Hitec AURORA 9 2,4GHZ
Dieses Thema ist geschlossen.
  • rikki007
    • 02.10.2007
    • 2219
    • Henrik
    #436
    AW: Hitec AURORA 9 2,4GHZ
    Das zählt ja dann nicht, da diese Problematik alle GHz-Empfänger.
    naja, was die gebrochenen antennen angehet - so is das sicher bei mehr oder weniger allen so - da kann man ja vielelicht mit spritschlauch und fixieren mit kabelbindern nachhelfen.
    allerdings wär es schon interessant zu wissen - wie lang ein reset dauert - sprich reichweite kurz unterbrochen - wann is der empfänger wieder da - oder spannung durch blockierstrom kurz unterschritten - wann ist der empfänger wieder da . . . ärgerlich wäre natürlich wenn ein reset in diesem falle mehr als ein bis zwei sekunden braucht. . .
    ich hab einmal einen versuch mit einem shockflyer und dem fasst system gemacht - ich hab ihn so hoch geflogen - das ich ihn kaum noch gesehen habe . . . dann habe ich mit der hand um die senderantenne gegriffen - der motor ging aus - und alle ruder auf neutral - als ich die hand wieder weg genommen hatte - war er sofort wieder da. . . . . ähnliches hatte ich schon mal auf dem boden probiert . . . modell vollgas ( natürlich gut gesichter . . .) sender ausschalten - motor geht aus und ruder auf neutral. . . schaltet man den sender wieder ein so geht der motor sofort wieder an - und die ruder laufen wieder . . .
    (dies läuft alles so wie man es im fail safe eisntellt . . . )
    viele grüsse
    • Noggi
      Noggi
      #437
      da habe ich auch versuche durchgeführt. Dabei ist es unumgänglich, dass du bei den zwei Sendemodi denjenigen nimmst, der nicht bei jeder Verbindung neue ßbertragungskanäle auswählt. Also nicht den Scanmodus wählen!!!
      Im Scanmodus bekommst du, so weit ich das verstanden habe, keine erneute Verbindung zustande! In meinem Bodenversuch hat sich das bestätigt, die Servos fangen sich an zu bewegen aber nicht kontrollierbar! Evtl wenn man noch länger wartet, dass sich Sender und Empfänger dann syncronisieren, aber bis dahin ist eh alles vom Himmel gefallen denke ich.
      Ich fliege im Normalmodus und hier ist es so wie bei Fasst. Nachdem man am Sender dann beim einschalten wieder "Senden" (diese Frage kommt leider immer - Sicherheitsfeature) bestätigt hat, ist der Empfänger unmittelbar (weniger als zwei Sekunden) wieder verbunden und alles steuerbar (das geht echt ruck zuck)!
      Da ich mal davon ausgehe, dass du bei einem Failsafe weder den Sender ausschalten wirst noch der Akku des Senders ausfällt, kannst du mit einer unmittelbaren Wiederverbindung nach einem Failsafe rechnen. Sind wie gesagt nur Erfahrungs- und Testwerte die ich hier wiedergebe!
      Christian
      • rikki007
        • 02.10.2007
        • 2219
        • Henrik
        #438
        hi,
        also den normalmodus meisnt du soltle man verwenden . . . ? richtig normalerweise geht man nich davon aus das man den sender ausschaltet oder die senderbatterie abzieht - somit is das betätigen des tasters ncih weiter schlimm . . . aber was geschieht zb wenn ich ähnlich wie schon bei dem test mit dem fasst system kurz keine reichweite mehr habe ? wie interpretiert der sender das ?
        viele grüsse der henrik
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
          #439
          Sry wenn ich nochmal kurz das Thema wechsle, ich konnte das einfach nicht rausfinden: Wann kommt denn jetzt das Sensormodul?
          • Deuterius
            Deuterius
            #440
            hi,
            solange es keine Stromunterbrechung gibt, gibt es dabei keinen Unterschied zwischen Normal- und Scan-Modus. Eine unterbrochene Verbindung wird unmittelbar wieder aufgenommen sobald die Funkstrecke wieder steht.
            Hitec empfiehlt den Scan Modus generell nur für schwierige Bedingungen. Einerseits weil der Sender beim Einschalten erstmal das Band nach 20 unbelasteten Kanälen scannen muss und deshalb einige Sekunden vergehen bis man steuern kann. Andererseits sicher auch, weil es einfach zu viele "Spezialisten" gibt, die mit einer unzureichenden Empfängerstromversorgung resets provozieren und das wäre im Scan-Modus fatal.
            LG Deuterius
            Frühestens Ende Januar bis Mitte des Jahres gehen die Vorhersagen seitens Hitec.
            LG Deuterius
            Zuletzt geändert von JMalberg; 03.01.2010, 15:46.
            • Deuterius
              Deuterius
              #441
              Displayschutz für die Aurora
              Noch etwas zum Editieren für den fleißigen Jürgen :
              bevor das schöne Display wieder verkratzt ist, habe ich es mit einer Schutzfolie versehen. Am meisten gefährdet ist es übrigens durch den Karabiner des Umhängegurts, der auch bei großer Vorsicht sicher einmal dort "Eindruck" hinterlässt.
              Ich verwende schon seit Jahren Vikuiti ARMR200 von 3M. Das ist eine sehr harte, glatte und entspiegelte Folie, die sich auf allen Displays bestens bewährt hat. Auch auf Touchscreens. Sie lässt sich durch ihre Dicke leicht und blasenfrei aufbringen und auch wieder entfernen. Allerdings kann man sie schlecht selbst zuschneiden, da man keine sauberen Schnittkanten mit Haushaltsmitteln hinbekommt. Unsaubere Schnittkanten aber haften schlecht und werden durch Schmutz unterwandert. Daher am besten professionell zuschneiden lassen. Ihr braucht ein Stück von 35mm x 128mm mit 1mm Randbogenradius. Wenn ihr nach"Vikuiti ARMR200" googelt, findet ihr an erster Stelle einen Anbieter, der das macht. Gibt übrigens Mengenrabatt...
              Und so siehts aus (Sender mit aufgetragener Folie und Ersatz als Beispiel):
              http://www.flickr.com/photos/14005159@N00/4240565222/
              LG Deuterius
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #442
                @Uli: War ja nicht innerhalb der Editierzeit
                • Deuterius
                  Deuterius
                  #443
                  Achtung, das ist ein O.T.!
                  Ok, kann ich dann aber wenigstens zukünftig mit einer sorgfältigen Rechtschreibekorrektur rechnen?
                  LG Deuterius
                  • rikki007
                    • 02.10.2007
                    • 2219
                    • Henrik
                    #444
                    oh mann . . . es muss draussen wirklich sehr kalt sein ;-)
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      #445
                      So, um mal wieder zum Thema zu kommen....
                      Hab mal gerade die Zeit in der meine Funke zum Kleidchen anpassen (Senderpult) unterwegs ist, genutzt um die Antenne noch ein bisschen besser zu verlegen.
                      Hoffe das ich so keien Probleme bekommen werde mit Zug auf dem Antennekabel am Empfänger und mit Empfangsproblemen.
                      Gleich werde ich mich noch um die Stromversorgung kümmern und mal Saft von den Lipos abzapfen und direkt in den Empfänger gehen.
                      ßbrigens hat Günther von 3G-Microstore das Muster aus Holz wohl soweit fertig und er denkt das nächste Woche das erste Pult fertig ist.
                      Gruss Rainer
                      Hier bohren für einen neuen Monitor
                      • Deuterius
                        Deuterius
                        #446
                        Gruss Rainer
                        Sieht ordentlich aus.
                        LG Deuterius
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          #447
                          Wäre noch schöner wenn Techflex mal merken würde das der Shop seit einer Woche down ist
                          Hoffe das die das am Montag mal merken und ich Gewebeschlauch und Schrumpschlauch bestellen kann.
                          Suche gerade die Reste zusammen und noch halbwegs was vernünftiges hin zu bekommen.
                          Gruss Rainer
                          • Noggi
                            Noggi
                            #448
                            genau, wenn der Empfänger im Scanmodus mit dem Sender die gleichen Kanäle abgestimmt hat beim einschalten und du einen Rangeout hast, haben ja sowohl Empfänger als auch Sender noch die richtigen / identischen Kanäle gespeichert und auch sollte die Verbindung sofort wieder da sein.
                            Was man im Scanmodus aber auf jeden Fall verhindern sollte ist ein "Brownout" (nennt das Hitec glaube ich so), nämlich dass der Empfänger rebootet im Falle einer Unterversorgung. Dies kann man mit dem SPC Stromanschluss sicher verhindern, da hierbei der Flugakku den Empfänger direkt speist. Ist eine Sache von 5 Minuten wenn man eh den Akkustecker an den Regler löten muss.
                            Christian
                            • RedBull
                              RedBull
                              #449
                              Displayschutzfolien gibt es auch fix und fertig bei
                              • tom555
                                • 13.01.2008
                                • 128
                                • Düsseldorf, NRW
                                #450
                                ich habe eine kurze Frage. Bekommt man den Optima 7 auch in einen Trex 250?
                                Erscheint etwas gross zu sein. Danke für die Antwort!
                                Thomas
                                VooDoo 400, Spirit Pro, Jeti DS-12 & Frsky HORUS X12S (opentx 2.2.1)
