Hitec AURORA 9 2,4GHZ
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    #391
    AW: Hitec AURORA 9 2,4GHZ
    Naja,
    denke da werden auch andere nachziehn.
    Da wart ich mal bis Sommer und schau mal was sich da noch so tut.
    • fishtank
      fishtank
      #392
      Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
      Hallo Alexander,
      die Sensoren kommen leider erst im Sommer.
      Gruss Rainer
      Wie kommst du auf Sommer ?
      Towerhobbies sagte mir was von Januar.
      Grüße Thorsten
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #393
        Grüße Thorsten
        Hitec Deutschland sagt Sommer 2010. Werden wir wohl im Ausland bestellen müßen.
        Gruss Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          #394
          Gruss Rainer
          Und das wahrscheinlich sogar günstiger als hier ;-)
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            #395
            Mach ich mir aber eigentlich noch keine Gedanken drum. Muß erst einmal die Knete für die Empfänger noch irgendwo ausgraben. Alles andere wohl erst später
            Gruss Rainer
              #396
              Kurze Zwischenfrage... Wie funktioniert eigentlich das Senden der Sensordaten? Ist da im Empfänger ein Sender mit eigener Antenne drin oder im Flieger ein eigenes Kastel oder wie darf man sich das vorstellen?
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                #397
                Im Empfänger ist ein Rückkanal eingebaut.
                Dieser Sendet standardmäßig erstmal nur die Spannung an den Sender.
                Zusätzlich wird es noch eine Sensorbox geben, an die man wetere Sensoren anschließen kann.
                Diese Box wiederum wird an den Empfänger angeschlossen.
                MfG
                Sebastian
                • Deuterius
                  Deuterius
                  #398
                  Gruss Rainer
                  Na ja, die haben Dir auch erzählt, dass es einzelne Empfänger erst "Mitte bis Ende Januar" geben soll. Die kann man aber auch schon seit Wochen kaufen. Warten wir's halt ab...
                  LG Deuterius
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    #399
                    Ja, aber nur der Optima-7. Ist aber schon ein paar Tage her das ich das letzte Mal geschaut habe.
                    Fast-Lad wollte sich melden wenn die Optima-6 lieferbar sind und ich denke MHM wird sich auch sofort melden wenn der Optima-9 lieferbar ist.
                    Gruss Rainer
                    • Deuterius
                      Deuterius
                      #400
                      Den Optima 9 habe ich auch schon seit einer Woche und der stammt von einem deutschen Händler.
                      LG Deuterius
                      • Deuterius
                        Deuterius
                        #401
                        Zum Thema Antenneneinbau:
                        Im Rigid ist nicht viel Platz und das ist mein Kompromiss in Sachen Antennenausrichtung und geschütze Position. Die ersten Flüge hat's schon mal funktioniert:
                        http://www.flickr.com/photos/14005159@N00/4216253279/
                        http://www.flickr.com/photos/14005159@N00/4216246895/
                        LG Deuterius
                          #402
                          Deuterius, ist die Antenne 2 nicht viel zu knapp am Motor?
                          Ich dachte, man solle den Empfänger und speziell die Antenne lieber nicht direkt am Motor anlegen.
                          • Deuterius
                            Deuterius
                            #403
                            Da sind schon noch ein paar Zentimeter dazwischen und oberhalb des Motors gibt es keine elektrischen Felder.
                            Es gibt in einem 12S Heli keinen Platz, der den Anforderungen optimal entspricht. Als ich vor zwei Jahren meine ersten Gehversuche mit Spektrum machte, habe ich ausführlich getestet, was man von 2.4GHZ erwarten kann. Ein Knäuel aus Regler, Empfänger, Akku und Kabeln beieindruckt einen 2.4 GHz Empfänger nicht. Den 7 Kanal Hitec habe ich im 500er Rex auch ausführlich getestet und z.B. die (einzige!) Antenne extra parallel auf dem Heckrohr aufliegend montiert. Gestört hat auch da nix. Ich lege daher meine Augenmerk in erster Linie auf Antennenausrichtung und stabile Stromversorgung.
                            LG Deuterius
                            • fishtank
                              fishtank
                              #404
                              Falls noch einer ne A9 braucht, Fast-Lad ist wieder befüllt.
                              Auch mit 9-Kanal Empfänger.
                              Der Preis kann sich sehen lassen.
                              Da muss man hier schon Rabatte verwenden ( wenn es welche gibt ) um den Preis zu erreichen.
                              Grüße Thorsten
                              • Noggi
                                Noggi
                                #405
                                Bei Fast-Lad (oder allgemein UK) aber dran denken, dass das Ladegerät nicht in EU-Steckdosen passt! Also entweder Adapter kaufen oder den Akku nicht im Sender laden!
                                Ich habe eh auf Lipo umgebaut, also daher keine Probleme...
                                Christian
