VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #496
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    Es reicht in der Stabi den Wert zu hinterlegen.
    Wenn man allerdings die SD-Karte (Kosmik) korrekt auslesen will, empfiehlt es sich, auch über K-Konfig das mit zu hinterlegen.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      #497
      Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
      Die Antwort darauf würde mich jetzt aber auch interessieren
      Manchmal ist die VBC einfach zuuuu einfach dass sie schon wieder schwer ist. Etwas googlen hat dann aber zum Schluss doch noch geholfen.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • Bettmen
        • 01.03.2009
        • 362
        • Kh
        • Wien
        #498
        Wo sind die letzten Post´s hin? Die Frage ob VBC behalten oder mit DX9 tauschen???
        Helicopter Assembly
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #499
          Wechsel von VBC nach DX9 o. ä. ??? - RC-Heli Community
          Grüsse Robert
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #500
            Hat jemand ein vergleich zur MZ18, bin Daumenflieger wie sich das im vergleich zur vbar anfühlt, bin stark am überlegen eine zu holen
            • Sidewinder
              • 19.02.2018
              • 229
              • Sascha
              #501
              Bin von der mz18 auf die VBC umgestiegen....ist jetzt ca.1,5 Jahre her. Damals war noch die "alte" Software auf der MZ18. Das Touch war langsam, schlecht ablesbar etc. Hier hat sich ja recht viel getan.
              Mit der Ergonomie des Senders hatte ich anfangs starke Probleme. Die MZ18 lag/ liegt mir sehr gut in den Händen, gerade als Daumenflieger. Die VBC ist hier etwas "starrer" geformt, was anfangs beim Fliegen eine ungewöhnliche Haltung der Hände mit sich zog. Natürlich ist das eine Sache, an die man sich gewöhnt / gewöhnen kann sofern man bereit dazu bereit ist.
              Auch die Schalteranordung, sowie Abstand der Schalter zueinander etc war anfangs etwas Tricky. Mittlerweile möchte ich die VBC aber nicht mehr missen....gerade aufgrund der Einbindung Vers Komponenten - ja, gibt es bei den anderen Herstellern auch, i know.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #502
                Bin von der MZ24(pro) auf die VBC gewechselt. Das Handling ist wie oben beschrieben etwas anders, war aber für mich nicht die grosse Umstellung. Die Schalter der MZ waren für mich fast zu nah zusammen, die der VBC passen mir eher.
                Ergonomisch ist aber bei allen Funken die ich je in der Hand hatte sehr viel Luft nach oben.
                ... und wie bei allen Funke gilt: In die Hand nehmen, mehr als nur 10sek damit "knüppeln" und dann entscheiden.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #503
                  danke.
                  Wäre ja sofort umgestiegen, was mich noch davon abhält ist das ich schon Telemetrie für die beiden Helis habe, einmal Jlog einmal Unisens und beide funktionieren nicht mit der Vbar. Die Telemetrie find ich auch nicht ideal gelöst mit dem Sensor, da ist das Jlog schon genial. Sind beides Hobbywing regler
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    #504
                    Tja, Pech. Entweder den labberigen Stromsensor von Mikado reinbauen statt dem JLog/Unisens oder einen Scorpion / YGE LVT verbauen oder es lassen mit der VBar....
                    Ich hab mich aufgrund der Ergonomie des Senders für den zweiten Punkt entschieden als ich meine Helis von Jeti DS-16 auf VBar/VStabi umgebaut hab
                    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #505
                      Ich kauf mir sicher nicht 2 neue regler, die Funktionieren perfekt. Dann lieber den Mikado Strom Sensor
                      • Sidewinder
                        • 19.02.2018
                        • 229
                        • Sascha
                        #506
                        Anfangs hatte ich genau die gleiche Meinung....dachte mir, der "Bollen" vorm HW stört mich nicht.....
                        Mittlerweile sind überall die gelben Regler drin. Ist aufgeräumter, kein "Bollen" vorne dran, all in one !
                        • Bettmen
                          • 01.03.2009
                          • 362
                          • Kh
                          • Wien
                          #507
                          ... welchen "gelben" ? - nicht die Roten?
                          Helicopter Assembly
                          • b-bird
                            • 26.01.2016
                            • 607
                            • Andi
                            • FFB
                            #508
                            er meinte wohl eher "goldenen" -> Scorpion-Regler, die kannst Du ebenfalls direkt mit der VBar/Vstabi einbinden. Für die "roten" brauchst auch wieder ein TelMe für die Telemetrie.
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #509
                              Ja hab ja nur 2 stück, da ist der Bollen eher egal, trozdem nicht gerade elegant gelöst. Außerdem ist das BEC bei scorpion eher bescheiden
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Kolibri: "Ohne zusätzliches Telme-Modul werden für die Marken Futaba, Multiplex, Graupner, Mikado und Jeti Telemetriedaten ausgegeben"
