VBar Control Da ist er !!!!!!!!
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #391
    AW: VBar Control Da ist er !!!!!!!!
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    In den Expert Menü´s für die Ts und das Heck sind per Default jeweils die Optimierer eingeschaltet.
    Brauche ich das? Wie lange sollen die mitlaufen? Kann man das gleich deaktivieren?
    ich würde die erstmal deaktivieren.
    Dann zuerst mal den Trimmflug durchführen und danach bei Bedarf, Taumelscheibe und Heck Opti einschalten, paar Flips, Piros machen und dann wieder ausmachen.
    Gruß Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #392
      habe jetzt von meiner Futaba T14 auf VBAR gewechselt - muss ich da noch was umrechnen bzgl. der Gaswerte?
      Hatte vorher 55%, 65% und 80% Gasgerade in meiner Futaba für den Kosmik.
      Danke für Info
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        #393
        Hmmm, sollte im Prinzip das gleiche rauskommen, aber beim Kosmik kannst ja einfach mal im Log schauen, welche Regleröffnung du dann bekommst.
        Stephan
        • mjh
          mjh
          • 21.03.2014
          • 1026
          • Maximilian
          • LK GAP
          #394
          Gerade bei Heli Center gesehen:
          Dekorsätze VBar Control
          Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
            #395
            Gehen diese Folien später wieder runter, wenn man den Sender verkaufen möchte oder wenn sie sich teilweise abgewutzelt haben?
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              #396
              Nein, das sind Spezialsuperduperkleberfolien und die bleiben für immer drauf, weil sie eine chemische Verbindung mit dem Kunststoff des Gehäuses eingehen...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • TORQU
                • 15.08.2001
                • 1163
                • koblenz
                #397
                Mit Haarföhn sollten sie locker runter gehen
                TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                  #398
                  ich bin gerade dabei, meinen neuen 480er mit dem VBar Control Sender einzustellen. Habe gestern Nacht bis 00:30 Uhr vergeblich versucht, die Servohörner der TS-Servos exakt rechtwinklig einzustellen. Die Rasterung der Servos lässt sich durch Versetzen der Hörner nicht zu 100 % zu. Ist das mit dem Sender möglich und wenn ja wie?
                  Die Funktion "Taumelscheibe Trim" hilft mir nicht richtig weiter, da immer mehrere Servos angesteuert werden. Offizieller Text: "Erlaubt, die Taumelscheibe auch außerhalb des Setup-Assistenten einzustellen, um die Taumelscheibe rechtwinklig zur Rotorwelle auszurichten. Achten Sie darauf, dass die Trimm-Balken möglichst kleine Ausschläge zeigen. Wenn Sie über ein Drittel des Weges für ein Servo trimmen müssen, versetzen Sie das Servo-Horn um eine Raste und trimmen Sie näher an der Mitte."
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    #399
                    im Setup (da wo die TS ausgerichtet wird) die Hörner einfach so "gerade wie möglich" drauf machen und dann mit den Roll-, Nick- und Pitch-"Balken" im Setup die TS gerade stellen. Also im Prinzip genau so wie es die Anleitung beschreibt.
                    Es ist gar nicht so wichtig das Du jedes Servo einzeln erstmal gerade ausrichtest - das passiert über das Geradestellen der TS eigentlich ja dann "automatisch" - wenn die Anlenkgestänge alle gleich lang und nach Anleitung eingestellt sind, stehen die Servohörner nachher auch alle nahezu senkrecht.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      #400
                      Okay, so habe ich es gemacht. Ist mein erster Logo, erstes VStabi und erster VBar Sender. Habe irgendwie die Funktion vermisst, die Hörner zunächst genau waagrecht ausrichten zu können.
                      • elroy
                        • 20.08.2007
                        • 622
                        • Tirol
                        #401
                        Ich stelle jedes Servo einzeln exakt 90 Grad.
                        Lässt sich im Menü "Freie Taumelscheibe" perfekt realisieren!
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          • 51.006967, 7.692252
                          #402
                          moin, kann mir einer sagen ob es beim Vstabi neo möglich ist die Haupteinheit über Kopf ein zu bauen und gleichzeitig den zweiten Sensor hochkant?
                          • Mario_42
                            • 13.04.2012
                            • 180
                            • Mario
                            #403
                            Hochkant ging doch beim VStabi noch nie
                            Oder kann das NEO das jetzt?
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              • Düsseldorf und Umgebung
                              #404
                              Für das Neo kann ich es Dir nicht beantworten. Aber wenn ich vom Silverline ausgehe, da würde ein Einbau hochkant nicht gehen. Denke das es beim Neo nicht anders sein wird .
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #405
                                Der Sensor geht nicht hochkannt.
                                Sofern kein Turbinenheli, sollte das Neo aber immer reichen ohne 2. Sensor. Die Auflösung im Neo ist eh höher wie mit dem SL-Sensor.
                                Stephan
