IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
    #526
    AW: IISI-RC Telemetrie
    Problem sehe ich da keines, aber wissen, wie es geht, tu ich auch nicht.
    Google meldet zum IISI-Sytem nur Hallsensoren, hier zum Beispiel:
    Durchbrennende Jeti MUI 30 Module [Archiv] - RC-Network
    Mit Shunts messen eher die billig konstruierten Systeme.
    • higginsd
      higginsd
      #527
      Zitat:
      Q: Will I get less performance when using the TXE?
      A: No. The TXE use both hall current sensors, there is no shunt resistance. The TXE is seen just as a piece of wire and has probably much less resistance than your battery connector.
      Nochmal zum angeblichen Shunt. Der Hersteller meint in den FAQ, da ist kein Widerstand (außer natürlich die zusätzlichen Goldstecker).
      @Jürgen: da hat Taumel aber Recht, das ist kein Shunt.
      Dirk
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #528
        Sorry!
        Ach verdammt, da war ja noch die Induktivität.
        • flightcommand
          flightcommand
          #529
          Oh Taumel , das ist doch Unsinn. Wie willst du denn mit einem Hal-Sensor den Strom messen?
          Taumel hat recht. Natürlich lässt sich der Strom mit einem Hall-Effekt Sensor messen. Macht im übrigen das Flightcommand Telemetrie System auch so...
          Oliver
          • Retoe
            • 19.10.2007
            • 157
            • Reto
            • über mir
            #530
            Hallo zusammen
            Ich hätte einmal eine weniger technische Frage.
            Ist jemandem bekannt wo man den bei den iisi TXE verwendete Schrumpfschlauch erhält bzw. wer der Hersteller ist? Ich bräuchte ebenfalls ein Schrumpfschlauch wie dieser welche nicht ganz hart ist nach dem schrumpfen.
            Danke und Gruss
            Reto
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              #531
              Ich hätte eine Frage zur Cockpit Einheit. Die Wurfantenne nervt mich. hat schon jemand überlegt, dieses Kabel in einer festen Antenne zu führen, wie zB bei den 2.4 GHz Modulen oder Routern?
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • Ã?rgi
                • 30.01.2008
                • 516
                • Ralf
                #532
                Moin.
                ich habe an der Oberseite der Box flach ein Bowdenzugrohr mit der Heißklebepistole befestigt und die Antenne durchgesteckt.
                Hält und stört nicht.
                Gruß Ralph
                GruÃ? Ralph
                Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  • Regensburg (Beratzhausen)
                  #533
                  Entschuldigt wenn es hier schon irgendwo steht oder man es sonst wo lesen kann. Habs hier nicht gefunden.
                  Kann ich über das Cockpit oder über die Auswertesoftware (wohl eher) die Spannungen der einzelnen Zellen sehen. (Natürlich ausgehend davon, dass ich die Lipo6 Module zweimal mit verbaut habe bei nem 12S Antrieb).
                  Sprich kann ich mir anschaun, ob einzelne Zellen eingebrochen sind während des Fluges?
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
                  • crasher
                    Modellbau Kripp
                    Onlineshop
                    • 31.07.2003
                    • 983
                    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                    #534
                    über die Auswertungssoftware natürlich - bei Alarm bekommt man auch eine Meldung im Cockpit angezeigt.
                    MfG. Christian
                    • joe_roemer
                      • 21.02.2010
                      • 761
                      • Alexander
                      • Grafschaft-Nierendorf
                      #535
                      Ich schau mir die Daten über logview an.
                      Einfach mal nach logview guhgeln oder hier.
                      Gruß, Alex
                      T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                      FrSky Horus
                        #536
                        Wie Joe Roemer schon sagt, geht das über LogView schon dramatisch besser als über die IISI-Software oder irgendwelche Excel Shits.
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          #537
                          Hatte auch LogView gemeint. Mir ist grad der Name entfallen gewesen.
                          Aber ich brauch in jedem Fall die Lipo6 Module wenn ich jede Zellspannung genau wissen will, oder? Also auch wenn ichs nur im LogView anschaun will.
                          Grü�e Dominik
                          Helis/Equipment
                          • crasher
                            Modellbau Kripp
                            Onlineshop
                            • 31.07.2003
                            • 983
                            #538
                            ja - die mußt du am TXE anschliessen.
                            MfG. Christian
                              #539
                              Ja, aber zum gelegentlichen Loggen tut es auch ein Junsi CellLog 8s um 20 Euro. Da brauchst keinen teuren IISI-Sensor.
                              • DDM
                                DDM
                                • 26.02.2008
                                • 1820
                                • Dominik
                                #540
                                Mir gings vorallem um die Einzelzellüberwachung während dem Flug. Hab deshalb jetzt einfach 2 Module genommen für meinen 700er.
                                Obs zwingend notwendig ist sei mal dahin gestellt. Immerhin kann ich aber somit auch nach 100 Zyklen z.B. die Einzelzellspannungen mal vergleichen per Datenlogger und schaun, ob eine der Zellen einbricht.
                                Jetzt allerdings dazu eine Frage. Wie rum muss ich den Stecker an die Lipo6 Module anschließen? Bei meinem einfachen Lipowatch hab ich gewusst, dass das schwarze Balancerkabel zum Minus hin muss.
                                Bei dem Modul jetzt hab ich aber nur GND und 1-6. Wie rum muss das jetzt angeschlossen werden?
                                Ach und was habt ihr für Warnschwellen eingestellt?
                                20%, 15%, 10% für die Kapazität?
                                3,5V, 3,4V, ... für die Spannung.
                                Ich hätte jetzt 20% oder 15% gewählt und 3,4V für die Spannung. Ich weiß, das kommt auch auf die Lipos selbst und Flugstil an, aber so als grobe Richtwerte. Ich fliege aber auch nur soften Kunstflug. Keine Speedflüge, kein gesmacke oder extremes 3D/gehacke.
                                Zuletzt geändert von DDM; 21.05.2012, 13:13.
                                Grü�e Dominik
                                Helis/Equipment
