Thorsten hat deine Frage eigentlich schon beantwortet.
Wenn die Spannung über dein BEC weit genug einbricht, quittiert der RX das mit einem Reset. Für diese Zeit ist der Heli außer Kontrolle. Hast du einen Stützakku am RX, kann das nicht passieren, in der Regel wirst du nichts merken.
Du kannst das leicht selbst testen indem du deinen RX mit einem 4Zeller versorgst. Dann machst du mal ein paar heftige Ruderbewegungen auf allen Achsen gleichzeitig. Wenn er das nicht lange durchhält brauchst du unbedingt eine Stützspannung, dann lässt IFS grüßen !
Bis bald, Wolfgang.
das ja scheiße . oh sorry
aber mal im ernst . ich hab schon ein akku dann soll ich noch ein akku dran machen *? ich komm mit nem 2s in mein bec das geht auf 6 v dassollte doch reichen . mein bec hat 2 ausgänge damit wollte ich halt noch irgenwo am empänger rein . damit er ordendlich versorgt ist . aber bei spc passiert halt nichts . und in den DATA wollte ich nicht rein .
Ich hab auch das CC Pro.
Ich geh mit beiden Kabel direkt auf den Empfänger und beim SPC hängt ein kleiner 5Zeller dran mit 1000mAh. Der hält da quasi ewig und ist meine Versicherung für den Empfänger.
Das mach ich nur bei meiner Synergy.
Bei den Kleinen bis 500er Klasse mache ich das nicht sondern nutze dort das BEC.
Da is nich soviel kaputt wenn se runterfallen.
Aber bei meiner E9 mach ich max. Sicherheit.
Bei den kleinen hatte ich noch keine Probleme aber bei der großen hol ich halt das maximale raus was machbar ist.
Das geht bestimmt auch ohne den SPC Anschluß aber sicher is sicher.
Grüße Thorsten
Hab V-Stabi da haste nur 5 Kabel im Empfänger. Da ist für 2 Kabel mehr der Platz da.
Ansonsten halt Gyrosense als Eingang nutzen.
Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2009, 14:34.
Grund: Nachtrag
ich habe kein platz mehr , davür . einer sitzt am gyrosense der mehr hab ich nciht . weil noch das switchglo dranhängt . da muß ich wohl ein y kabel verwenden . ich hab auch schon dran gedacht eins ins vstabi zu setzten und eins in den empfänger aber da hab ich am empfänger nicht genug.
Die zwei Kabel vom BEC würde ich direkt an den RX legen, wenn nicht anders möglich dann mit Y-Kabel.
Wenn du an den SPC Anschluss keinen Akku hängen willst, kannst du auch die Spannung vom Akku direkt, also vor dem BEC, abgreifen und diese an den SPC Anschluss legen.
hat jemand schon ASSAN in die Aurora eingebaut. Würde gerne meine Helis und schaumflieger gerne weiter mit dem günstigen ASSAN betreiben. Habe so ein Hackmodul und dass könnte man doch wieder dort einbauen oder?
hat einer schon 2 empfänger und mal getestet ob jeder modellspeicher eine eingene bindung hat ? also modelspeicher 1 nur mit empfänger 1 und modellspeicher 2 nur empfänger 2 geht ?
wenn ich im sender 1 eingestellet habe und in modell 2 akku lege sollte sich nichts tun, da der keinen sender findet.
MfG Joachim
Hallo Joachim,
soweit mir bekannt, bietet diesen Schutz ("Model Match") nur Spektrum und die sollen ein Patent drauf haben.
Hitec argumentiert so, dass die generell notwendige Sendebestätigung beim Einschalten der Aurora einen daran erinnern soll den Modellspeicher zu kontrollieren. Außerdem sei es ohne Model Match möglich mehrere Empfänger pro Modell zu betreiben.
Sehr überzeugend ist das nicht
LG Deuterius
danke für die info.
aber das es nur Spektrum kann kann ich nicht bestätigen mein einfacher 2,4 ghz sender für koax von walkera kann das auch.
schade das ein so hochwertiger sender das nicht kann.
LG Deuterius
mehrere Empfänger pro Modell hat aber nichts mit "Model Match" zu tun, denn das beherscht Spektrum schon von Anfang an, da kannst du jedem Servo einen extra Empfänger spendieren.
hab hier nie reingeschaut,hab halt ne gute Funke.
Bin aber nun auf "diese welche"gestossen +Telemetrie+
Ist ja eine Ansage.
Habe mir nun alle Seiten reingezogen
Bin auf eine mit 9 Kanal Empfänger für 419,90 gestossen.
Auch Lipo direkt am Empfänger anschliessen zu können einfach genial.
Da hat sie den Namhaften schon einiges voraus,dann zu dem Preis...wow
Hat in mittlerweile denn schon jemand die Sensoren?
Technik die begeistert...
