Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
  • SvenK
    Gesperrt
    • 03.08.2015
    • 26
    • Sven
    #151
    AW: Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
    Wegen der geringen Eigensicherheit von LiPo´s wird allgemein davon abgeraten, diese unsicher zu lagern. Den Akku im Sender zu belassen dürfte als "unsichere Lagerung" gelten.
    Wenn Dir deine Hütte wurscht ist, kannst du das natürlich gern machen.
    Ich hab zwei Sender. In einem ist seit neu ein NiMh drin, und solange der es tut, bleibt das auch so. Der andere hat einen LiFe Akku.
    Der ist schneller voll, aber so wirklich ist das jetzt auch kein Vorteil, denn beide Akkus halten bei mir je so 3 Wochen durch, da hat man immer mal Zeit zwischendurch, zu laden.
    Ich sehe bzgl. der LiPo - Frage keinerlei Vorteile.
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      #152
      Lipos in Sendern sind ja ganz anders aufgebaut als unsere hochgezüchteten Lipos in den Modellen. Diese haben ja eine viel kleinere Leistungsabgabe (C Rate). Gegen mechanische Beschädigungen sind sie auch gut geschützt und ich sehe keine Probleme, Lipos in Sendern zu verwenden. Lipos werden ja auch in Laptops und Hanys ohne Probleme verwendet.
      Achja Sinn macht es nur in Hinblick auf die Laufzeit des Senders. Mit einem Lipo hält er schon deutlich länger.
      Zuletzt geändert von Blade Breaker; 08.08.2015, 07:00.
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        #153
        Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
        Macht es Sinn den Nihm gegen den Lipo Akku bei der MZ18 zutauschen.
        Wenn ja warum?
        Gruß jürgen
        Ich würde zu diesem Akku raten:
        P-Ion Senderakku für MZ HOTT-Sender ( Graupner) - HaDi-RC Modellbau
        Durch die bessere Spannungslage hast du eine Laufzeit von ca. 10Std.
        Zum Schluss bricht der Akku aber ziemlich schnell ein, die Warnschwelle also keinesfalls unter 3,6V stellen.
        Noch besser ist der 6000er LiPo von Grauner, passt aber nur durch eine winzige Veränderung im Akkuschacht.
        Bis bald, Wolfgang.
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          #154
          Bei meiner MZ 24 ist serienmäßig einer dabei, der aber nicht lange hält, (durch das farbige Touchdisplay)deshalb habe ich mir jetzt auch den von Hadi geholt!
          Ich habe früher auch gedacht, dass die Senderlipos genauso gefährlich sind wie die Fluglipos, die wir in unseren Modellen benutzen.
          (Hatte mir deshalb für meine DX 8 auch keinen Senderlipo sondern einen Nimh Ersatzakku gekauft.)
          Es sind aber solche, die wie du schon sagtest in allen möglichen "Altagsgeräten" stecken.
          Da man nicht täglich von abgebrannten Häusern wegen Laptops oder Handys hört, sind die auch nicht gefährlicher als Nimh Akkus!
          Achja....Vorteil :
          Man muss nicht wie bei Nimh 3 - 4 Stunden laden und hat trotzdem weniger Laufzeit
          Grüßle Rainer
          Zuletzt geändert von Rambole; 08.08.2015, 09:52.
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #155
            Ich denke, dass ist nicht ganz richtig.
            In der Regel sind in Handys, Notebooks und Co LiIon Akkus verbaut.
            Die Eigensicherheit bei solchen Akkus ist wesentlich höher als bei LiPos.
            Bis bald, Wolfgang.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              #156
              Aber wenn die wirklich so gefährlich sind, warum ist der dann bei der MZ 24 schon dabei?
              GRAUPNER SENDERAKKU LIPO 1S 2P 4000 MAH 3,7 VOLT S-AKKU TX MZ-24 MZ-18 | Akkus | Lindinger
              Grüßle Rainer
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #157
                Leg dein Smartphone in den LiPo Safe. Wieso machst du das nicht ? Ist auch ein LiPo drin !
                Alle paar Wochen die selbe Diskussion....
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  #158
                  In der Regel sind dort LiIon Akkus drin, keine LiPos.
                  Nachbauakku Galaxy S4 mit zusätzlichem Deckel und 5200mAh - Akkushop.de
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                    #159
                    Wenn ich den lipo kaufe kann ich ihn mit dem graupner netzteil laden?
                    Und würde es auch gehen ihnlader mit einem externen Ladegerät zuladen.hatte schon mal irgendwo etwas über 2 parallel balancer gelesen.
                    Gruß Jürgen
                    Zuletzt geändert von heli jürgen; 08.08.2015, 14:15.
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #160
                      @Jürgen: für die Lithiumakkus gibt es ein spezielles Senderladegerät: Graupner Online-Shop - Produktinformation
                      Das NiMH-Ladegerät darf NICHT verwendet werden!!!
                      2P balanciert sich selbst. Wenn Dein Akku einen separaten Ladeanschluß hat, kannst Du ihn auch im Sender laden, um den Stromanschluß im Sender zu schonen. Währenddessen aber den Sender nicht einschalten, wie in der Anleitung beschrieben, sonst hast Du mindestens das Problem, daß die Senderlaufzeit nicht zurückgesetzt wird.
                      ThomasC
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        #161
                        Gruß Jürgen
                        Den Akku hier einfach über ein Lipoladegerät laden,Lipoprogramm, 4500mAh, 1S, 4 A einstellen und laden, aber nicht im Sender, sondern außerhalb.
                        Grüßle Rainer
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #162
                          Wofür sind denn an dem Hadi akku,die 2 blanko Adern.
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #163
                            Für den Anschluss eines Lade-Steckers - schätze ich.
                            GruÃ? Michael
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              #164
                              Der Akku kommt schon fertig mit 3 Steckern. (scheint ein altes Bild zu sein)
                              2 X Servostecker, wie im Sender und einmal dieser rote BEC Stecker.
                              Er hat mehrere Kabel, damit man ihn balancen kann.....hat mir jemand hier im Forum so erklärt....
                              Ich habe ihn nur über den BEC Stecker geladen.
                              Grüßle Rainer
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #165
                                ...?? Wieso sollte man einen 1S-Akku balancieren wollen?
                                GruÃ? Michael
