Also beim Throttle Hold ist halt der Trimmer nicht aktiv aber ich kann ja über den Prozentwert auch mein Standgas einstellen dass es passt dann hätte ich quasi diesen Schutz.
Ich hab meine Verbrenner immer mit Stick unten angelassen und per Trimmer das Standgas getrimmt. Wenn da zuviel Trimmung notwendig ist habe ich das über Gestänge und Weg so angepasst dass das das wieder im Rahmen ist.
Einen Limiter an sich hab ich bis jetzt gar nicht für nötig empfunden, da ja der Stick unten ist und nur über Trimmer mit dem Standgas gespielt wird.
Sollte man eine Sicherung wollen reicht ja dann der Throttle Hold den ich ja per Menü auf den Wert einstellen kann dass der Motor nicht ausgeht.
Vielleciht geht ja ein Mix der Gas über einen Schieber mischt und so könnte man mit den Schiebern links und rechts dann mit Standgas spielen.
Grüße Thorsten
Ich mache doch solche Selbstversuche nur für euch
