VBar Control Da ist er !!!!!!!!
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    #466
    AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
    Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
    Hab mal ein bisschen mit Folien und Plotter gespielt. Ich finde es recht originell.
    Eine gute Idee... ich fliege jetzt eine "Titanium Edition"
    LG André
    • cube78
      cube78
      #467
      Hallo Zusammen,
      kann mir jemadn von euch sagen ob man bei dem Sender den Pitchweg verkürzen kann? Laut beschreibung sollte es ja gehen...
      Danke schon mal
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        #468
        Meinst Du mechanisch ? --> dann eine Mail an den Service, da gibt es Limiter dafür.
        Oder in der Software ? Da gibt es das auch.
        Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • cube78
          cube78
          #469
          Mechanisch
          bei meiner JR ist es so das ein Plättchen rein kommt und dann natürlich die wege Kalibrieren
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #470
            Schreib ne Mail an den Service - da wird sich dann der Eddi darum kümmern.
            Stephan
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #471
              ...bitte dann kurze Rückinfo hier - Danke
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • cube78
                cube78
                #472
                Finde keine Passende Email. Oder meinst du ein Serviceformula ausfüllen?
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #473
                  ...die Rückmeldung zum verkürzen von den Vstabi Jungs
                  • cube78
                    cube78
                    #474
                    Irgend wie steh ich gerade auf dem schlauch. Wo und bei wem muss ich melden um die Pitchwegverküzung zu vollziehen?
                    ....Passt. Rainer hat mir geholfen
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2015, 08:32.
                      Ich habe das mit dem mechanischen Verkürzen der Pitchwege schon gelegentlich gelesen.
                      Kann mir aber mal jmd. den Sinn und Zweck erklären?
                      Sorry für O.T. - aber interessiert vielleicht auch noch andere.
                      Markus
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        #476
                        hier mal was aus dem Vstabi Forum von Eddi:
                        with the limiters, you do not have to deflect the sticks as far as without, to get the same collective angles. Collective feels crisper, more direct.
                        Some pilots like that feeling, and if you are used to it, it can be difficult to adapt back to the longer stick travels.
                        • vale46
                          • 31.08.2014
                          • 447
                          • Richard
                          • Niederösterreich
                          #477
                          Ab welchen Prozent Wert hängt ihr die VBC ans Ladegerät?
                          Bin mit der Laufzeit sehr zufrieden, auch die Ladedauer ist spitze für einen Sender!
                          Aber ich weiss nicht ab welchen Wert ich nachladen soll, ist der Lipo bei 0% wirklich leer oder sind dann noch zirka 20% Kapazität drinn?
                          schöne Grü�e Richard
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #478
                            Du kannst bis 0% runter gehen, der Akku ist dann nicht leer !
                            Ich lade aus Gewohnheit aber auch vorher schon.
                            Stephan
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #479
                              ...ich hänge meinen so bei 30% ran
                              • vale46
                                • 31.08.2014
                                • 447
                                • Richard
                                • Niederösterreich
                                #480
                                Danke Jungs
