VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #661
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    [mod]Beim Thema bleiben. Kindergartengezanke brauchen wir hier nicht[/mod]
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #662
      Das mit dem einlernen hat noch nicht geklappt... wo finde ich den Flugtimmer...
      jürg
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        #663
        Du musst den Flugtimer als App herunterladen.
        zur Info:
        Anzeige wechselt zwischen normaler Anzeige und Anzeige mit größerer Schrift.
        Sound Sie können sowohl Sprachausgabe als auch Pieptöne ausgeben lassen, oder eine Kombination. Sie können die Ausgabe auch Stumm schalten. Für die Sprachausgabe benötigen Sie die Deutsche Stimme-App.
        Vibration Sie können zwischen drei Stärken des Vibrationsalarms wechseln.
        Richtung legt fest, ob der Timer herauf- oder herunter zählt.
        Timer Hier legen Sie die Laufzeit fest. Aus bedeutet, dass der Time deaktiviert wird (z. B. in Verwendung mit einer App zur Messung des Stromverbrauches, wo statt nach Timer nach Akku-Ladezustand geflogen wird).
        Intervall: Einstellbar 30/60s für Ansagen und Töne
        Reset setzt den eventuell gelaufenen Timer der aktuellen Session auf Null zurück.
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          #664
          Ja das Timmer App ist geladen habe ich gerade Nachgeschaut...
          Aber wo finde ich das Menü Timmer im Sender hmm...
          Im Moment läuft meine Uhr einfach hoch über den Motor aus Schalter...
          Zuletzt geändert von jürg; 17.02.2019, 19:48.
          • Quaks
            • 22.10.2017
            • 92
            • Henning
            #665
            Hallo zusammen. Ich habe mir jetzt auch eine Vbar Control gegönnt und bin gerade dabei mich ein bißchen einzufinden, daher verzeiht meine - vielleicht blöde - Anfängerfrage. Ich würde gerne im Simulator-Betrieb (über das USB-Kabel) einen Timer programmieren... Also habe ich mir die Alarm-Timer-App herunter geladen. Ich schaffe es aber einfach nicht diese zu öffnen. Geht das nur mit gebundenem Neo-VLink? Gibt es eine Möglichkeit einen Timer im Sim-Betrieb zu programmieren und zu nutzen?
            Fragen über Fragen... Vielleicht kann mir ja jemand schnell aus dem Quark helfen.
            Vielen Dank im vorraus
            Henning
            • DieterB
              • 17.01.2016
              • 792
              • Dieter
              • Kamp-Lintfort
              #666
              Habe gerade mal nachgeschaut. Im Sim Betrieb habe ich auch keinen Timer bzw. kann ich was einstellen. Denke geht nur mit gebundenem stabi.. Wenn der timer beim Simfliegen wirklich wichtig für dich ist, würde ich im Vstabi Forum fragen ob das mit dem Mikado Vsim Simulator Interface geht.
              MFg
              Dieter
              • Quaks
                • 22.10.2017
                • 92
                • Henning
                #667
                Nö - wichtig ist´s nicht. Wollt´nur ein bißchen mit dem neuen Sender rumspielen. Vielen Dank für´s nachschauen.
