Hitec AURORA 9 2,4GHZ
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Keen
    Keen
    #271
    AW: Hitec AURORA 9 2,4GHZ
    Die Drehschieber können über die freien Mischer als Gasschieber verwendet werden.
    1. Mach dir einen Kanal z.B. Aux1 auf Kanal 7/8 oder 9 und ordne den gewünschten Schieber zu.
    2. Programmier einen Aux1 auf Throttle Mischer.
    3. Jetzt ordnest du dem Mischer den Schalter für deine Startflugphase mit der deaktivierten Gaskurve zu. In dieser Flugphase soll der mischer aktiviert sein.
    4. Der Mischer sollte sich deaktiveren sobald in eine Flugphase mit Gaskurve gewechselt wird.
    5. Als Werte für den Mischer kannst du z.B. den niedrigsten Gaswert als Maximum des Mischer angegeben, dann läufst du nicht Gefahr, dass der Motor auftourt, wenn du vergisst den Schieber zurückzunehmen.
    Jörn
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      #272
      Hi Markus,
      das mit dem Idle-Up fand ich jetzt gar nicht so schwer. War auch das erste Mal das ich so etwas programmiert habe.
      Das mit der Zeitverzögerung ist ja nur nochmal eine Sicherheit. Wenn ich den Schalter auf Idle-Up 1 stelle soll der Regler 60% aufgehen. Einerseits hat der Regler ja einen Sanftanlauf. Zweitens wird der Regler durch die Fernsteuerung langsam hoch gefahren.
      Zeitverzögerung war vielleicht von mir die falsche Bezeichnung. Sondern man reduziert ja die Geschwindigkeit des Reglers oder Servos. Also gibt der Sender dem Regler schon einmal vor das er in einer festgelegten Zeit langsam hochfahren soll. Werde diese 10 Sekunden bei mir auch noch höher setzen. Bin mir nicht sicher, aber diese 10 Sekunden beziehen sich auf den kompletten Reglerweg und somit würden 60% Regleröffnung auch nur 6 Sekunden bedeuten. Also noch langsamer machen.
      Ausserdem habe ich Schalter C genommen. Oben fälschlicherweise das E aus der Anleitung entnommen.
      Eigentlich ist das mit den Flugphasen ab Seite 113 sehr gut beschrieben.
      Bin jetzt leider auf der Arbeit und habe nur die Anleitung als PDF da. Also nichts im Moment mit ausprobieren.
      Gruss Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        #273
        ich will auch endlich mit der A9 rumprogrammieren...aber gestern ist der Sender nicht angekommen :-(
        Glaube langsam an eine Verschwörung hehe.....
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          #274
          Du hattest ihn doch irgendwo über Hood gekauft, nicht wahr. Und einige Tage ist es auch schon her.
          Ich kriege auch immer die Krämpfe wenn ich ewig warten muß. Heute vor 4 Wochen HK-250GT bestellt und der KDS-800 der angeblich superschnell aus England kommen soll ist auch schon 10 Tage unterwegs. Wetten das der aus HK oder China dann kommt. Grrrrrr....
          Gruss Rainer
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            #275
            Jo am freitag gekauft und gleich per Paypal bezahlt...extra noch angerufen wegen 24h Service....wurde auch alles bestötigt...soll angeblich auch Samstag raus gegangen sein.
            Habe gestern mal bei dem Händler angerufen.
            Er meinte es ist Freitag Abend raus und hat mir die Paketnummer (GLS *kotz*) gegeben.
            Dort steht, dass am 14.12.09 (Montag) das Paket abgeholt wurde.
            Und bisher hat sich der Status nicht verändert.
            Wenn heute noch nix da ist, werde ich langsam echt böse.
            MfG
            Sebastian
            P.S. Da bestellt man schon in D, damit es schnelllr geht....und trotzdem doof gelaufen.
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              #276
              24h Service = 3x 8 Stunden pro Arbeitstag
              Kommt heute bestimmt.
              Gruss Rainer
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                #277
                Naja scheint wohl Auslegungssache zu sein hehe
                Oh...ein Update...heute morgen um 6:47 ist es in dem nächstgelegenen Depot angekommen.
                Ob es dann auch heute in der Zustellung ist?
                Bei meinem Glück, fahren die Fahrer schon um 6:45 los
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #278
                  Zitat von Docheli Beitrag anzeigen
                  ...Wie soll denn da der Sanftanlauf funktionieren? Auch trotz belegter Zeitverzögerung. Da werd ich ja zum Hauptzahnradfräser ....
                  "Sanftanlauf" ist IMMER Aufgabe des Reglers
                  Drehzahl würde ich nicht auf Drehsteller/Schieber legen, sondern mit einer Gashorizontalen für E-Helis oder Drehzahlkonstanten für Verbrenner arbeiten und allenfalls (wenn vorhanden) einen Limiter dann auf den Drehsteller/Schieber legen.
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    #279
                    juhuuuuuu
                    Update: 6:49: in Zustellung auf GLS Fahrzeug
                    Habe meine Frau schon auf Wachposten geschickt hehe
                    • Docheli
                      • 01.05.2009
                      • 344
                      • Markus
                      • R 22 Cockpit EDQW
                      #280
                      Hallo Jürgen,
                      hab ich bei der MC 22S ja auch. Hab ne Gasgerade bei ca. 90% und fahre dann mit dem Schieber langsam hoch. Wenn ich jetzt dann in der Aurora sagen wir mal auch eine Gasgerade von 90 % programmiere, wie fahre ich dann die Drehzahl hoch? ßber Schalter und der Sanftanlauf des Reglers regelt dann langsam hoch? Tut mir leid, hab da aber glaube ich ein Verständnisproblem und der Limiter in der MC 22S geht mir sowieso auf den Senkel
                      Wollte mir das gleiche nicht auch noch in der Aurora antun.
                      Danke
                      Gruß Markus
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        #281
                        Wenn ich jetzt wüsste ob du einen E- oder V-Heli hast....
                        Wenn E-Heli: Gashorizontale und Sanftanlauf des Reglers auf 10-12sek, Feddisch.
                        Wenn V-Heli: Gaskurve mit ansteigendem Gas, Feddisch.
                        Das sind aber eher allgemeine Fragen und nur ob die AURORA einen Limiter hat oder wenn nicht ob er programmierbar ist wäre hier interessant
                        • Docheli
                          • 01.05.2009
                          • 344
                          • Markus
                          • R 22 Cockpit EDQW
                          #282
                          @ Jürgen
                          hab beides, aber fast nur noch die E-Helis in Verwendung.
                          Markus
                          • DarkSoul666
                            DarkSoul666
                            #283
                            Ole Ole....grade Anruf von meiner frau bekommen......mein Paket ist da...
                            *freufreufreu*
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              #284
                              Ich gewinne so langsam den Eindruck, die Exklusivität der Aurora schwindet recht schnell dahin
                              Viel Spaß mit dem neuen Gadget !
                              LG Deuterius
                              • DarkSoul666
                                DarkSoul666
                                #285
                                Ich explodiere hier gleich.....
                                Grade alles ausgepackt....und...der Empfänger FEHLT!!!!
                                Gleich Händler angerufen.....er glaubt mir das zwar...jedoch hat er auch keinen mehr da und er will jetzt Hitec bzw Multiplex anrufen und mir schnellstmöglich einen zukommen lassen.
                                Er will mich heute noch zurückrufen.
                                Wenn das nix wird....bestelle ich mir einen in england (derzeit da lieferbar) und schicke ihm die Rehnung
                                MfG
                                Sebastian
