Hitec AURORA 9 2,4GHZ
Dieses Thema ist geschlossen.
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    #241
    AW: Hitec AURORA 9 2,4GHZ
    Ohje, mit meinem Schulenglisch haben wir dann bestimmt als Verbesserung ne Funkgesteuerte Melkmaschine.
    Werds die Tage mal versuchen.
    Gruss Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Deuterius
      Deuterius
      #242
      Zitat von Noggi Beitrag anzeigen
      Hi Deuterius,
      kannst du das mal ausprobieren, ob man nicht einfach immer bei Null starten kann, also aufwärts und damit das Problem auch behoben wäre?
      Das funktioniert.
      • Noggi
        Noggi
        #243
        Zitat von Deuterius Beitrag anzeigen
        Das funktioniert.
        Super, dann ist das Problem sozusagen von alleine beseitigt worden
        Jetzt müsste die Aurora nur noch irgendwo lieferbar sein, dann würde ich zuschlagen...
        Christian
        • DarkSoul666
          DarkSoul666
          #244
          Meine kommt wohl erst morgen mit dem Postmann :-(
          • alien16021988
            alien16021988
            #245
            Verdammt, verdammt verdammt!!!!!!!!
            Bei meinem Empfänger ist die Antenne abgebrochen und zwar der durchsichtige Teil ganz am Ende!
            Keine Ahnung wie das passiert ist, sie war bei mir von Haus aus im 90 grad winkel und ich hab sie wegen der Platzierung in die andere Richtung gebogen, da war sie noch fest.
            10 minuten später wollte ich sie befestigen und wunder mich wo das Teil ist.
            Es war ab!
            meint ihr es kommt dadurch zu Problemen??
            • Noggi
              Noggi
              #246
              Hi Alien,
              ich würde so nicht fliegen, denn angeblich ist bei 2,4 Ghz-Antennen nur der kleine abisolierte Teil der Empfansteil der Antenne. Wenn du also nicht dein Modell und andere Personen gefährden willst fliegst du so eher nicht!
              Christian
              P.S. Laut einigen Händlern ist die Aurora diese Jahr nicht mehr zu bekommen, da Hitec nicht mehr ausliefern kann auf Grund der großen Nachfrage...
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                #247
                'Ich finde es richtig super, dass der Sender so gut ankommt.
                Wenn die langzeittests genau so erfolgreich werden, wie die bisherigen Berichte, ist doch mehr oder weniger bewiesen, dass man eine nsehr guten Sender auch relativ preiswert anbieten kann.
                Natürlich nur, wenn nicht Futaba oder JR...äh ich meine Graupner drauf steht ;-)
                MfG
                Sebastian
                  #248
                  sie war bei mir von Haus aus im 90 grad winkel gebogen
                  Ich dachte, dass dürfe man nicht bei 2,4 GHz-Antennen? Also so stark verbiegen?
                  Hab da irgendwas von mindestens 1cm-Kurvenradius oder so gelesen, einerseits weil die Kabel so empfindlich sind, andererseits aber auch, weil der Empfang gedämpft wird.
                  Weiß da jemand etwas dazu?
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #249
                    MfG
                    Sebastian
                    Naja,
                    Ich habe die Aurora getestet und das ist mit Sicherheit eine klasse Anlage.
                    Aber zur T8FG besteht ja nur eine Differenz von um die 70 EUR. Also das wird wohl bei einer Neuanschaffung kein Hinderungsgrund sein, wenn jemand Fasst haben will.
                    Das Touch Screen Display ist trendy, keine Frage - wenn es denn dann auch dauerhaft und problemlos funktioniert. Ich finde die Glaubenskriege bezügl. Senderfabrikat hochgradig albern. Ich z.B. würde mir nur Futaba kaufen, aber andere Leute haben andere Meinungen.
                    Fakt ist: Endlich ein weiterer Fertig-Sender mit 2.4 und keine Bastel-Lösung zum Nachrüsten und das zu einem fairen Preis . MPX kommt ja auch so langsam aus den Hufen mit fertigen M-Link Sendern.
                    Eine übergreifende Kompatibilität zwischen Hitec und MPX wäre zwar sinnvoll gewesen aber dann wäre das Leben vielleicht auch zu einfach.
                    Hans-Willi
                    Zuletzt geändert von stein; 14.12.2009, 16:56.
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      #250
                      Naja aber bei der Hitec ist bereits ein Empfänger dabei (349,-€) und die T8 als einzelsender glaube ich 389,-€ oder so ;-)
                      • fishtank
                        fishtank
                        #251
                        Wenn man dann noch Folgekosten in Person von Empfängern vergleicht, ist die Hitec noch günstiger.
                        Kauf ich mir die Hitec im Ausland wird sie noch billiger.
                        Und ich habe im Gegensatz noch Service in D was es bei Futaba nur bei Futaba selber und nicht bei Robbe in D gibt.
                        Noch ein Argument für die A9.
                        Grüße Thorsten
                        • t.muehlnickel
                          t.muehlnickel
                          #252
                          Zitat von RedBull Beitrag anzeigen
                          War heute eine Stunde mit der A9 bei -2°C fliegen und das Display wird weder träger noch merkt man einen Unterschied beim "touchen"
                          Hat eigentlich jemand eine Möglichkeit gefunden den Timer zurückzusetzen wenn er angehalten ist? Ich kann den timer immer nur zurücksetzen wenn er läuft!!
                          Ich nutze das SPC und bekomme aber leider an der A9 um 0,4V weniger angezeigt als mein FLUKE misst! Hat jemand Ahnung ob man das mit dem HPP-22 kalibrieren kann?
                          Hi, kann mir mal einer erklären wie das genau mit dem SPC funktioniert? Ich habe es so ausprobiert:
                          an den SPC Anschluss 6V Akku mit Standardbelegung, an den Empfängeranschluss einen weiteren 6 V Akku -> funktioniert leider nur nicht ... Muss da noch zusätzlich was am Empfänger eingestellt werden?
                          Gruß Torsten
                          • RedBull
                            RedBull
                            #253
                            Ich habe sie SPC Versorgung direkt von der Reglerstromversorgung sprich vom Antriebsakku abgegriffen d.h. ich gehe mit 6S in den Emfänger!
                            Bei ir hat dann die A9 sofort die Akkuspannung am Display angezeigt.
                            Die optionale Empfängerstromversorgung SPC macht es möglich, den HF-Teil des Empfängers direkt mit dem Antriebsakku zu
                            betreiben. Bis zu 35 Volt können direkt an den Empfänger angeschlossen werden, um diesen mit Strom zu versorgen.
                            Könnte sein, dass dein 6V Pack nicht als Antriebsakku erkannt wird, ist aber nur eine Vermutung!
                            Ich fahre mit 6S auf den SPC Eingang, mit dem JIVE auf Throttle und mein 4-zelliger Stützakku hängt auf Kanal 7!
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              #254
                              Es war ab!
                              So funktioniert die Antenne nicht mehr. Mit Lötgeschick kann man das selbst reparieren. Allerdings wird die gesamte Antenne um die Länge des kurzen dünneren Endteils (das ist die eigentliche Antenne) kürzer und ich bin mir nicht sicher, ob das die Abstimmung beeinflusst.
                              Die Antenne ist im Empfänger gebuchst und kann so leicht ausgetauscht werden. Ich würde mich deshalb mit dem deutschen Service in Verbindung setzen.
                              Ich hatte ja schon geschrieben, dass die Antenne empfindlich ist. Es ist wohl so, dass die Innenleiterisolierung schon im Werk beim Entfernen des Abschirmmantels leidet und das genau an der Stelle, wo sie aus dem Topf kommt. Da wird Hitec etwas ändern müssen.
                              Ich rate euch die Antenne mit Schrumpfschlauch zu verstärken. Siehe Bild:
                              http://www.flickr.com/photos/14005159@N00/4176525932/
                              LG Deuterius
                              Der SPC funktioniert ab 3,7V.
                              Hast Du mal Deinen Empfänger neu gebunden wegen Deinem 0,4V Problem?
                              LG Deuterius
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 15.12.2009, 00:24.
                              • RedBull
                                RedBull
                                #255
                                Nein noch nicht, wede ich aber versuchen, die Woche ist bei mir super busy, wahrscheinlich komme ich erst am WE dazu!
