VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • Sidewinder
    • 19.02.2018
    • 229
    • Sascha
    #571
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von Decolocsta Beitrag anzeigen
    Hallo, leute hab ein Problem, hoffe ihr könnt mir helfen. Bin mir nicht 100pro sicher ob das Problem die VBC ist, aber denke schon.
    Logo 600SX
    Scorpion 450kv
    106Hz
    12 Ritzel
    V Stabi Neo Pro
    Scorpion Tribunus 130a mit Datenkabel an V stabi
    Eingestellt auf Gov über das Neo.
    Drehzahlen 1400-1600-1800 Umdrehungen.
    Jetzt zu meinem Problem.
    Der Heli hat immer 1400 Umdrehungen Bank 1 2 und 3.
    Bin etwas ratlos.
    Wird im VBC Menü unter "Anwendungseinstellungen - Scorpion ESC - ESC Einstellungen - Allgemein" der DEVICE MODE: VBar Governor Mode angezeigt?
    Bzw. ist im VBC Menü "Drehzahlregler" der Gaswert durchgestrichen?
    Entweder ist das Slavekabel (BEC+RPM Signalkabel) falsch herum eingesteckt oder der Device Mode wurde nicht korrekt angewählt.
    • sven1275
      • 01.02.2012
      • 423
      • sven
      • Mfv Böblingen
      #572
      Rainer hast Recht! Aber riecht einfach danach;-)
      Bin mal gespannt!!
      Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        #573
        Es sollte richtig herum angesteckt sein, andersrum zeigt es den Scorpion nicht an.
        Kann über die vbar auf den Regler zugreifen und alles einstellen.
        Die Gasgerade ist durchhgestrichen, die Drehzahlen die man vorgeben kann, nicht.
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • bones7
          • 27.03.2013
          • 637
          • RMV Nimbus
          #574
          Bin mal gespannt!!
          Was wars denn bei dir ? Im Vstabi Forum gabs ja nur heimliche Infos ...
          • Sidewinder
            • 19.02.2018
            • 229
            • Sascha
            #575
            Das Slavekabel kann auch falsch herum eingesteckt sein, der Regler wird dennoch angezeigt. Die Ansteuerung (Telemtrie, Setup etc) des Reglers erfolgt ja über ein ganz anderes Kabel, das Tele-Kabel (grau- wird seitlich ins neo gesteckt).
            • sven1275
              • 01.02.2012
              • 423
              • sven
              • Mfv Böblingen
              #576
              Es funktioniert noch nicht bei mir! Die vbc und das neo sind in Ordnung! Der Regler laut Scorpion (woh) auch. Genaueres weiß ich am Sonntag Abend ( hoffentlich ;-))
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #577
                So, Kabel gecheckt und alles.
                Sehe keinen Fehler.
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #578
                  Hab jetzt nochmal alle gov modes getestet,
                  External gov, gov with Recalc values, gov with Prestore values.
                  Zwar variieren hier die Drehzahlen, aber bei der bankumschaltung
                  ßndert sich dennoch nichts. Egal ob Bank 1 oder 3 die Drehzahlen bleiben gleich.
                  • sven1275
                    • 01.02.2012
                    • 423
                    • sven
                    • Mfv Böblingen
                    #579
                    Ich glaub du hast kein Stecker im rpm Eingang stecken! Oder bin ich blind?
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #580
                      seh ich genauso
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        #581
                        Jupp - nicht verkabelt wie vorgesehen ;-)
                        RPM bitte verkabeln - den braucht der Regler in der Stabi da die Werte über die Telemetrie (die Du an der VBC siehst) für eine schnelle Regelung etwas zu langsam kommen.
                        • Decolocsta
                          • 13.12.2013
                          • 996
                          • Sascha
                          • Bayreuth
                          #582
                          Da muss doch auch nichts stecken?
                          Master in esc, Slave irgendwo rein in einen aux oder so.
                          Und das Datenkabel seitlich in das v stabi.
                          Oder bin ich da jetzt echt falsch gewickelt ?
                          Welches Kabel soll den ins RPM?
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            #583
                            Scorpion App | VStabi
                            Da stehts aber â?¦ ;-)
                            Stecken Sie den Regler betriebsbereit an die NEO (Master an "ESC", Slave an "RPM", Telemtrie mit Adapterkabel an "Tele") an
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              #584
                              Oh Gott, Herr lass Hirn regnen, Mensch bin ich blöd, Probier das gleich aus, verzeiht mir bitte meine verpeiltheit und danke euch vielmals!
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2285
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #585
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
