VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #421
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    Klar
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #422
      Bilder hab ich hier grad nicht, aber hier mein Vid zur XMas App:
      VBAR Control Xmas App - YouTube
      Stephan
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 977
        • VohenstrauÃ?
        #423
        Hi zusammen,
        wie funktioniert eigentlich das Modelsharing genau? Steig da noch nicht ganz durch.
        Dnke und Gruß
        Thomas
        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #424
          Das gesamte Setup ist im FBL gespeichert und nicht im Sender. Daher kannst du ganz einfach deinen Sender an das Modell binden und fliegen.
          Die Sender spezifischen Sachen, wie Mode, Schalter für Autorotation bleiben aber weiterhin im Sender gespeichert.
          Du kannst auch mit dem Lehrer Sender den Schüler Sender fliegen lassen, und nebenbei Empfindlichkeiten etc. einstellen. Sehr praktisch wenn man zu zweit fliegt
          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 977
            • VohenstrauÃ?
            #425
            ah, ok, dann geht das über die Bind Funktion ok. ich hatte jetzt gedacht, dass man da eine spezielle App braucht oder so. Also einfach binden und fliegen, coo. Des Teil gefällt mir immer besser muss ich sagen.
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #426
              Das anfangs angekündigte "Modelsharing" gibt es so gar nicht. Das ganze funktioniert einfach übers binden von einem anderen Sender.
              Genau
              Hab ich selbst oft schon gemacht. Willst mein Heli fliegen? Jo klar, einfach binden und fliegen.
              LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
              Specter 700
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 977
                • VohenstrauÃ?
                #427
                Also ich bin der Lehrer und mein Freund fliegt über den Schüler Sender meinen Heli, dann kann ich im Setup Einstellungen ändern? richtig so?
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  #428
                  ja, aber mach es doch einfacher. Er will deinen Heli fliegen, dann bindet er einfach seinen Sender an deinen Heli und kann ihn fliegen als wäre es sein eigener.
                  Specter 700
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #429
                    Wenn du deinen eigenen Heli beim fliegen präzise und sicher einstellen willst geht das so:
                    1. dein Freund bindet sich an deinen heli
                    2. du bindest dich an die vbar von deinem Freund mit deiner vbar
                    3. du fliegst als Schüler mit deinem eigenen heli
                    4. du kannst deinem Freund sagen, was er einstellen soll
                    Du brauchst nicht aufs Display schauen und er kann Punkt für Punkt Empfindlichkeiten erhöhen etc
                    So macht das einstellen echt Spaß
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 977
                      • VohenstrauÃ?
                      #430
                      ah ok, is ja sau cool. Da fragt man sich warum man das nicht schon früher so gemacht hat :-)
                      Danke Basti
                      Danke Michi
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #431
                        Es ist sau cool gemacht. Mir hat das Einstellen extrem viel Spaß bereitet. Und nichts ist cooler als mit seinem Buddy den eigenen Heli Schritt für Schritt einzustellen.
                        z.B. Taumelscheiben Empfindlichkeit - du machst leichte Bewegungen und der Partner geht so lange mit der Empfindlichkeit hoch bis es nachwackelt. Alleine dauert das unter Umständen lange, weil man nicht Punkt für Punkt hocharbeiten kann / will
                        • Matsche
                          Junior Member
                          • 07.12.2015
                          • 16
                          • Matthias
                          #432
                          Servus,
                          kann ich den Phoenix V5 Simulator mit der VBC ganz normal betreiben oder brauche ich noch irgendwelche Adapter oder sonstwas?
                          GruÃ?
                          Matthias
                          Logo 550SE V2, Logo 480 XX
                          • Tilly09
                            • 06.07.2012
                            • 1555
                            • Tilo
                            • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                            #433
                            Hi, wie speichere ich das Setup des NEO mit der VBar so ab, dass ich es auf ein anderes NEO wieder aufspielen kann?
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #434
                              In der Setup App gibt es einen Punkt mit Laden/Sichern
                              Stephan
                              • Tilly09
                                • 06.07.2012
                                • 1555
                                • Tilo
                                #435
                                Ich bin jetzt gerade nicht zuhause. Habe ich auch gefunden. Gibt's dort nicht sogar drei Auswahlmöglichkeiten. Was ist was? Ich will nicht mein Setup aus Versehen löschen.
