Hitec AURORA 9 2,4GHZ
Dieses Thema ist geschlossen.
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    #421
    AW: Hitec AURORA 9 2,4GHZ
    Hallo Noggi,
    keine Sorge, du hast mich nicht in Versuchung gebracht.
    Habe zwar über dieses Thema mal kurz nachgedacht, bin aber der Meinung, da jeder Sender eine Seriennummer hat, wird die beim Services ja wohl auch erfasst. Komme ich dann auf einmal mit einer anderen Funke (Seriennummer), gucken die dann dumm.
    Trotzdem wäre es schön wenn du uns mal mitteilst wie man so etwas mit dem Servicemenue kalibrieren kann.
    Meine Funke ist ja noch beim Anpassen des neuen Pultes. Kann also nicht selber jetzt mal suchen.
    LG Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Ludwig
      Ludwig
      #422
      Moin,Moin,
      habe gerade eine Denkblokade beim Einstellen eines Elektohelis und brauche mal eure Unterstützung. Wie stellt man bei der Auroa für einen E-Heli eine Gasgerade ein. Geht das über die Governor Funktion oder muss man im Gasmenue jeden Punkt einzeln auf den gleichen Wert setzen?
      Ludwig
      • Deuterius
        Deuterius
        #423
        Zitat von Ludwig Beitrag anzeigen
        Moin,Moin,
        Ludwig
        Hallo Ludwig,
        ich habe es mittels Gasgerade gemacht. Du musst dabei nicht alle Punkte verwenden. Man kann sie deaktivieren, ich glaube bis auf zwei. Wie es genau geht, habe ich aber nicht im Kopf und auch gerade keinen Sender zur Hand...
        LG Deuterius
        • Noggi
          Noggi
          #424
          Hallo an alle,
          Hitec hat mich informiert, dass die Garantie erlischt wenn ßnderungen im Servicemenu getätigt werden. Ich werde die Info daher nicht mehr weitergeben und bitte um euer Verständnis. Ich has ja auch nur gemacht, damit ich den Sender nicht einschicken muss und nicht aus Jucks und Dollerei... Genießt die Aurora so wie sie ist
          Christian
          • modellbobby
            modellbobby
            #425
            Hat jemand schon mal überlegt, wie man zusätzlich ASSAN in die Aurora einbauen könnte?
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #426
              Zitat von modellbobby Beitrag anzeigen
              ...zusätzlich ASSAN in die Aurora einbauen könnte?
              Hm, ich kaufe mir einen 5er BMW und baue dann noch einen VW-Polo-Motor ein... nee, mach ich nicht
              • modellbobby
                modellbobby
                #427
                Naja, ASSAN ist auch nicht wirklich schlechter als hitec aber viel billiger
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                  #428
                  Wann soll eigentlich das Sensorkitt jetzt rauskommen? Ende Januar oder eher erst im Sommer? Weil dann bin ich echt am überlegen ob ich die gegen meine FF7 eintausche.
                  • Ronnie6
                    Ronnie6
                    #429
                    Hallo Zusammen!
                    ich möchte mir (ev.) die Hitec Auora9 zulegen als mein Neuer Sender! Bis jetzt flog ich die JR MX-22 mit Fasst Futaba 2,4Ghz Modul! Bin eigendlich sehr zufrieden damit!
                    Wie sind die Praxis Erfahrungen des Senders? Ausfälle, Bedienung usw.?
                    Möchte den Sender auch gebrauchen zum schulen für Heliunterricht! Daher brauche ich dann auch noch einen zweiten Sender (Optic6 od. ähnliches) mit Schülerkabel!
                    Frage nochmals: Wie sind die Erfahrungen bis jetzt?
                    Würdet Ihr den Umstieg wagen in meiner Situation?
                    Grüsse aus der CH
                    Ronnie
                    Gutes neues Jahr alle
                    PS: Parik Kessler fliegt seit kurtzem auch eine Auora9 (FAI Weltmeister 2008)
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2010, 17:27.
                    • Deuterius
                      Deuterius
                      #430
                      Hallo Ronnie,
                      in diesem Fred steht eigentlich alles, was man bislang über die Aurora weiß.
                      Für die Absicht die Aurora zum Schulen einzusetzen empfehle ich besondere Beachtung der Beiträge zu der mechanisch empfindlichen Empfängerantenne und der Tatsache, dass die Aurora kein "Model Match" (Modellspeicher-Empfänger-Bindung) bietet.
                      LG Deuterius
                      • Ronnie6
                        Ronnie6
                        #431
                        Guten Morgen Deuterius!
                        Danke für die Antwort!
                        Ja bin fleissig am lesen! (Hat bis jetzt noch NIEMAND von einem Senderausfall geschrieben oder Funkloch== ZUM GLßCK!!!)
                        Ja eben, darum bin ich so intressiert, wie der Sender sich macht in der Praxis! Zum Schulen möchte ich schon eine zuverläsige Anlage haben!
                        Das was Du meinst, hat auch seinen Reiz, aber ich habe bis jetzt (altmodisch) mit normalen Lehrer/Schüler Kabel geschult! Oder wie meinst Du das?
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          #432
                          Es ging um den Schutz bei einem Modellwechsel den falschen Modellspeicher zu verwenden. Aber ich habe gerade erst gelesen, dass Du bislang FASST benutzt. Da ändert sich in dieser Hinsicht nichts mit Hitec...
                          Erfahrungen sind halt noch rar im Vergleich zu den Mitbwerbern. In USA werden selbst größte Modelle mit dem kleinen 7 Kanal Empfänger geflogen. Von Störungen liest man nichts mit der Ausnahme, dass es bereits Modellverluste durch beschädigte Empfängerantennen gab. Fälle mit Empfängerresets durch Spannnungseinbrüche gab es auch schon mal. Beides lässt sich aber mit etwas Sorgfalt vermeiden.
                          Ich verwende die Aurora bislang im T-Rex 500 und seit kurzem auch im TDR. Funktioniert perfekt und ist komfortabel und schnell. Aber das ist natürlich nur ein subjektiver Einzeleindruck.
                          LG Deuterius
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            #433
                            Zitat von Deuterius Beitrag anzeigen
                            ...Modellverluste durch beschädigte Empfängerantennen gab. Fälle mit Empfängerresets durch Spannnungseinbrüche gab es auch schon mal. Beides lässt sich aber mit etwas Sorgfalt vermeiden....
                            Das zählt ja dann nicht, da diese Problematik alle GHz-Empfänger.
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              #434
                              Hallo Aurora Fans,
                              in den USA diskutiert man gerade die empfindliche Empfängerantenne. Mike Mayberry, das ist der Repräsentant dort von Hitec, braucht wohl noch etwas ßberzeugung, dass man da besser etwas verändert.
                              Ich habe im eine mail geschickt. Wäre sicher hilfreich, wenn noch mehr inputs kommen. Aber bitte sachlich und zurückhaltend! Die Amis sind unseren rauen teutonischen Umgangston nicht gewohnt
                              LG Deuterius
                              • dudy666
                                • 26.02.2009
                                • 1929
                                • Rainer
                                • Kamen
                                #435
                                Danke für die Info. Werde mir das gleich mal reinziehen.
                                Gruss Rainer
