Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    #166
    AW: Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
    Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
    ...?? Wieso sollte man einen 1S-Akku balancieren wollen?
    Der Hadi Akku hat gleich 3 Ausgänge...
    Ich lasse einen im Sender stecken,mit einem wird geladen und der dritte wird an den Balancer angeschlossen.
    Hat den Vorteil dass mein Junsi über den Balanceranschluss die Spannung überwacht,und dadurch wesentlich kürzer lädt.
    Grüßle Rainer
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #167
      Aha - geht also nicht um Balancieren, sondern um die Spannungsüberwachung. Naja - wenn Junsi-Lader das nur so machen....
      GruÃ? Michael
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        #168
        Nein, Junsilader laden auch ohne Balanceranschluß, mit Ausnahme des "Balance Charge"-Programms freilich. Ohne Balancer kann der Lader aber die Akkuspannung nicht korrekt ermitteln (die Verlustspannung am Ladekabel und den Steckverbindungen kann nicht gemessen werden), weswegen er dann sicherheitshalber die Spannung am Ladeausgang als Referenz nimmt. Bei höchstwertigen Ladekabeln macht es allerdings kaum einen Unterschied.
        ThomasC
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #169
          Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
          Hab gerade von DX8 zur MZ 24 gewechselt.....
          Sehr kompliziert im Gegensatz zur DX8, da ist das Programmieren eines Helis relativ einfach, bei der MZ 24 ist es
          Was mich ärgert...bei meiner DX 8 habe ich die Stoppuhr auf den Idle Schalter gelegt und wenn ich ihn nach oben geswitcht habe,lief sie los, legte ich den Schalter wieder auf Null , hielt die Stoppuhr an.
          Bei der MZ 24 läuft sie weiter
          Wenn du deine Gasgerade proggst, musst du erst mal ausrechnen, welchen Wert du für wie viel % nimmst.......
          Also Spektrum ist echt viel einfacher, dafür hat die MZ 24 so Spielereien wie einen farbigen Touchscreen und MP3 Player (dafür ist die Akkulaufzeit natürlich auch schlechter)
          Aber sie hat eine gute Telemetrie und was ich Klasse finde und was auch ein Grund war warum ich umgestiegen bin, ist der GR-24 PRO +3xG +3A mit "Allem in Einem"!
          Nachdem ich alle Empfänger und meine MZ 24 upgedatet und die Heliprogrammierung abgeschlossen habe, bin jetzt gerade am FBL einstellen.
          Mit dem Sprachalarm habe ich mich noch nicht beschäftigt
          Grüßle Rainer
          Wieso nimmst du dann überhaupt eine mz24? Da wärst du doch mit einer mx20 deutlich besser bedient gewesen. Mit der kommen die Spektrum User in der Regel schneller klar.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            #170
            Torsten
            Dachte immer Graupner ist Graupner, dass die MX und MZ total unterschiedlich sind wusste ich nicht!
            Jetzt wo ich sie etwas besser kenne, finde ich sie echt gut!
            Es ist wie mit allem, mit der Zeit gewöhnt man sich dran....ist wie mit Partnerinnen
            Spass beiseite, wenn man von Spektrum auf ein anderes System wechselt, ist es halt am Anfang etwas umständlich, da Spektrum sehr einfach und intuitiv aufgebaut ist!
            Wenn man die MZ 24 etwas näher kennt, ist sie aber auch logisch....man braucht nur etwas länger um sich "anzufreunden"!
            Ich würde sie auf keinen Fall mehr her geben
            Grüßle Rainer
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              #171
              Danke für die Erklärung. Ich empfehle halt den Spektrum Leuten lieber eine MX da das Menü ähnlicher ist und den Futaba Jungs eher die MZ. Letztendlich hast du natürlich Recht muss man sich in jede neue Anlage einarbeiten. Du hast es ja prima hinbekommen. Der hohe Stromverbrauch ist leider ein Tribut an das Farbdisplay. Früher liefen ja auch unsere Handys ne ganze Woche und nicht nur 1 Tag.
              Torsten
              • Fettbemme
                • 14.03.2013
                • 104
                • Dustin
                #172
                Ich bin wie Rainer von einer DX8 auf die MZ24 gewechselt. Dabei kann ich sein Statement aus heutiger Sicht voll unterschreiben
                  #173
                  Ich glaube, man sollte nicht ständig (liest man leider sehr oft) davon ausgehen, dass Spektrum-Leute andere Sender nicht kapieren. Wenn doch, heimlich die Anleitung lesen und gut is's.
                  So kommt man doch nicht weiter in den Diskussionen, und die Sender werden sich nie weiter entwickeln, wenn alles immer nur easy easy sein darf.
                  • GuidoM
                    • 07.05.2010
                    • 1516
                    • Guido
                    • Solingen
                    #174
                    Es geht nicht um einfach oder schwierig, sondern um unterscheidliche Bedienkonzepte.
                    Dem einen liegt eben, aufgrund seines Hintergrundes, das eine mehr als das andere. Von der Funktionalität her, liegen die MZ Sender nicht deutlich vor den MX - aber dafür ist aber alles schön bunt!
                    Zuletzt geändert von GuidoM; 12.08.2015, 09:53.
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      #175
                      .... die Menüs sind ausserdem übersichtlicher und man kann sie "befummeln"! (Touchscreen)
                      Grüßle Rainer
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        #176
                        ...und die Displays der MX/MC Sender sind auch bei Sonneneinstrahlung super zu erkennen.
                        Alles eine Frage der persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse.
                        Steffen
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                          #177
                          Will mir gerade die MZ 18 bestellen.Muß ich auf richtigen Mode achten oder ist das änderbar.
                          Gruß jürgen
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #178
                            Gruß jürgen
                            Is alles Mode 0 also individuell anpassbar.
                            Gruß Sascha
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              #179
                              Gruß jürgen
                              Muss man durch Schrauben rein, bzw. rausdrehen selbst anpassen, was ich bei meiner MZ 24 nicht so gut fand!
                              Selbst als ich die Schraube fürs "Rasten" am Pitchhebel schon ganz rein gedreht hatte war mir das immer noch zu wenig .
                              Dies fand ich bei meiner DX8 besser, weil ich die schon im Mode 2 bekam!
                              Grüßle Rainer
                              Zuletzt geändert von Rambole; 14.08.2015, 12:03.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #180
                                Sid einem Pitchhebel hat eine Raste aber eigentlich nichts Da nimmt man besser die bremse. Das ist viel feinfühliger.
                                Torsten .
