Hitec AURORA 9 2,4GHZ
Dieses Thema ist geschlossen.
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #286
    AW: Hitec AURORA 9 2,4GHZ
    Na bleib mal locker...
    Fehler passieren und es handelt sich bei der Lieferung definitiv nicht um Batterien für Deinen Herzschrittmacher - habt ihr sonst keine Probleme?
    Hans-Willi
    • Noggi
      Noggi
      #287
      Naja, kann ihn schon verstehen. Klar passieren Fehler, aber man wird sich doch trotzdem nochmal bissel aufregen bzw ärgern dürfen.
      Immerhin glaubt der Händler dir und du musst nicht aus der eigenen Tasche einen Empfänger bezahlen. Und da die in den USA so viele haben, dass sie die zu nem Set schenken per Coupon, kann es ja sein, dass bei uns welche fehlen
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        #288
        Na, bei Original-verpackter Ware darf das aber nicht sein. Ich glaub das ich mich auch irgendwo hingebissen hätte
        Habe gerad meinen ersten Schwebeflug mit dem 550er Hurri gemacht. Mehr habe ich mich heute nicht getraut. Wie ein Anfänger
        Ob ich jemals Daumenflieger werde ??
        Jetzt bin ich mit der Adjust-Funktion noch nicht so sicher. Habe den Gyro auf 80% und kann mit einer Trimmtasten oben +- 20% noch verstellen. Kann ich damit den Gyro dann von 60-100% einstellen. Der zeigt es mir ja nicht an ob sich der Gyrowert ändert.
        Gruss Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • Deuterius
          Deuterius
          #289
          Hallo Sebastian,
          ist natürlich schon ärgerlich wenn man so eine Vorfreude hat. Meine erste Anlage kam ja aus Frankreich und da gab es ein paar Tage Lieferverzögerung weil der Händler zwar das ganze Set vorrätig hatte, aber ohne Empfänger.
          Etwas ähnliches wird wohl auch bei Dir passiert sein.
          @ Rainer;
          So ganz habe ich das auch noch nicht verstanden. Es ist wohl eine kleinere Auflösung, so etwa 1/3. Stell' mal auf Servomonitor und schaue Dir den Gyrokanal an. Wenn Du dann den Gyro adjustierst, springt die Anzeige ins Gyrommenü und anschließend automatisch wieder auf den Servomonitor und Du kannst sehen, wieviel Weg verstellt wurde.
          Und schön weiter üben. Das wird schon...
          LG Deuterius
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            #290
            so ich habe meine A9 jetzt seit samstag und muß leider zugeben das ich den wald vor lauter bäumen nicht sehe. ich kann problemlos die mx22 proggen aber die A9 mit der gasstufen und den rest . ich glaub ich brauch hilfe dabei aber sonntag wird geflogen . egal wie .
            übrigens hab ich mir jetzt auch nen lipo bestellt .
            2 s 2500mah .
            Spannung: 7,4V
            -Ausführung: 2S1P
            -Kapazität: 2500mAh
            -Dauerentladestrom: max. 22C (55A)
            -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 40C (100A)
            -Gewicht: ca. 125 Gramm
            -Maße: ca. LxBxH 103x34x18mm
            -Balanceranschluss: EHR /(Graupner/Robbe)
            -Hochstrom Silikonkabel
            sls zx
            ich denke der wird passen .
            DIABOLO
              #291
              Du hast dir echt einen 100 Ampere-LiPo für die Fernsteuerung gekauft?
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                #292
                Hey, und ich habe gedacht das ich mich bei der MC18/20 schon blöde angestellt hätte. Dabei habe ich es mit den Gaskurven und so jetzt einigermaßen hinbekommen.
                Jetzt weiß ich aber auch warum der Hurri vorhin immer noch so giftig war. Expo war nur auf Normal. Idle-UP 1+2 hatten gar kein Expo programmiert
                Wird schon werden Easy_1, war für mich auch das erste Mal und ich habe früher immer wie ein Ochs vorm Berge davor gestanden.
                Gruss Rainer
                • Docheli
                  • 01.05.2009
                  • 344
                  • Markus
                  • R 22 Cockpit EDQW
                  #293
                  @ easy1:
                  Mann bin ich froh, daß ich net der einzige auf dem Planeten bin, der sich schwer tut; weil wenn man hier mitliest, sind ja lauter Freaks unterwegs.
                  Ironie an ''Und ich hab doch studiert * Vielleicht doch zu blöd oder ich hab ein Schweineglück gehabt im Studium * ''
                  Ironie aus
                  Servus
                  Markus
                  • Pirelli
                    • 27.09.2008
                    • 1304
                    • Ulrich
                    #294
                    Frage:
                    Wenn Sender und Empfänger eingeschaltet und gebunden sind und der Sender dann ganz kurz ausgeschaltet wird, wie lange braucht das System zum binden, bis der Empfänger wieder allen Steuerbefehlen gehorcht ?
                    Grüsse
                    Uli
                    • Deuterius
                      Deuterius
                      #295
                      Zitat von Pirelli Beitrag anzeigen
                      Frage:
                      Es gibt zwei ßbertragungsmodi:
                      Normal (entspricht FHSS, wie z.B. Futaba):
                      Nach Sekundenbruchteilen bzw. sobald der Sender wieder sendet (der muss hochlaufen und man muss bestätigen, dass er senden darf) steht die Verbindung wieder.
                      Scan (das Frequenzband wird gescannt und 20 am wenigsten belastete Kanäle ausgewählt und damit wieder FHSS betrieben):
                      Es würde keine Verbindung wieder aufgebaut, bis auch der Empfänger wieder ein- und ausgeschaltet wird.
                      LG Deuterius
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        #296
                        So...konnte die A9 noch nciht am Heli testen, jedoch so etwas rumprogrammieren und am Sim testen.
                        Bisheriges Fazit: Einfach Hammer!!!
                        Der Sender ist so genial.....schön leicht....und das Display ist ne Wucht.
                        Alle funktionen lassen sich super erreichen.
                        Hoffe mein Empfänger kommt bald.
                        Habe gestern noch mit dem Händler telefoniert.
                        Ihn trifft wohl wirklich keine Schuld...er war sehr nett und ist wirklich bemüht, das ganze zu regeln.
                        Er hat gestern nooch mit Multiplex/Hitec telefoniert....und siehe da....ich bin bereits der 3-4 Kunde, bei dem kein Empfänger dabei war.
                        Leidrer war der Zuständige Mitarbeiter bei Multiplex/Hitec nicht mehr da, aber die wollen mich heute wohl anrufen......da bin ich ja mals gespannt.....
                        Dies dürfte der Erste Test des Kundenservices sein
                        MfG
                        Sebastian
                        • Docheli
                          • 01.05.2009
                          • 344
                          • Markus
                          • R 22 Cockpit EDQW
                          #297
                          Hi Sebastian,
                          was haste denn für nen Sim?
                          Und welchen Stecker benutzt Du? Braucht man da wieder ein extra Kabel?
                          Hab einen Klinkenstecker von Graupner, geht zwar rein in die Schülerbuchse, aber Sim erkennt keine Fernsteuerung. Muß ich da noch was in der Aurora umstellen?
                          Danke
                          Markus
                          • DarkSoul666
                            DarkSoul666
                            #298
                            Moin!
                            Benutze den Phönix.
                            Stecker ist ein ganz normaler 3,5mm Klinkenstecker.
                            Bin auch erst über das Problem gestoßen, welches du schilderst.
                            Sim erkennt nix.
                            Dann etwas im Netz gesucht und die Lösung gefunden:
                            Kabel einstekcen, Sender an....noch nicht auf Senden oder nicht senden drücken sondern kurz warten.
                            Rechts unter dem Hitec Schriftzug erscheint nach kurzer Zeit der Knopf "Multi I/O".
                            Da drauf drücken und dann "T.Pupil" wählen.
                            Und schon erkennt der sim den Sender.
                            So stellt man den Sender auf den Schülermodus, welcher auch der sim Modus ist.
                            Noch ne Frage...bei mir war von Werk aus Mode 1 eingestellt....obwohl ja eigentlich ab Werk Mode 2 eingestellt sein soltle...aber egal.
                            Habe den Mode umgestellt und die Zentrierung auch umgestellt.
                            Jedoch bekomme ich den Pitchknüppel nicht hart genug.
                            Soll heissen, dass der Widerstand beim bewegen für meinen Geschmack noch zu gering ist.
                            Habe die Einstellschraube schon komplett rein gedreht und zusätzlich die Schraube für ACRO etwas reingedreht....dann kommen zwar diese rasten dazu...aber es ist ein klein wenig besser...aber noch nicht zufrieden stellend.
                            MfG
                            Sebastian
                            P.S. Bilde ich mir das ein oder merkt man wirklich schon im sim einen Unterschied zwischen meiner ehemaligen 9Z und der A9?
                            Kommt mir irgendwie schneller und direkter vor...Tictocs gehen irgendwie besser.
                            • Docheli
                              • 01.05.2009
                              • 344
                              • Markus
                              • R 22 Cockpit EDQW
                              #299
                              Hi Sebastian,
                              hatte auch meine mit Mode 1 bekommen. Musste auch umstellen, hat mich fast schon genervt. Und die linksseitige Schraube auf der Rückseite kann ich leider auch net ganz festziehen; die Schraube geht irgendwann leer durch, aber nicht so, daß sie nen überdrehten Eindruck macht, sondern halt einfach kein aufbauender Widerstand. Bin da aber sehr vorsichtig mit den hochwertigen Plastikgewinden
                              Markus
                              • DarkSoul666
                                DarkSoul666
                                #300
                                Aber an und für sich finde ich das System genial...vor allem mittels einer Schraube, die Zentrierung mit der Feder ein bzw. auszuschalten.
                                Völlig freie Modewahl...wi gibt es das sonst noch.....ohne den Sender aufmachen zu müssen
                                Ach so...habe gestern gleich mal nen LiPo eingebaut...hat zufällig noch einen passenden Stecker rumliegen...der stammt aus eine malten PC Netzteil...damit war der Lüfter auf der Platine angeschlossen.
                                Passt perfekt....
                                Musste nur links diesen Schaumstoff Block im Batteriefach raus nehmen...nun passt der SLS ZX 2S 2200mah 15C Akku wunderbar rein.
                                MfG
                                Sebastian
