Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #3496
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Kann mir mal eben jemand bestätigen, das die Firmware 1.07 noch DSM2 kann?
    Oder war das schon das Update welches nur DSMX kann?
    Kann man eigentlich downgraden?
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 402
      • Losheim am See
      #3497
      ja kann sie,
      die "Airware" hat nichts mit dem HF-Modul zu tun
      Gruß Stefan
      • elekSENDER
        • 10.12.2008
        • 312
        • Alexander
        • Wien
        #3498
        ja. Ist aber nicht von der Firmware sondern von der Hardware abhängig.
        nein.
        ja.
        LG, Alexander
        ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #3499
          Super, danke euch [emoji106]
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #3500
            So Leute,
            als ich gedacht habe [emoji4] [emoji106]
            Daher verabschiede ich mich mal in diesem Thread (als überwiegend stiller Mitleser) und man sieht sich vielleicht in diesem Thread wieder! [emoji3]
            • Banditbiker
              • 31.08.2008
              • 196
              • Francis
              • Bayern
              #3501
              da hast Du Dir das richtige gegönnt!
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #3502
                Tm1000. Und die Werte bekommst erst wenn dein Modell etwas weggeflogen ist. Oder du baust nen ordentlichen Empfänger ein. Oder einen 7350. Bei dem kannst du einen Kapa-Sensor (von Schorsch) direkt anstecken. Der geht gut.
                Und welchen Empfänger ohne AS3X Kreisel nehme ich am besten für meine 2m Cub, wo man den Sensor von Schorsch direkt anstecken kann?
                GruÃ? Gerhard
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #3503
                  AR7350 ð???
                  Der Kreisel ist bei Lieferung nicht aktiv. Preislich macht es keinen Sinn auch noch einen Empfänger ohne Gyro zu bauen, der Gyro kostet vielleicht 1-2€.
                  Oder einen normalen mit TM.
                  Preislich ist es ziemlich egal. Platzmäßig gewinnt der AR7350.
                  Die Spannungsmessung des AR7350/9350 hat allerdings noch einen Bug, der wird gerade gefixt.
                  Ausser du besorgst dir einen AR9020 um 69€ beim Staufenbiel und ein TM.
                  Du kannst natürlich auch den Gyro benutzen. Was da allerdings noch stört ist daß es kein Seglermodell mit nur 1 Querruder und vielen Klappen gibt. Zum ansteuern des Gyros ist nur 1x Quer nötig, für 4 Klappen 4 Einzelkanäle. Gibts leider nicht fertig. Ich denk das gibts nur bei Acro.
                  Zuletzt geändert von mukenukem; 03.01.2016, 17:25.
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #3504
                    Gibt es keinen Empfänger ohne Kreisel, wo ich den Sensor von Schorsch direkt anstecken kann?
                    GruÃ? Gerhard
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #3505
                      Nein. Wie gesagt, der Preis des Gyros ist vernachlässigbar.
                      Vielleicht kommt noch was, aber da weiß ich nix davon. Und wenn was angekündigt wäre würd es wohl noch ein Weilchen dauern. Andererseits, der AR7700 kam einfach so ohne große Vorankündigung. Ich denke Marketing hat dazugelernt.
                      • weixelgeist
                        • 26.08.2015
                        • 224
                        • Gerhard
                        #3506
                        Ich möchte meine Cub mit 2 Querruder und 2 Klappen alle einzeln ansteuern und alles im Sender programmieren. Ich hab gelesen, dass man beim AR7350/9350 die Querruder, Höhenruder und Seitenruder nicht im Sender programmieren darf sondern alles im Empfänger einstellen muss?
                        GruÃ? Gerhard
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #3507
                          Nicht wenn du den Empfänger einfach so aus der Schachtel nimmst. Dann ist er ein normaler Empfänger.....
                          Die Gyros sind erst aktiv sobald du ihn mit der Software programmierst.
                          Musst du aber nicht.
                          • carljonas
                            • 11.12.2014
                            • 587
                            • Carl
                            #3508
                            Hallo Leute,
                            seit Version 1.09 habe ich das Problem das ich bei den Telemetriedaten nicht mehr die maximale und minimale Drehzahl angezeigt bekomme. Bei CLEAR wird auch nur die Spannung zurück gesetzt. Wenn ich die Daten am PC auslesen will wird mir ebenfalls zur Drehzahl nix angezeigt. Woran kann das liegen? Die live-Werte zur Drehzahl werden angezeigt.
                            Gruß Carl
                            • Luftquirl
                              • 10.12.2014
                              • 470
                              • Tommy
                              #3509
                              Hatte ich bereits gepostet - mir werden zwar Werte angezeigt aber ich kann mit Clear die Drehzahl auch nicht zurücksetzen. Der Min-Wert ist damit komplett sinnfrei.
                              • carljonas
                                • 11.12.2014
                                • 587
                                • Carl
                                #3510
                                Gibt's dazu auch eine Lösung?
