dann bin ich zu blöd, ich kann nur einstellen wann sie ansagen soll :/
Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
AW: Wechsel von Spektrum zu Graupner Hott, wer hat Erfahrungen.
wichtig ist natürlich auch, dass der Heli an ist. Ohne verbundenen Heli steht das Menü dann auch nicht zur Verfügung. Aber es ist wirklich tricky - hab auch ne Weile gebraucht bis ichs gefunden hab
[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Hast du mal in die unisens Anleitung geschaut?
ßber die telemetrie Einstellungen das unisens Text Menü aufrufen, dort ins setup gehen und alles einstellen was man haben will. Bei meiner mx16 muss ich in den telemetrie Einstellung erst noch das GAM auswählen, ansonsten ist man in den Empfänger Einstellungen. Keine Ahnung wir das bei den neuen sendern gelöst ist.Grü�e, Klaus
Bist du im setup Menü von unisens? Dort gibst du zum einen den Wert an zum andern in einem zweiten Feld (ich glaube mit + und *) ob der Alarm aktiv istGrü�e, Klaus
hm, wenn ich mich in deine Funke einklinken könnte wie es beim PC möglich ist, dann würd ich dir ja helfen. So helf ich meinem Schwiegervater in 600km Entfernung oft
Oh man aber das sollte doch machbar sein...
... das klappt schon noch!!
Dann geht es auch nicht. Du must schon ins Menü des Unisens. Dazu muss der Heli natürlich mit Akku versehen sein. Welchen Empfänger hast du denn? Bei Einigen muss man den Kanal auf Sensor umstellen. Wenn du im Telemetriemenü ganz rechts bist must du evtl. noch auf das GAM umschalten. Das Unisens wird als GAM verwaltet. du kannst aber auch alles ganz einfach über die Unisens Software eingeben. Da kannst du auch die Werte eingeben ab wann gewarnt werden soll. Hast du mal in die Unisens Anleitung gesehen?
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Das Unisens kann man als GAM, GEM oder ESC bezeichnen!
Bist du überhaupt sicher, ob das Teil auf HoTT eingestellt ist?
Wenn das Unisens z.B. auf Jeti eingestellt ist geht natürlich nix!
Lade dir mal die Unisens-SW runter und lies das Gerät mal aus!
ßbrigens ist die Graupner Update-Schnittstelle zum Unisens kompatibel!Grüsse Robert
So, also mit dem GR12L kommt man definitiv nicht in das GAM Menü, hab nun einen GR16 getestet da gings auf anhieb, da aber bei der graupner MZ18 ein update kabel dabei ist und damit kann man auch auf die UNISENS PC Software zugreifen und hab nun dort die daten eingetragen, bleibt sich ja gleichZitat von linken98 Beitrag anzeigenich will ja ins gam menü, ich komm nur nicht rein, grauper gr12L
Der gr 16 hat einen eigenen Telemetrieport. Beim gr12 musst du Kanal 5 auf Sensor umstellen. Deshalb geht das nicht.
Hab ich, ging auch nicht, man kommt nicht in das Menü rein, alles andere geht, ansage, habs nun in der Software eingestellt geht nun auch mit dem gr12L,irgendwie trotzdem komischZitat von extreme011 Beitrag anzeigenDer gr 16 hat einen eigenen Telemetrieport. Beim gr12 musst du Kanal 5 auf Sensor umstellen. Deshalb geht das nicht.
TorstenLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
B0tt0mline
Meine MZ24 ist heute gekommen, echt super!
Nun bin ich dabei die Helis von Spektrum umzustellen.
Muss ich die Gaswege bzw. den Gov. Store Modus bei meinem Regler auch neu einlernen?
Danke,
Alex
