alt ist.... Mülltonne...
IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: IISI-RC Telemetrie
Hab ich schon. Da er aber schon über ein Jahr alt ist.... Mülltonne...euer Henning Piez (ENSONIC)
Habe am Wochenende ein TXE150 mit Exp-Lipo6 Modul in meinen 550er eingebaut.
Zunächst konnte das Exp-Lipo6 am Cockpit nicht konfiguriert werden. Sobald versucht wurde eine Einstellung zu ändern, ist die
Kommunikation abgebrochen und die LED am Lipo6 ging und blieb dauerhaft aus. Im Display wurde nur noch Suchen... angezeigt.
Habe dann den Lipo6 auf die akutelle Fimrware gebracht (2.0 -> 2.01). Dies klappte und wurde am Ende mit OK bestätigt, aber bei
jedem Neustart vom Cockpit sollte nun wieder das Exp-Lipo6 Modul zum Update angesteckt werden. Wurde das Exp-Lipo6 Modul
dann angeschlossen wurde das Update nochmal gemacht und der Vorgang wiederholte sich bei jedem Einschalten.
Habe dann einfach das Update vom Cockpit (obwol die FW aktuell war) ausgeführt und danach war alles ok !?
Nun konnte ich auch problemlos die Voreinstellungen des am Cockpit angeschlossenen Exp-Lipo6 Moduls anpassen.
Nach einem ersten "Bodentest" scheint jetzt alles gut zu funktionieren.
higginsd
Du musst mit dem IISI ganz einfach von der "Spannungs-Denke" wegkommen. IISI fliegt man eigentlich nur nach entnommener Kapazität - also "Verbrauch" - bis noch 20% Restkapazität im Lipo sind. Bei sehr guten Lipos könnte man sicher auch auf 15% (oder10%?) gehen.Zitat von DDM Beitrag anzeigenBei der Spannung seh ich das aber anders. Die kann sich ja eben wieder erholen.
Der Rest sind Alarme, die Dich eigentlich zum sofortigen Landen "nötigen" sollten. Z.B. wenn die Spannung in einer der Zellen des Lipo bedenklich einbricht, Dein Bordstrom-Akku langsam mal leer ist oder die Reger-Temperatur über einem bestimmten Wert liegt.
So mache ich das und bisher habe ich den Einzel-Zellspannungsalarm noch nie gehört (zum Glück). Was nützt Dir auch die Info, daß eine Zellspannung mal kurz unten war und der Lipo sich wieder erholt? Das Gepiepe dabei ist doch einfach nervig. Wichtig ist doch, daß Du sofort landest, wenn eine Zellspannung deutlich zu tief ist, um den Lipo nicht zu beschädigen oder gar einen Ausfall zu riskieren!
Ich kenne bei meinem IISI die Töne für "75/50/25% Restkapazität" (übrigens ein Super Feature, so hat man immer einen Zwischenstand) und den Ton für "Akku leer". Die ersteren sind Information für mich, der letztere erinnert mich, daß ich jetzt innerhalb der nächsten 30-60 Sekunden mal gelandet sein sollte. Alle anderen Töne sind bei mir kritische Alarme und ich bringe den Heli schleunigst runter!
Nun, ich seh das etwas anders.
Die Spannung ist beim Lipo schließlich das wichtigere.
Gerade bei meinen neuen Fair P-Ion ist die Spannung deutlich wichtiger als die Kapazität.
Daher 20% Rest, wenn der piepst, wird gelandet.
Spannung aber auf 3,4V oder so. Wenn das piepst wird weicher geflogen. Piepst das Ding immer noch, muss ich runter.Grü�e Dominik
Helis/Equipment
Mikewoofer
Das mit den 75%/50%/25% Alarm ...
Ist das neu ?? Ich kenne das nämlich noch nicht *
Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
Stimmt, jetzt wo du es sagst, dass ist mir auch neu ...Grü�e Dominik
Helis/Equipment
Nein, gibts immer schon. Man kann sich auch beispielsweise statt bei 75/50/25% sich nur bei 50% warnen lassen.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenIst das neu ??
Also die Zahl der Unterteilungen ist konfigurierbar.
Sorry, auf solche Fragen (RTFM) darf ich nicht antworten, sonst heißts wieder, der postet jeden Blödsinn.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenWo soll das sein ??
6.1.3 Akustische Rückmeldung der verbrauchten KapazitätZitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenWo soll das sein ??
Ich finde es in den Einstellungen nicht .
Wenn Sie die Vollbild Kapazitätsanzeige ausgewählt haben, können Sie mit UP und DOWN (lange
gedrückt halten, um versehentliches Verstellen zu vermeiden) 0 bis 4 Niveaus wählen, damit Sie akustisch
darüber informiert werden, wie viel Akkukapazität noch verbleibt.
Die Niveaus werden jeweils mit Strichen grafisch angezeigt. Die Piepstöne sind jeweils zusätzlich zum
Alarm.
Keine Rückmeldung: Es erfolgt kein Piep, es sind keine Striche sichtbar.
Niveau 1: Eine Rückmeldung bei 50%: Sie hören beim Erreichen der Hälfte der Batteriekapazität einen
tiefen, gefolgt von einem hohen Piep.
Niveau 2: 2 Rückmeldungen, bei 66% und 33%: Sie hören beim Erreichen der 2/3 der Batteriekapazität
einen tiefen, gefolgt von 2 hohen Piep-Tönen. Beim Erreichen von 1/3 erfolgt ein tiefer, dann ein hoher Ton.
Niveau 3: 3 Rückmeldungen, bei 75%, 50% und 25%. Sie hören beim Erreichen der ¾ der Batteriekapazität
einen tiefen, gefolgt von 3 hohen Piep-Tönen, Analog dazu hören sie bei 50% tief-hoch-hoch und bei 25%
tief-hoch.
Niveau 4: 4 Rückmeldungen, bei 80%, 60%, 40% und 20%. Die Tonfolge ist folglich tief-hoch-hoch-hochhoch
für 80%, tief-hoch-hoch-hoch für 60%, etc.
Hier gibts auch die Anleitung:
Mikewoofer
Wieder mal eine Frage
Zwecks Updaten ...
Habe mir jetzt einen 200HV (14S) Sensor gekauft und dazu auch gleich den RPM Sensor .
Wie man das Cockpit Updatet ist mir klar .
Aber wie mach ich das beim TXE und RPM Sensor ??
Wenn ich das Update für den RPM Sensor runterlade und dann auf das Cockpit aufspiele ...
Dann macht er anscheinend das Update ... aber jetzt geht mein Cockpit nicht mehr ?? Muss ich dann wieder die Software des Cockpits draufspielen ??
War gestern erstmals mit installierter IISI Telemetrie fliegen.
Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei, nur der integrierte Pieper ist quasi nicht zu hören.
Bin mit einem 550er nicht weit entfernt vor mir auf und ab geflogen und der Wind wehte dabei etwa mit Stärke 3,
so dass natürlich eine gewisse "Gräuschkulisse" vorlag.
Beim Einschalten und vor dem Flug wenn alles ruhig ist, sind die Signaltöne einwandfrei zu höhren aber während
des realen Flugbetriebs gehen sie völlig unter.
Ein reines Fliegen nach den "Warntönen" wäre so ganz sicher total daneben gegangen. Bin irgendwann aus "Gefühl" mal
gelandet und da war der Akku schon im tief roten Bereich.
Bei zwei weiteren Flügen, habe ich versucht sehr Konzentriert auf den Pieper zu achten, aber auch das klappte nicht.
Weiß jemand ob der optional verfügbare kleine externe Lautsprecher deutlich besser ist ?
Hmm, hast du schon probiert, etwas schrillere Warntöne auszuwählen und diese öfters wiederholen zu lassen? Und schon dein Cockpit mit einem anderen verglichen, ob die gleich laut sind. Weil meins ist bei weitem schrill und laut genug.Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenWeiß jemand ob der optional verfügbare kleine externe Lautsprecher deutlich besser ist ?
Wenn wirklich ein externer Speaker nötig ist, der freilich viel lauter ist, dann ab zum Ohrenmaster, Blademaster!
Hab es bisher nur mit den Vorgegebenen default Tönen für "Akku leer" und die "Füllstandsanzeige" 3/4 voll, 1/2 Voll, usw. getestet.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenHmm, hast du schon probiert, etwas schrillere Warntöne auszuwählen und diese öfters wiederholen zu lassen? Und schon dein Cockpit mit einem anderen verglichen, ob die gleich laut sind. Weil meins ist bei weitem schrill und laut genug.
Im Verein ist leider niemand mit einem weiteren IISI, so dass ich die Lautstärke nicht vergleichen kann.
Im Hobbyraum beim Test scheint die Lautstärke ganz ordentlich zu sein, aber auf dem Flugfeld geht es unter.
An den "Ohren" liegt es ganz sicher nicht, die hören schon, zumindest dass was sie wollen ;-)
Hast Du evt. die Nummer der Melodie parat die sich bei Dir als gut hörbar herausgestellt hat ?
