IISI-RC Telemetrie
Dieses Thema ist geschlossen.
  • flightcommand
    flightcommand
    #511
    Also dann ein Modul bauen welches den live-Stream des flightcommand'ers am USB Port auf Bluetooth übersetzt . ...und dann die App auf dem Android ...klingt machbar.... Ich denke mal darüber nach...
    Oliver
    • der_rainer
      der_rainer
      #512
      AW: IISI-RC Telemetrie
      vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben:
      Mein IISI Cockpit, heute neu bekommen, wird von der Software nicht erkannt, scheinbar fehlt mir der passende Treiber für XP.
      (Device not detected)
      Danke vorab.
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        #513
        Dämliche Frage, ich hab im Cockpit die autolog Funktion aktiviert und das er immer aufzeichnet (%te laufen auch mit) nur wenn ich das am logview hänge findet das keine Daten auf dem iisi wie kann das sein?
        MFG Sebastian
          #514
          Auch von mir blöde Frage: Hast du schon mal ein Gerät am Logview erfolgreich ausgelesen? Knowhow also da?
          Was steht am Display vom IISI, wenn es am LogView hängt?
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 04.02.2012, 11:45.
          • der_rainer
            der_rainer
            #515
            ich brauche kein Autolog, ich will nur die Firmware aktualisieren.... (Device not detected)
            IISI-BL V1.00
            • Nitrofan
              • 01.08.2008
              • 1086
              • Sebastian
              #516
              Ja hab ich. Der zeigt mir ja an das er Daten holen möchte aber auf dem iisi sind keine da!
              MFG Sebastian
                #517
                Ich meinte, was am Cockpit am Display steht! Hast du den Nippel nach rechts gedrückt, sodass nicht mehr "Charging" am Display steht?
                • der_rainer
                  der_rainer
                  #518
                  Hallo Taumel, wie oben geschrieben....IISI-BL V1.00
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    #519
                    Hab ich gemacht wenn er die Daten holen will steht read drin geht aber nix.
                    MFG Sebastian
                    • higginsd
                      higginsd
                      #520
                      Du musst beim Anschließen des Cockpit an den USB-Port am PC den Joystick nach rechts gedrückt halten.
                      2 AddOns würden mir sehr gefallen: einfache, kurze Sprachausgabe der Alarme und ein Micro-TXE für Winzlinge wie den mCPx.
                      Dirk
                      • der_rainer
                        der_rainer
                        #521
                        Danke für deine Antwort, aber das hat was mit meinem Büro-Computer zu tun, an allen anderen funktioniert es einwandfrei... Okay, ins Büro gehört das Ding sowieso nicht.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #522
                          Shunts lassen sich aber nicht beliebig verkleinern, aber ich denke der Markt für TM in den Winzlingen ist zu gering
                            #523
                            Das ist ja gar kein Shunt, denk ich, sondern ein Hallsensor.
                            Keine Ahnung, in welcher Größe diese machbar sind.
                            In den Minihelis würde ein IISI aber keinen Sinn machen.
                            • higginsd
                              higginsd
                              #524
                              Definiere "Sinn". Das mag ja für Dich keinen Sinn machen, für andere hingegen schon.
                              @Jürgen: ich weiß, daß der Matthias ein Micro-TXE als Prototyp fertig hat. Er sieht aber nicht so ganz den Markt - leider - und daher würde sich die entsprechende Zulassung (das Teil funkt schließlich!) wahrscheinlich nicht lohnen. Schade, schade.
                              Dirk
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                #525
                                Oh Taumel , das ist doch Unsinn. Wie willst du denn mit einem Hal-Sensor den Strom messen?
