VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    #646
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    Mal ein dickes Dankeschön an alle hier die meine Fragen beantwortet haben! Hab heute die Control bekommen und bin ohne zu fliegen schon begeistert. Alles so schön einfach und verständlich dargestellt. Da freu ich mich jetzt schon morgen den ersten Heli einzurichten.
    Danke Martin
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      #647
      Zitat von Pimped Deere Beitrag anzeigen
      Naja, ich kann aber dann wenigstens Gaswerte, DualRate, Expo usw. ansehen. Das wird ja oft eben auch nicht im FBL abgespeichert. bis vor nem Jahr war es zumindest noch beim BeastX so, oder beim GR18, gibt wahrscheinlich auch noch andere...
      Da hast du schon recht, aber was nutzt dir DR/Expo, wenn du die Rollrate bzw. Pirouettenrate dazu nicht weisst...
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        #648
        Ist es irgendwie möglich ein Setup vom VStabi Mini auf ein Neo V-link zu kopieren?
        Habe noch ein Neo mit Rettung bekommen der soll das Mini ersetzen. Oder muss ich alles neu einstellen?
        Das Mini ist auch mit der Vbar eingerichtet falls das ne Rolle spielt.
        Grüße Martin
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          #649
          Musst Du neu machen, ist aber in wenigen Minuten durch.
          Stephan
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            #650
            Ok.
            Geht ja eigentlich fast von alleine! Hätte ich gewusst wie super das klappt hätte ich einiges an Nervenzellen und Kopf zerbrechen sparen können.
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #651
              ich teste gerade die VBC Custom Line, soweit alles super nur die Federn der Knüppelaggregate finde ich etwas schwach, komme von Jeti, die sind deutlich strammer. Gibt es passende härtere Federn anderer Hersteller?
              David
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                #652
                Ich bin auch von einer DS16 auf die VBC umgestiegen, habe mich aber sehr schnell daran gewöhnt. Finde die Aggregate jetzt nicht zu weich. Natürlich alles subjektiv.
                Gruß Toto
                • robert-galitz
                  • 27.06.2008
                  • 804
                  • München - Süd
                  #653
                  Die Federn der Graupnerfunke passen.
                  Liebe Grüsse, Robert
                  Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #654
                    Welche? Haben die alle die gleichen? Sind die härter?
                    David
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #655
                      David
                      Gibt drei verschiedene -->>
                      Wie "weich" die Federn der VBC sind, weiss ich nicht!
                      Grüsse Robert
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        #656
                        Bin seit kurzem auch Besitzer einer V Bar Control, konnte mein erstes Modell einstellen und Programmieren ging eigetlich ganz gut und einfach , aber wo ich noch nicht durchsehe auch mit Anleitung wie lerne ich den Gas Weg ein...? habe alles Hobby Wing Regler im Einsatz...
                        Gruss Jürg
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          #657
                          Gruss Jürg
                          Das hat ja mit der Funkfernsteuerung nichts zu tun. Dafür musst du in die Betriebsanleitung des Reglers schauen.
                          Gr. Olli
                          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Tobias
                            • Im FSC Neulingen
                            #658
                            Gr. Olli
                            Doch hat es in diesem Fall. Du musst in das externe Regler Menü gehen und dann dem Bildschirm folgen. Vergiss nur nicht nachdem du den Hebel ganz unten hast und der Akku abgezogen wurde den Hebel dann nach ganzoben zu stellen bevor du den Akku wieder ansteckst.
                            Sonst hast du keine 100% um den Regler in den Programmiermodus zu stellen.
                            Ist eigentlich ganz einfach wenn man es mal geschnackelt hat.
                            MfG Tobias
                            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #659
                              ja genau war in diesem Regler Programm und kam auch in den Programmiermodus aber möchte ja nur den Gasweg einlernen den das Regler Setup habe ich bereits über den Pc eingestellt...
                              jürg
                              Zuletzt geändert von jürg; 15.02.2019, 22:43.
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #660
                                Habe bei voll gas einen wert von 100 und bei motor aus wollte ich auf 0 stellen aber bei 18 läuft der motor an...
