Ich meine dafür brauchst Du die Pro Version. Aber ich würde VStabi Governor nutzen. Das geht mit allen Reglern die Du hast.
VBar Control Da ist er !!!!!!!!
AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
Der Castle Edge Regler hat ja für den Gov. vom VStabi einen separaten Ausgang(Weisses Kabel).
Aber der Roxxy und der ICE2 nicht, wie schliesse ich die denn ans VStabi?
Hat die VBar Control keine 5Punkt Gaskurve? Kann doch nicht sein dass ein Heli-Sender dies nicht hat ... Oder bin ich zu Oldscool ...
Grüsse Ernst ... der jetzt am ßberlegen ist.
Wenn Du den Gov. vom Stabi verwenden möchtest - was ich auf jeden Fall tun würde - brauchst Du für den Roxxy und den ICE einen externen Phasensensor/Drehzahlmesser. Der wird an eine Motorphase angeschlossen und kostet ein paar Euro... ich hatte immer die von Hyperion - aber die gibt es wohl nicht mehr...
Wenn Du solche speziellen Fragen (wie mit der Gaskurve) hast, würde ich mich direkt an Mikado wenden - die helfen da in der Regel schnell und kompetent weiter. Entweder im Vstabi Forum oder direkt per Mail...
PS: der Roxxy funzt super am Vstabi-Governor - habe ich in meinem Logo 690 so drin... einfach zu installieren und per VBC dann super easy einzustellen, bzw. einfach mal schnell die Drehzahlen ändern/testen, etc. Ich habe den Wechsel zur VBC nicht bereut...
GruÃ? und so,
der Ulf
Danke Euch für die Antworten
Dann muss ich wohl schauen woher ich 2 Phasensensoren bekomme. Hyperion gibt's wohl nicht mehr, aber beim Googeln habe ich noch den Digi DIY Sensor gefunden, ob der noch verkauft wird?
Und sonst müssen halt 2 neue Regler gekauft werden ...
Werde mich auf jedenfall noch im Vstabi Forum anmelden und dort weiter fragen. Ich glaube so eine VBar Control wird dieses Jahr unter dem Halleluja-Baum liegen ...
Danke Euch.
Du kannst auch den IISI Drehzahlsensor an. Den für 15€. Funzt auch 1A
Und schau mal beim Daniel Gonzales vorbei. Der hat die in den nächsten Tagen im Angebot. Oder die Hobby Factory hat am Dienstag 10% auf alles
Und ja - Gaskurven sind ohne Probleme möglich. Die pro version bekommst du bei den alten stabis ja automatisch durch V6[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Hallo Zusammen
Danke Euch für Eure Antworten.
Seit nun etwa einer Woche habe Ich Die VBar-Control in meinen Händen und habe gelernt dass Apps nicht zum Essen da sind ...
Um mir diese Phasen-Sensoren zu ersparen, habe ich gleich zwei neue Castle Edge Regler dazu bestellt ...
Wie ging dies nochmal mit dem: Du bist Helisüchtig wenn ...
Grüsse Ernst und allen ein frohes neues Jahr.
Guten tag die Runde
Ich bin beim ßberlegen mir die Vbar +Neo zuzulegen.
Was ich nicht verstanden habe bzw. vieleicht kann mir da jemand eine Info geben..
Kann man über die Vabr die telemetriedaten eines Kosmik200HV auch anzeigen lassen
Danke für die Info
lg peter
Ja, mit dem VBAR Stromsensor - dann siehst Du alle relevanten Parameter und kannst Dir diese, dank der neuen APP für ein frei konfigurierbares Fenster, anzeigen lassen.
Zusätzlich erhält man am Ende eines Fluges eine summary der gängigen Werte wie entnommene Kappa, max Mot Peak, Flugzeit, etc.
Ich habe meinen Sensor direkt mit Kabelschuhen versehen und am Kosmik verschraubt.Angehängte DateienZuletzt geändert von tc1975; 08.01.2016, 09:38.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Ah ok - du siehst also Drehzahl, Temperatur der Endstufen, PWM Wert, BEC Strom, nicht als "relevante Parameter" an?Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenJa, mit dem VBAR Stromsensor - dann siehst Du alle relevanten Parameter..
Stay hungry. Stay foolish.
was soll denn diese Stichelei???
Drehzahl und BEC Strom sehe ich auch bei meiner Screen Konfiguration - einige Kosmik Parameter wie z.B. FET Temperatur kann man nicht sehen.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Die vollständigen Telemetriewerte wird es erst geben, wenn es doch mal mit dem Telme weitergeht.
Die Stellungnahme dazu steht ja immer noch aus.
Ansonsten ist Kosmik aber auch grenzwertig, sobald die Ströme hochgehen, fällt der Sensor gerne mal aus. Dafür gibt es aber einen Workarround.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Für Drehzahl brauchst aber noch einen extra Sensor - und wie du an den BEC Strom beim Kosmik kommst, musst du mir noch erzählen!?
Und die Temp halte ich für wirklich wichtig - da ich gerne vorher weiß, wann der Kosmik runter regeln wird..
Diese Unhöflichkeit "überlese" ich mal - da mein post wohl ein "berechtigter Einwand" war - auf eine Falschinformation an den Fragesteller deinerseits..Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenwas soll denn diese Stichelei???Zuletzt geändert von thomas1130; 08.01.2016, 09:55.Stay hungry. Stay foolish.
BEC Spannung wäre Standard, Strom geht aktuell nicht.TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Kannst du kurz den Workaround beschreiben? Ich dachte eine 100% Lösung gibt es nicht?!Zitat von Fingolf Beitrag anzeigenDie vollständigen Telemetriewerte wird es erst geben, wenn es doch mal mit dem Telme weitergeht.
Stephan[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
