Konnte gestern endlich mal die Telemetrie testen und anschliessend den Quercheck zum Kosmik Log machen - Fazit: Die Werte stimmen fast exakt überein und die Anzeige in der VBAR nach dem Flug ist sehr übersichtlich und gut zusammengefasst:
VBar Control Da ist er !!!!!!!!
AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
Konnte gestern endlich mal die Telemetrie testen und anschliessend den Quercheck zum Kosmik Log machen - Fazit: Die Werte stimmen fast exakt überein und die Anzeige in der VBAR nach dem Flug ist sehr übersichtlich und gut zusammengefasst:RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Das schaut gut aus... ich tätige heute zum Nachmittagskaffee den Senderwechsel / Programmierung zum VBC
LG André
Konnte heute auch die Telemetrie der VBC testen, muss dazu sagen das es mein erster Sender mit Telemetrie ist, aber ich bin schwer begeistert.
Laut Telemetrie habe ich 3874 mah aus dem Akku genommen, mein Junsi hat dann 3882 nachgeladen.
Die Info nach dem Akkuabstecken finde ich auch super umgesetzt, alle wichtigen Daten auf einen Blick.
Die Ansage der VBC ist sehr gut zu verstehen, endlich nicht mehr nach Zeit fliegen
Der Sender ist zwar nicht billig, aber für mich jeden Cent wert, das Display ist immer gut abzulesen und das wichtigste die VBC ist wie geschaffen für meine Hände.schöne Grü�e Richard
Dank Abzug der Sturmböen letzte Nacht, konnte ich heut morgen bei mittlerer Windstärke den VBC-Erstflug feiern
VBC fetzt
Angehängte DateienLG André
@tc1975 und evtl auch an andere: wie hast denn du bzw wie habt ihr den UI Sensor verbaut? Könntest du da evtl auch mal nen Foto hochladen? Hab zwar hier und da schon Fotos gesehen, aber die haben mich noch nicht so überzeugt.. Hast du bzw habt ihr die Kabel neu verlötet? geht eigentlich speziell um die Verlegung in Goblins!
Also ich fliege G700 mit Kosmik und G570 mit Jive! Die Anbindung an Kosmik stell ich mir nicht so schwer vor, aber ich wollt mir allgemein mal paar Anregungen einholen.. Auch was das neu verlöten angeht! Glaube auch das ist nicht nur was für mich
Ich habe beim 770er den Reglerumbaukit vom Speed dran (Kosmik oben). Da hab ich an die Kabel vom UI-Sensor Kabelschuhe angelötet und direkt am Kosmik angeschraubt. Geht bei "Regler unten" ja eigentlich genauso. Beim 570 (auch mit Jive) habe ich die Akkukabel vom Jive direkt am UI-Sensor angelötet. Da musst aufpassen, dass der Sensor nicht zu heiss wird, hab da auch schonmal einen Sensor beschädigt, der misst jetzt falsch. Ein großer, starker Lötkolben hilft da...
Alles klar, danke dir schonmal! Genau so hab ich mir das eigentlich auch vorgestellt. muss man den Sensor nachdem man ihn neu verlötet hat irgendwie neu Kalibrieren oder sowas? Oder stimmen die Werte immer noch gut überein? Also zum Beispiel die Kapazitätswerte?
Solange du den Messwiderstand - shunt nicht mit Lötzinn überziehst und das Kabel einen guten sauberen Kontakt auf die Platine hat, wird nichts passieren.Zitat von SomGlater Beitrag anzeigenAlles klar, danke dir schonmal! Genau so hab ich mir das eigentlich auch vorgestellt. muss man den Sensor nachdem man ihn neu verlötet hat irgendwie neu Kalibrieren oder sowas? Oder stimmen die Werte immer noch gut überein? Also zum Beispiel die Kapazitätswerte?
Zulange große Hitze auf die Bauteile kann sie zerstören.
Gruß MarkusDer Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
