Du musst richtig lesen, was mukenukem geschrieben hat!
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Die Kategorien wurden schon angelegt, da hilft das nachträgliche Umstellen nichts mehr. Entweder musst du alle Kategorien löschen und das Setup des Senders noch einmal durchführen, oder eben den Punkt "Rename Category" ausführen und alles händisch bearbeiten.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenGrüße von Andreas
Ich habe einen Alarm auf den Kanal K7 gelegt (Bild 1). Dieser soll nach dem einschalten wenn Schalter G auf Position 2 steht ertönen.
Leider kommt dort ein Alarm (Ansage) von wegen Servo (wie auf dem zweiten Bild zu sehen ist).
Ich bekomme es einfach nicht gebacken die Ansage nach meinen Wünschen dort zu platzieren.
Ist das überhaupt möglich?
StephanAngehängte Dateien
Ich werde nicht ganz schlau aus deiner Frage. Du hast an sich den Alarm hin bekommen und störst dich nur an der Ansage "Servo unter 0 Prozent" ?
Wenn es das ist, anders habe ich es auch nicht hin bekommem.DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
Genau so ist es. Ich kann diese Ansage einfach nicht ändern. Die Else soll etwas anderes sagen.Zitat von caravan-rau Beitrag anzeigenDu hast an sich den Alarm hin bekommen und störst dich nur an der Ansage "Servo unter 0 Prozent" ?
Stell den Alarm auf Vibration und gut is
Ja, die einschalt-Alarme sind nicht ganz perfekt. Was willst du damit eigentlich bewerkstelligen ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Das werde ich nicht, weil die anderen Ansagen dann auch weg sind.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenStell den Alarm auf Vibration und gut is
Ich habe im Brain in einer Bank Self Level aktiviert. Mit dieser Einstellung soll man bekanntlich nicht starten. Von daher wollte ich halt eine passende Ansage einstellen.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWas willst du damit eigentlich bewerkstelligen ?
Sicherlich ist das kein Beinbruch falls man das nicht programmieren kann, aber hätte ja auch sein können das ich etwas übersehen habe.
Ich hab teilweise den Governor dafür "mißbraucht". Du könntest die Bankumschaltung auf den Governor legen. Aber ne eigene Ansage bekommst du leider auch nicht. Ich denke da kommen irgendwann mal beliebige Ansagen....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
ich betreibe seit neuestem einen Goblin 570 mit einer DX9 und einem AR7200BX.
Beim neu programmieren ist mir jetzt folgendes aufgefallen!
Im Menüpunkt "J" wird der zyklische Regelweg eingestellt, dazu soll die Taumelscheibe und die Rotorblätter zunächst genau auf 0 grad eingestellt werden.
Das funktioniert auch alles Problemlos.
Später, in der Programmierung, habe ich dann auch min. und max. Pitch auf genau +-12 Grad eingestellt.
Nach ende der Programmierung ist mir nun aufgefallen das 0 Grad Pitch bereits bei 40% der Pitchkurve anliegen. Die ist auf linear 0-100 eingestellt.
Somit sind leider auch die min. max. Pitchwerte nicht mehr gleich.
Ich finde den Fehler einfach nicht.......
ArminOmnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
Bei 'J' wird nicht der zyklische Regelweg "eingestellt". Der wird im GrundeZitat von arminrc Beitrag anzeigenIm Menüpunkt "J" wird der zyklische Regelweg eingestellt, dazu soll die Taumelscheibe und die Rotorblätter zunächst genau auf 0 grad eingestellt werden.
nirgends eingestellt. Bei 'J' soll das ar7200bx lernen, wie weit die Servowege
sind, um 6° zu erreichen. Mach Dir das bitte genauso klar.
Du hast vermutlich Punkt 'G - Servomitten' vom ar7200bx nicht durchlaufen.Zitat von arminrc Beitrag anzeigenNach ende der Programmierung ist mir nun aufgefallen das 0 Grad Pitch bereits bei 40% der Pitchkurve anliegen. Die ist auf linear 0-100 eingestellt.
In diesem Menupunkt musst Du es schaffen, dass die Gestänge so eingestellt
sind, dass die Taumelscheibe etwa in der Mitte des möglichen "Fahrweges"
waagrecht über dem Domlager steht, die Servohebel etwa rechtwicklig zum
Gestänge und an den Blatthaltern 0° anliegen.
'G' ist mit der wichtigste Punkt beim ar7200bx/Beast-Setup. Dann erst die
6° einlernen, Kollektivpitch einstellen und evtl. - wenn es sein muss -
den zyklischen Weg begrenzen.Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 12.04.2016, 07:20.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Hallo Torsten,
danke erstmal für die Hilfe.
Punkt "G" hab ich sicher durchlaufen.
Servohebel sind/waren bei 90 Grad.
Bin mir aber nicht mehr sicher ob ich da schon 0 Grad Pitch eingestellt haben.
Werde das nochmal prüfen!
Hallo Zusammen!
Hatte schon vor längerer Zeit einmal die Frage nach der optimalen Schalterpositionierung für REFU und Throttle Cut gestellt.
Nach mehreren Versuchen denke, dass ich eine ganz praktikable Lösung gefunden habe und möchte sie Euch vorstellen:
Für die REFU habe ich links vorne oben auf Position Schalter -B- einen Federschalter (Spektrum Bindeschalter) montiert. Wird wirksam, wenn man ihn nach vorne drückt. Das geht mit dem linken Zeigefinger ganz gut (trotz meiner etwas kleineren Hände).
Autorotation habe ich links vorne unten auf den Schalter -A- gelegt.
Flugzustände bediene ich oben links über den Schalter -C-, den ich auch mit dem Zeigefinger gut erreiche.
Throttle Cut habe ich rechts vorne oben auf die Position von Schalter -G- gelegt und dazu die Schalter G und H getauscht (langer Knüppel auf -G-). Die obere Position ist für mich mit dem rechten Zeigefinger viel besser erreichbar als die untere.
DR/Expo habe ich auf Schalter -F- gelegt, der auch gut erreichbar ist.
Ich hatte zuerst schon dran gedacht, Löcher ins Gehäuse zu bohren um eine bessere Erreichbarkeit zu erzielen. Diese Variante ist aber mit wenig Aufwand und nur ein bisschen einfaches Löten an den Schaltern realisierbar. Habe mich sehr schnell an die Positionierungen gewöhnt und komme gut damit zurecht.
Bilder sind beigefügt.
Beste Grüße!
HerbertAngehängte Dateien
rrunner
Bei mir wurde der Schalter A durch einen weiteren, orig. Spektrum Binde- Drucktatster getauscht. Dort kann ich die REFU am besten erreichen. Throttle Cut ist bei mir der Schalter H. Wenn ich brenzliche Dinge trainiere, habe ich immer einen Finger auf der REFU liegen, an den Schalter A komme ich am Besten dazu.Zitat von herbierotor Beitrag anzeigenHatte schon vor längerer Zeit einmal die Frage nach der optimalen Schalterpositionierung für REFU und Throttle Cut gestellt.Zuletzt geändert von Gast; 18.04.2016, 11:02.
Hab auch einfach Schalter A mit dem Bindtaster Quergetauscht.
Bindtaster brauch man ja nich mehr bei der DX9.
VBar Neo mit DX9 Holdschalter / Bankumschaltung - YouTube[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
Ist ja auch nicht der Bindetaster. Hat nur zufällig auch diese Funktion, kann aber auch für Sprachausgabe, Bombenabwurf oder was auch immer genutzt werden
Hallo,Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenIst ja auch nicht der Bindetaster. Hat nur zufällig auch diese Funktion, kann aber auch für Sprachausgabe, Bombenabwurf oder was auch immer genutzt werden
sofern das möglich ist:
Kannst du mir bitte kurz erklären, wie ich mir mit diesem "Bindtaster" die aktuelle Zeit vom Timer ansagen lassen kann?
WalterViel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
